Klimaautomatik - manuell mühsam
mein neuer IONIQ ist unbestritten das abartigste Raumschiff auf 4 Rädern...aber was mich sehr nervt ist dass es mir bis jetzt (hab ihn erst 2 Tage) nicht gelungen ist im Notfall wenn nur mehr wenig Reichweite vorhanden ist - die Lüftung vorne zwar einzustellen aber auf keinen Fall zu heizen oder zu kühlen.
Anfangs passt es meist kurz aber es schaltet sich ständig mit AUTO die Frontscheibe dazu dann zieht er weider 0,8kW usw.....ausserdem merkt sich der Dodel das leider nie wenn ich neu einsteige geht das nervige Spiel von vorne los....alles AUS dann Lüfterdrehrad drehen, dann passt es für einige Minuten auf 0kW und irgendwann dann wieder das Eigenleben der Anlage.....
Mach ich was falsch oder kann man das Teil nicht wie bei "normalen" autos einfach manuell bedienen lassen - ohne dass die Automiatik immer wieder reinpfuscht. Mir is bekannt dass es einen Feuchtesensor gibt nur die Scheibe war definitiv nicht angeschwitzt.....
Re: Klimaautomatik - manuell mühsam
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Wenn du die Front-Taste mit dem Scheibensymbol 5 Sekunden gedrückt hälst, kannst du das ADS (Automatische Scheibenentfeuchtung) deaktivieren, dann hast du Ruhe, solange du die Lüftung nicht auf die Scheibe stellst.
P.S.: Hierzu gibt es bereits mehrere Threats --> Bitte verschieben
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
OK sorry. ich hab ehrlich in 6h Zugfahrt (Autoabholung) das ganze Handbuch gelesen/studiert - aber das war zu viel an Info....muss den teil nochmals intensiver einsehen. Was hängen geblieben ist, das find ich etwas heavy - ein defektes Bemslicht führt dazu dass du auf normale Weise das Auto nicht mehr starten kannst....nur mehr mit Trick 10sec Power Button.....wenn es im Display steht wäre es feiin, sonst find ich kann das doch niemand wissen....
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ist leider ein Bug oder gewolltes Feature, welches mich persönlich aber auch nervt. Hilft nur es rechtzeitig merken bevor er unkontrolliert unnötig Strom zieht und es deaktiveren, dann bleibt se (erst mal) "aus".njordan hat geschrieben:...ausserdem merkt sich der Dodel das leider nie wenn ich neu einsteige geht das nervige Spiel von vorne los....alles AUS dann Lüfterdrehrad drehen, dann passt es für einige Minuten auf 0kW und irgendwann dann wieder das Eigenleben der Anlage..
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2283
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1856
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1034
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
