12V Batterie kocht
Re: 12V Batterie kocht
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2990 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Könnte sein. Laut Serviceunterlagen entweder eine 20Ah AMG oder eine 40Ah Bleibatterie.E-lmo hat geschrieben:Ist vielleicht eine normale statt einer AGM verbaut?
Für BMWi3 60AH, BJ 2014:
2.3.1.�Batterie
Für�die�Spannungsversorgung�des�12-V-Bordnetzes�kommen�beim�I01,�abhängig�von�der
Fahrzeugausstattung�zwei�unterschiedliche�12-V-Batterien�zum�Einsatz.
Batterievarianten:
• 20�Ah�AGM-Batterie
• 40�Ah�Blei-Säure-Batterie.
Die�Variante�der�eingebauten�12-V-Batterie�ist�abhängig�von�der:
• Fahrzeugausstattung
• Länderausführung
• Range�Extender.
Im�Gegensatz�zueinem�Fahrzeug�mit�Verbrennungsmotor�sind�die�Anforderungen�an�die�12-VBatterie
�im�I01�bezogen�auf�einen�Motorstart�unterschiedlich.�Die�12-V-Batterie�muss�im�I01�nur�das
Hochfahren�des�Hochvolt-Systems�gewährleisten.�Die�Anforderung�an�die�12-V-Batterie�ist�nicht
mehr�ein�Mindest-SOC,�um�den�Motor-Start�zu�gewährleisten,�sondern�ein�Mindest-SOC�zum�Schutz
gegen�Einfrieren�der�12-V-Batterie�bei�Temperaturen�unter�0�°C�und�zum�Hochfahren�des�Hochvolt-
Systems.
Die�Energieversorgung�des�12-V-Bordnetzes�(und�auch�das�Laden�der�12-V-Batterie)�erfolgt�nicht
durch�den�herkömmlichen�Generator,�sondern�über�den�DC/DC-Wandler�in�der�EME.
2.3.2.�Intelligenter�Batteriesensor
Der�intelligente�Batteriesensor�IBS�erfasst�folgende�Daten�von�der�12-V-Batterie:
• Spannung
• Strom
• Poltemperatur.
Der�IBS�führt�die�Berechnung�und�die�Auswertung�der�Informationen�durch.�Die�Ergebnisse�werden
dann�über�LIN-Bus�an�die�übergeordneten�Steuergeräte�weitergegeben�(Elektrische�Digitale�Motor
Elektronik�und�Body�Domain�Controller).
Sorry für die �
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Da ist eigentlich kein Schlauch mehr dran.Helfried hat geschrieben:Gibt es überhaupt AGM-Batterien mit Überlaufschlauch? Stelle ich mir strange vor...
Und ist es offensichtlich gar nicht mehr die Erstbatterie?
Wenn die erste Batterie schonmal durch eine Nicht-AGM ausgetauscht wurde, bekommt die zuviel Spannung zum Ladeschluss und erklärt sich auch weshalb die kocht.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ist sicher der interne Laderegler defekt.
Das kann die Bleibatterie zwar bis zu einem gewissen Punkt abfedern, aber wenn sie voll oder gar übervoll ist dann wird der Rest in Wärme umgewandelt wenn der Laderegler nicht "regelt".
@Helfried
Ja, die können sogar schmelzen.
Hab gerade erst vor 14 Tagen eine defekte USV zerlegt, in der alle 10 St. 12V Bleiakkus begonnen hatten zu schmelzen.
Riesensauerei mit ausgelaufener Säure und so weiter....
@Helfried
Ups... Zu schnell gelesen.
Du hast Recht, thermal runaways sind natürlich eher bei Lithiumakkus und weniger bis gar nicht bei Bleiakkus zu erwarten.
Hohe Dauerentladeströme können aber auch einen Bleiakku überhitzen lassen.
Das ist allerdings beim Threadstarter auszuschliessen.
Ich hab mal schnell nachgeschaut, es ist eine BMW Batterie verbaut.
Es steht ganz klar 20 A drauf und ist, laut Aufkleber, durch eine AGM Batterie zu ersetzen falls es sein muss. Trotz allem hat sie einen Überlaufschlauch, welcher auch funktioniert.
Nächsten Mittwoch weiß ich mehr, dann war der Wagen in der Werkstatt.
- 3541
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3027
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2297
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 767
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
