Telefon laden in der Zoe problematisch
Vielleicht ist das Thema ja schon mal diskutiert worden. Leider habe ich das aber nicht gefunden:
Wenn ich mit meiner Zoe unterwegs bin und mein Mobiltelefon laden will, fällt mir auf, dass das extrem langsam abläuft -> Niedriger Ladestrom. Dabei ist es egal, ob ich nun direkt an die USB-Buchse gehe oder ein Ladegerät in die 12Volt-Ladebuchse einstecke. Ist das Telefon dann auch noch im Medienbetrieb (Android-Auto oder Bluetoothstreaming) entlädt sich das Telefon eher als dass es sich auflädt. Laden daheim funktioniert problemlos. Diverse Kabel habe ich auch schon durch. Ist der Ladestrom wirklich so gering, - auch an der 12-Volt-Buchse, oder liegt da ein Fehler vor? Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Re: Telefon laden in der Zoe problematisch
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Am r-link entlädt es sich, richtig. An der 12V Dose habe ich einen 2-Fach USB Anschluss, lädt beide Telefone gleichzeitig mit 2A. Es muss also an deinem Ladegerät liegen und nicht am Auto.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Meines (Halb)Wissens nach sind die USB-Anschlüsse in (allen?) Autos, welche primär für die Musikwiedergabe per USB-Stick gedacht sind, mit 500 mAh "gepowert". Also nur 0,5 A, derweil ein Standardhandyladegerät 1 A oder auch 2 A von sich geben kann.
Daher braucht das Laden per "Musikanschluss" doppelt bis viermal so lange. Und wenn das Handy dabei noch schwer arbeiten darf, kann die Prozentanzeige durchaus mal runtergehen.
Sobald du aber am 12 Volt-Anschluss ein Ladegerät mit 1 oder 2 A einstöpselst, dürfte sich das Problem erledigt haben.
Der1210er
PS: Ich hatte mal so einen 12 Volt Adapter, der friedlich vor sich her werkelte. Plötzlich ging dann mein TomTom aus. Und auch das Handy wurde immer leerer, obwohl es nur laden aber nicht arbeiten sollte.
Der Adapter hatte das Zeitliche gesegnet und zwar noch 5 Volt an die USB-Buchsen geliefert aber keinen Strom mehr.
Entsprechend haben die angeschlossen Geräte angezeigt, dass sie laden würden. Aber es hätte keinen Unterschied gemacht, ob angeschlossen oder nicht. Es ging nur bergab mit der Ladestandsanzeige.
Der1210er
Da mein Handy kontaktloses laden Unterstützt habe ich das Problem für mich mit einer entsprechenden Halterung gelöst.
Handy wird über den Halter geladen und über das Kabel werden die Daten übertragen. Funktioniert einwandfrei.
Sonst kannst Du es noch mit einem Y-Kabel versuchen, wie früher bei den externen HD's 1 Port Daten der andere den Power.
ich weis jedoch nicht ob es entsprechende Kabel au Mikro-USB gibt.
Gruss Rindi
Gruss Rindi
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Sämtliche Versuche, die ich gestartet habe, wurden vom R-Link als USB-Hub identifiziert. Dann wird der USB-Port deaktiviert.
Ist halt der Stand von vor ca. fünf Jahren. Da gab es noch keine Smartphones, die mehr als 500mA gezogen haben.
Auch der eGolf hat das gleiche Problem. Da gab es aber schon eine Modellpflege, die das Problem auch nicht behoben hat.
Das finde ich schon ziemlich peinlich...
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Hi Rindi, welche Halterung hast du da genau im einsatz? Wo hast du das ganze Befestigt? Vielleicht mit Foto ?Rindi hat geschrieben: ↑ Da mein Handy kontaktloses laden Unterstützt habe ich das Problem für mich mit einer entsprechenden Halterung gelöst.
Gruss Rindi
Danke
LG Cybertux
Zoe R240 BJ04/2016 22kW/h
Sorry für das lange warten ich benutze diese Halterung
https://www.apfelkiste.ch/iottie-easy-o ... erung.html
Lange Standzeiten problematisch?
Antworten: 8von MisterBuggi » Di 15. Aug 2023, 11:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 780
Letzter Beitrag von Edriver73
Mi 16. Aug 2023, 22:05
- 898
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 898
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1562
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1340
Mo 26. Feb 2024, 11:10
