Installationsort Wallbox auf Holz möglich? Abstände?
Hallo Zusammen,
wir planen als Zweitwagen auf eine ZOE umzusteigen.
Wir sind zwar Eigenheimbesitzer, jedoch ist der Stellplatz 25m weit von unserem Grundstück/Haus entfernt.
Nun ist direkt neben denn Stellplatz an der Stirnseite ein Holzzaun und eine 1,8 m hohe Eibenhecke unseres Nachbarn.
Ich konnte hier und im Netz keine Informationen zu Sicherheitsabständen finden. Vielleicht bin ich nur als Techniker (jedoch IT Branche) zu Übervorsichtig, weil mir klar ist, was die beim Laden vorkommenden Stromstärken verursachen „könnten“.
Gibt es keine oder wenn ja vielleicht kann jemand in seinen Wallbox Unterlagen einmal nachschauen? Meine auch mal gesehen zu haben das an (Holz-) Carports Wallboxen installiert sind.
Beste Grüße
Timo
Beste Grüße
Timo
Re: Installationsort Wallbox auf Holz möglich? Abstände?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Bei mir sind alle Wallboxen auf Holz montiert, sogar die PV-Wechselrichter hängen an einer Holzwand mit Gipsfaserplatte darunter. Wenn du sicher gehen willst baust du eine Gipsfaserplatte zur Brandhemmung drunter. Geht ohne Überdachung aber nicht, weil die im Regen aufquellen. Im Außenbereich ein Stück Blech o.ä. drunter schrauben.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
Wenn du nichts falsch machen willst bringe ein nicht brennbares Material zwischen Wallbox und Holz an. Das Material sollte auch noch das Holz ein Stück oberhalb der Wallbox schützen. Hier ist (frei der Witterung ausgesetzt) außer Metall auch noch keramisches Material (Fliesen, Feinsteinzeug etc.) verwendbar.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Holz (Kanthölzer ab ca. 8 x 8 cm) hat gem. Brandschutzvorgaben F90. D.h., dass ein Feuer min. 90 Min. brennen muss bevor das Holz seine statischen Eigenschaften verliert. Stahlstützen haben zum Vergleich nur F30. Früher hat man Verteilungen in Holzschränke eingebaut. Holz ist ein Isolierstoff.Tomcat2018 hat geschrieben:Meine auch mal gesehen zu haben das an (Holz-) Carports Wallboxen installiert sind.
- ecopowerprofi
Eine WB darf nicht warm werden, da die Netzspannung nur durchgeschaltet wird. Wenn die Steuerung der WB soviel Strom verbraucht, dass die WB warm wird, taugt die WB nix.doktorevil hat geschrieben:dass die Wallboxen zwar warm werden
Den Brandschutz sollte man schon wichtig nehmen. Wenn vorstellbar ist dass das Holz hinter oder oberhalb der Wallbox mal durch sie entflammt werden könnte, so kann man das durch die hier bereits beschriebenen, nicht besonders aufwändigen Montagemaßnahmen alleine bereits verhindern. Dabei ist auch nicht entscheidend wie lange eine Holzkonstruktion einem Feuer standhalten kann, was sehr lange sein kann, sondern alleine die Tatsache dass sie aus brennbarem und entflammbarem Material besteht.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Leute, man muss doch nicht in allem ein Problem suchen.
Wenn ich das richtig verstehe geht es um die simple Montage einer Wallbox an einem Grundstückszaun aus Holz? Solange selbiger nicht von Michelangelo persönlich handgeschnitzt ist, dranschrauben und fertig.
Eine Wallbox ist doch wohl alles andere als ein pyrotechnischer Gegenstand und ein Holzzaun kein mit allerhöchstem Risikoszenario zu schützender Sachwert.
Wenn der potentielle Montageort ein Kinderhort in einem historischen Holzgebäude mit Reetdach und angegliederter Tankstelle wäre, könnte man das vielleicht anders bewerten
- ecopowerprofi
Dann darfst Du auch keine Wallbox auf eine WDV-Fasade montieren. Wenn die Lobbyisten nicht so aktiv wäre, würde die als leicht entflammbar gelten und dürfte an keinem Haus montiert werden. Versuche man ein Kantholz mit einem Feuerzeug anzuzünden. Geht garantiert nicht. Nimmt eine Isolierplatte für die WDVF und Du erlebst dein "heißes Wunder". Das Hochhaus in London lässt grüßen.bm3 hat geschrieben:sondern alleine die Tatsache dass sie aus brennbarem und entflammbarem Material besteht.
Aber wie gesagt eine WB darf nicht warm werden. Wenn doch ist was defekt.
+1spark-ed hat geschrieben:Leute, man muss doch nicht in allem ein Problem suchen.
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 371
So 8. Okt 2023, 11:13
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2044
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4231
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1925
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2188
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
