Neubau PV-Anlage etc... Was für Wallbox vorbereiten?
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Moin,
was empfiehlt sich eurer Meinung, wenn man demnächst eine PV-Anlage bekommt, aber das Auto und dann auch irgendwann eine Wallbox später kommt (in Ruhe geplant): was soll man bei der Elektrik vorsehen für die Wallbox (11/22 kW)? - wobei der Leaf ja nur eine Phase nutzt...
Einfach nur Kabel
- billiger
oder blau/roten Drehstromanschluß
- flexibel, wenn man mal für irgendwas (Schweißen, ...) Drehstrom braucht,
- und es ist alles fertig zum Einstecken (haben WBs einen Drehstromstecker?) und Loslegen
Man merkt, ich muß mich da noch einarbeiten in die ganze Versorgungstechnik - immerhin weiß ich ja schon, dass ich keine sehr "kluge" Wallbox brauche, da ich nur eine steuerbare brauche und mit einem kleinem Programm selbst die Ladezeiten bestimmen (lassen) kann. Das ist schon sehr wertvoll. Aber vor die Soft- kommt die Hardware, die ich schon mal vorbereitend legen lassen möchte.
Einfach nur Kabel
- billiger
Re: Neubau PV-Anlage etc... Was für Wallbox vorbereiten?
Stimmt, auch eine Idee, wenn es bis dahin meine WB (welche auch immer) nicht mit Stecker gibt (würde aber irgendwie Sinn machen, finde ich).
Danke, LG aus Allensbach,
Christian
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Christian
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn ein Stecker dran ist kann es nie fest installiert sein und dabei kann es trotzdem an der Wand hängen.Jeggo hat geschrieben:Anschluss per Stecker ist nicht zulässig bei fest installierten Geräten
Die WB sollte im gesteuerten Betrieb nur einphasig Laden. Damit kann man dann die Ladeleistung ab 1,4 kW (6 A) bis 7,4 kW (32 A) regeln. Viel mehr als die 7,4 kW stehen bei einer PV auf ein EFH sowieso nicht zur Verfügung.c2j2 hat geschrieben:dass ich keine sehr "kluge" Wallbox brauche, da ich nur eine steuerbare brauche
Wenn man PV-abhängig lädt dann bestimmt die Sonne die Ladezeiten. Es sollte eine Möglichkeit geben ohne Sonne die Ladung auf max. anzuheben.c2j2 hat geschrieben:mit einem kleinem Programm selbst die Ladezeiten bestimmen
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Ich würde mir eine eigens gesicherte Drehstromleitung legen lassen. Von der Verteilerdose kann man sich dann ja nach Bedarf entweder eine 32A CEE legen lassen oder eine Wallbox anschließen; das würde ich flexibel gestalten.
Ein Netzwerkkabel (ist CAT7 eh noch Stand der Technik?) muss mMn auch sein und zwar sowohl bei der PV als auch beim Ladepunkt. Außerdem würde ich zwischen PV, Schaltschrank und "Ladepunkt" auch noch 25mm Leerverrohrungen/Leerschläuche legen, damit mann ggf. flexibel ist, wenn noch was dazu gelegt werden soll (Speicherleitung, Datenleitung,...)
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
Wie sieht es denn mit deiner Hausverteilung derzeit aus? Ist die für PV geeignet ist. Bei uns wird die PV heute angeliefert und in dem Zuge muss der komplette Zählerschrank erneuert werden. Da die Steckdose für die mobile Wallbox durch die selbe Bohrung in der Kellerwand versorgt wird, lasse ich gleich alles in einem machen. Spart mich 1000 Euro gegenüber Einzelmontage.
Jau, da hat sich der PV-Installateur drum gekümmmert. Die ganze Elektrik im Haus ist von 2016.Schneemann hat geschrieben:Wie sieht es denn mit deiner Hausverteilung derzeit aus? Ist die für PV geeignet ist.
Und Internet-Zugang (bzw. mein internes Netz) werde ich bald auch in der Garage haben, muss nur noch ein Loch bohren, um das Kabel durchzufädeln. Wechselrichter, Speicher und später Wallbox müssen alle angeschlossen werden können.
Etwas aufwändig wird, das alles in einer DMZ hinter der Fritzbox zu "verstauen", damit die nicht direkt in meinem lokalen Netz hängen.
Danke an alle für das Mit-Überlegen und -Diskutieren!
Nein, doch noch eine Frage... (war ja klar).
Lohnt es sich, einen FI-Schalter installieren zu lassen, oder ist zu erwarten, dass in einem halben Jahr alle Wallboxen einen haben? Noch gibt es ja welche ohne.
Und: brauche ich einen zwingend, wenn ich den Leaf erst mal an der CEE-Dose lade?
Ach ja, jetzt muß ich noch E-lektrotechnik studieren
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 780
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7482
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1983
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
VF8 Probefahrt, Sitzprobe, angefasst etc.
Antworten: 3von mitleser » So 20. Aug 2023, 08:07 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1700
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 15:56
