Video: CCS Ladeleistung KONA EV ab ca 74% SOC;
Re: Video: CCS Ladeleistung KONA EV ab ca 74% SOC;
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ah, danke für die Info.
Aber 28 KW Ladeleistung, bzw. 31 KW, ist ja nun nicht so viel, oder? Zumindest nicht für den Ioniq, denn der lädt ja locker das Doppelte. Der Kona, zumal auch noch flüssig gekühlt, müsste dann doch auch mindestens das gleiche Verhältnis schaffen, also doppelte Ladeleistung zur Akkugröße. Alles andere wäre ja ein Rückschritt. Ok, noch spielt das ja keine große Rolle, denn die meisten Säulen schaffen keine 50 KW, aber auch das ändert sich ja gerade. Aber vielleicht hat Hyundai da einen Strohhalm ins Auto eingebaut, wie schön einige andere Hersteller zuvor.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3002 Mal
Kommt drauf an. Wenn die Chemie der Zellen mehr auf Kapazität statt auf Leistung ausgelegt ist, lässt er sich eben nicht so schnell laden.Jan hat geschrieben:Der Kona, zumal auch noch flüssig gekühlt, müsste dann doch auch mindestens das gleiche Verhältnis schaffen, also doppelte Ladeleistung zur Akkugröße.
Die Chemie ist immer ein Kompromiss aus Masse, Leistung und Kapazität. Nicht alle Parameter kann man gleichzeitig optimieren.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Aus der aktuellen Offtopic Diskussion aus dem Thread Hyundai IONIQ 40 kWh ->
Da wurde ja gepostet, der KONA Elektro bräuchte 88 min an einer 100 kW Ladestation.
Sah sehr gefaked aus und bin immer noch davon überzeugt, dass es nicht stimmt weil ich dann Alarm geschlagen habe und ALLE Instanzen aktiviert habe.
Händler
Presse
User
Heute kam das offizielle Blatt von Hyundai Österreich.
Und siehe da...
38 Min bis ca. 90% bei 100 kW Ladestation
76 Min bis ca. 90% bei 50 kW Ladestation
Soso... Interessant...
Händler
Presse
User
Und siehe da...
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Gut daß auf dem Datenblatt vorläufige Werte steht
Die Daten stimmen doch hinten und vorne nicht.
Erstens müßte es heißen: Ladesäule / Wallbox (AC): 230V/32A/7,2kW (einphasig)
Zweites bezweifle ich doch sehr: An einer 100kW Säule in 38min von 0-90% SOC.
Dazu müßten 57,6kWh in 38min reingeladen werden, dazu wäre es eine durchschnittliche Ladeleistung von 91kW erforderlich. . Es sollte wohl eher "in 58min" heißen.
Das kommt dabei heraus wenn der Marketingfuzzi keinen blassen Schimmer von technischen Zusammenhängen hat und darum selber keine Plausibilitätsprüfung machen kann.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Di 26. Jun 2018, 11:57, insgesamt 2-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Da sind die Werte einfach halbiert worden, ist ja die doppelte Leistung...*grins
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Rein theoretisch könnte das Datenblatt stimmen - wenngleich ich nicht daran glaube.
Die Zeile mit 400V/16A/7,2kW ist ja soweit auch nicht falsch, setzt aber 2P voraus - lassen wir uns überraschen.
Selbst die Ladezeit von 38min. für 90% wäre zumindest an einer 100kW Säule möglich.
Das wären beides fantastische Werte und decken sich leider nicht mit dem, was wir schon an Informationen haben...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Ladeleistung bei 10 Grad und SOC 58 nur 34 kW?
Letzter Beitrag von c-zero-stegen « Sa 3. Feb 2024, 22:24Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon c-zero-stegen » Mo 22. Jan 2024, 23:23 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 1734
Ladeleistung CCS
Antworten: 9von SebFennek » Mi 31. Jan 2024, 18:00 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1011
Letzter Beitrag von joggah
So 4. Feb 2024, 09:40
Ladeleistung CCS
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2431
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 48von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 48
- 3263
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 16. Jun 2023, 10:55
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1539
