Video: CCS Ladeleistung KONA EV ab ca 74% SOC;
Re: Video: CCS Ladeleistung KONA EV ab ca 74% SOC;
- Danke erhalten: 446 Mal
Bisher gibts vor allem Videos aus Korea.
Die sind zwischen 12-16 kWh / 100 km
Ich rechne mit Zoe Verbräuchen.
Also 14-20 kWh / 100 km (Sommer/Winter).
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Da ich ab nächster Woche wohl auch zu denen gehören werde, die auf ihren Kona Elektro warten (es wird allerdings der 40 kWh werden.....), bringe ich schon mal ein, was mir so zu Verbrauch und Reichweite einfällt.
Warum sollte Hyundai bei den Angaben zum Kona anders vorgehen als beim Ioniq? Im Endeffekt steht nach den reinen Herstellerangaben auch der kleine Kona in der Reichweite etwas besser da als der Ioniq. Der angegebene Verbrauch ist etwas mehr als 20% höher als beim Ioniq (13,9/11,5). Der Akku des kleinen ist aber 40% größer. Also gehe ich mal davon aus, dass die Reichweite des Kona tatsächlich etwas höher sein wird. Das lässt die Differenz an erreichbaren km, die Hyundai beiden Fahrzeugen in die Prospekte schreibt, glaubhaft erscheinen.
ICh denke nicht, dass ich die Nominalwerte für die Reichweite von Ioniq oder Kona in der freien Wildbahn erreichen könnte. Aber ich habe einen Anhaltspunkt, um aus den Erfahrungswerten diverser Ioniq-Besitzer etwas für den Kona-Alltag ableiten zu können.
Ok, gaaaaanz so einfach mache ich es mir dann aber doch nicht, denn der schlechtere (besser: weniger gute) cw×A wird mit zunehmender Geschwindigkeit immer prominenter werden und mehr Einfluss gewinnen, sodass ich vermute, dass sich bei zügiger Gangart Kona40 und Ioniq nicht mehr viel geben werden.
Für mich als eher ruhiger, überwiegender Stadt- und Land-/Bundesstraßenfahrer dürfte der 40 er Kona noch einen Reichweiten vorteilhaft von 15% haben. Der Ioniq war bei mir in erster Linie aber raus, weil er mir zu tief ist. Geht noch gerade so, aber wir werden auch nicht jünger.
Ioniq28 - der gute alte noch....
Der Kona 39 kWh kommt sicher etwas weiter.
Beim Laden hat der IONIQ die Nase aber vorne da bin ich mir sicher.
Sonst bin ich absolut bei dir.
Es wird wohl noch bis Herbst dauern, bis die ersten ihre Kona Elektro bekommen
Bis dahin ist noch viel Zeit zu schauen, was die Dinger können.
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
warum? der Kona soll ja bis zu 100kW laden können?Twizyflu hat geschrieben: Beim Laden hat der IONIQ die Nase aber vorne da bin ich mir sicher.
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
Die einzig entscheidende Frage wird sein, ab wann abgeregelt wird. Wenn der 64er bereits bei 70% einbremst, der 28er des Ioniq aber erst bei 80..... könnte das für den 40er vielleicht bedeuten, dass der bei 75% drosselt. Oder eben dich erst bei 80, weil die beiden Akkus technisch mehr miteinander artverwandt sind als der wohl dichter gepackte 64er.
Oder er geht auch bei 70% in die Knie, weil dieser Wert auf gewonnenen Erfahrungen im Hause Hyundai basiert und irgendwelche Vorteile hat.
Man weiß es nicht, man weiß es nicht.......schon interessant, dass es Leute gibt, die auf Basis solcher wenig nicht wirklich zuverlässigen Informationen 30, 40 k€ oder noch mehr raushauen. Am meisten wundert mich das bei mir selbst. Nennen wir das nun Idealismus, Euphorie oder was auch immer?
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Für mich kann einfach den Mangel an Alternativen als Grund angeben.GAF5006 hat geschrieben:...schon interessant, dass es Leute gibt, die auf Basis solcher wenig nicht wirklich zuverlässigen Informationen 30, 40 k€ oder noch mehr raushauen. Am meisten wundert mich das bei mir selbst. Nennen wir das nun Idealismus, Euphorie oder was auch immer?
Gruß aus Dortmund
Werner
Hyundai IONIQ 5 AWD - 72,6kw - Digital Teal
Werner
Nersiemens hat geschrieben:warum? der Kona soll ja bis zu 100kW laden können?Twizyflu hat geschrieben: Beim Laden hat der IONIQ die Nase aber vorne da bin ich mir sicher.
Die Zellen maximal 80 kW
Er wird bei 1C liegen also denke 60-70 kW.
Aber: IONIQ lädt auch bis 70 kW - braucht aber weniger als Kona
hatte am Wochenende einen Kona 64, nach knapp 400 km bin ich an einen 150 kW Schnellader gefahren und hatte noch 13%.
Die Ladeleistung ging recht schnell auf 56 kW und blieb dort bis 75% danach fiel die Leistung ab.
Bis dahin hatte ich ca 50 Minuten verbracht und wollte den Ladevorgang abbrechen. Das war leider an der Säule und am Auto nicht möglich, somit habe ich bis 99% warten müssen. Das war nach 110 Minuten und 62,5 kWh.
Im nachhinein habe ich im Menü des Fahrzeugs eine Einstellmöglichkeit gefunden, um die Ladeprozente einzustellen.
Ich würde den Kona somit im Bereich 10 oder 20% bis 80% mit 300 km fahren um eine optimale Reichweite über Langstrecke hin zu bekommen.
Zuletzt geändert von Ruxis am Fr 30. Nov 2018, 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
04/2019 Kona1 64 und 02/2020 Kona2 64, 01/2014 Smart ED mit 22kW Lader; PV: 3,8 kWp seit 2001; Drehstromkiste mit Typ2;
von 4/2000 bis 4/2014 120.000 km mit einem Kewet.
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
... und wie sollte man bei Kurzstrecke laden?Ruxis hat geschrieben: ... Ich würde den Kona somit im Bereich 10% bis 75% mit 300 km fahren um eine optimale Reichweite über Langstrecke hin zu bekommen.
KONA 64kWh MY2020 CZ Premium/Chalk White/Dach schwarz/Sitzpaket/AHK/Teilfoliert
PV 21,96 kWp/E3/DC-S10 E/15,84 kWh-Speicher/2 WB von E3/DC
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Ladeleistung bei 10 Grad und SOC 58 nur 34 kW?
Letzter Beitrag von c-zero-stegen « Sa 3. Feb 2024, 22:24Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon c-zero-stegen » Mo 22. Jan 2024, 23:23 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 1634
Ladeleistung CCS
Antworten: 9von SebFennek » Mi 31. Jan 2024, 18:00 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 936
Letzter Beitrag von joggah
So 4. Feb 2024, 09:40
Ladeleistung CCS
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1630
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2304
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 48von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 48
- 3158
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 16. Jun 2023, 10:55
