Wann / wie oft laden?
Eigentlich eine offensichtliche Frage, aber ich finde hier und bei Google keine Antwort:
Mein Smartphone hängt zuhause und bei der Arbeit immer am Ladekabel, damit ich immer mit 100% das Haus/das Büro verlasse.
Geht das bei einem i3 (und wahrscheinlich bei jedem andere E-Auto) auch? Kann ich es also in der Garage immer laden, egal, wie voll der Akku noch ist? Oder sollte der Akku erst zu x% entladen sein?
Danke!
Danke!
BMW i3 02/2014, Laurusgrau, Navi Pro, Schnell-Laden AC/DC, PDC, Tempomat mit Bremsfunktion, Parkassistent, ConnectedDrive + div.
Re: Wann / wie oft laden?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das BMS (Batterie Management System) kümmert sich darum, da brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Es macht aber keinen Sinn den Akku bei sehr niedrigem oder sehr vor vollem Ladestand länger (viele Tage/Wochen) stehen zu lassen, da er sonst unnötig schneller altert. Du kannst auch bei 99,5% den Ladevorgang starten, selbst mit CCS.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Schließe mich Poolcrack an. Das Smartphone sollte so aber auf keinen Fall geladen werden, da er schnell altert. Das Smartphone hat kein mit dem i3 vergleichbares BMS und kein Thermal Management System. Apple z.B. empfiehlt regelmäßige kleinere Ladehübe (also immer wenn die Möglichkeit besteht zu laden, kurz laden) statt der 100% Ladung z.B. über Nacht.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Zwischen 20 und 80% ist ideal, also weder zu voll noch zu leer.
Perfekt ist das Zusammenspiel mit einer PV, also z.B. mal mittags 2 h ranhängen. Das macht den Akku nicht voll und man tankt die Sonne mehr oder minder direkt (natürlich abhängig von der Leistung der Anlage)
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
Danke!
Beim Smartphone ist mir eine mögliche schnellere Alterung nicht so wichtig, da in meinem Falle die Alterung nach z.B. zwei Jahren kaum spürbar ist.
Beim Auto wäre eine mögliche Alterung natürlich störender. Aber der Komfort eines immer vollen Autos in der Garage am Morgen ist natürlich ein echter Mehrwert, für den ich auch eine leicht erhöhte Alterung des Akkus in Kauf nähme. Bliebe die Frage, ob es (wenn überhaupt) nur eine Messbare Alterung ist, oder eine merkbare. Merkbar wäre für mich eine zusätzliche Alterung nach zwei Jahren um mehr als 5%.
- Danke erhalten: 11 Mal
Die Alterung des Akkus ist mit der Zeit schon merkbar, hierauf hast du aber keinen Einfluss, liegt einfach an der Akkuchemie, welche über die Jahre altert. Es macht jetzt auch keinen Sinn, sein Auto superschonend zu managen, in der Hoffnung damit länger fahren zu können. In 10 Jahren sieht eh alles wieder anderst aus und evtl gibts dann auch Batterien zum nachrüsten.
Gruss
Semi
Betreffend Smartphone/Laptop/etc Akkus... die Akkus dann (mögilchst zeitnah) wieder volladen, wenn sie leer sind. Ich mache das seid immer so und meine Akkus altern deutlich besser als die Akkus der Leute in meiner Umgebung. Mein füherer Smartphoneakku hatte auch nach 3 Jahren noch 2 Tage Laufzeit. Voll-Leer-Voll.
Gruss
Semi
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 25. Jun 2018, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
Wieso macht es jetzt keinen Sinn, wenn erst in 10 Jahren (mit geringen Erfolgsaussichten) neue Akkus zu erhoffen sind?Semi hat geschrieben:Es macht jetzt auch keinen Sinn, sein Auto superschonend zu managen, in der Hoffnung damit länger fahren zu können. In 10 Jahren sieht eh alles wieder anders(t) aus
Weil das EV in 10 Jahren veraltet ist und du bereits ein Neues im Visier haben wirst. Mit Akkus meine ich keine neue Technologie, sondern Ersatzbatterien. Ausserdem hilft dir das BMS dabei die Batterien zu schonen. Es macht keinen Sinn, dein Fzg z. B nicht zu laden, weil du den Akku extra schonen möchtest und am nächsten Tag evtl dumm dastehst weil du plötzlich einen spontanen Termin hast. Meiner Meinung nach lässt der Akku vorallem durch seine alternde Zellchemie nach, nicht durch seine Nutzung.
Gruss
Semi
Gruss
Semi
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 25. Jun 2018, 06:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Klar ist die kalendarische Alterung (das Rumstehen des Autos) der wichtigste Anteil bei der Alterung des Akkus. Doch auch diese kann mittels ungünstiger Faktoren deutlich vergrößert werden. Ungünstige Temperatur beim Parken des Wagens und ungünstiger Akkufüllstand während der 23 Stunden täglichen Parkens sollten die Hauptfaktoren sein. Leider weiß niemand genau, wie relevant diese Faktoren sind bzw. welches die optimalen Werte gegen schnelle Alterung sind.Semi hat geschrieben:Meiner Meinung nach lässt der Akku vorallem durch seine alternde Zellchemie nach, nicht durch seine Nutzung.
Als Faustregel dürfte aber einigermaßen gesichert gelten, dass voll geladen im Sommer täglich in der Sonne zu parken am ehesten zu vermeiden ist.
- 891
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1975
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2249
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1226
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1473
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
