KONA App Ladekontrolle/ Hotspot Livedienste
Re: KONA App Steuerung/ Fernbedienung Heizung?
Ich habe mir vom User "jr42" das Produkt AutoPI mal angeschaut. Sieht interessant aus - hat LTE, WiFI, Bluetooth, ODB2 Anbindung UND einen Raspberry Pi Zero W inside. Prädestiniert für Open-Source Anwendungen. Fehlt nur noch ein Android OS auf dem Raspberry Pi und wir könnten diesen mittels USB mit der Bordelektronik verbinden und die Android Apps nutzen.GcAsk hat geschrieben:SIM gibts kostenlos z.B. bei netzclub.
Ja, Weboberfläche kommt - dann brauchst Du nur ein (billiges) Android Handy im Auto - empfangen kannst Du dann mit iOS oder irgendeinem anderen, internetfähigen Gerät mit Browser.
Wesentlich einfacher kann man es nicht gestalten - spezielle Dongles kosten auch entsprechend Geld - wenn es die geben würde.
Was eigenes entwickeln oder spezielles was vermarkten will ich nicht.
Und Kostenmodelle gibt's auch nicht. Alles kostenlos
Ggf. kann ich so meine "Bastel"-Lösung mit einem alten Smartphone als All-in-One Gerät innerhalb des Autos ersetzen...
@GcAsk: Wäre nicht eine Adaption Deiner Software auf den Raspberry Pi dann eine weitere Option?
Grüße
Timothy
- Hyundai Kona Elektro am 03.09.2017 @AH Sangl #17 reserviert.
- Hyundai Kona Elektro am 17.11.2018 @AH Sangl abgeholt. The Dark Knight ist unterwegs .
- IONIQ 5 am 15.12.2022 @AutoCenter-Schneider bestellt...
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
+1bm3 hat geschrieben:Ist schon irgendwie schlimm dass ein neues Auto noch nicht an die Kunden ausgeliefert wird und die schon an Basteln daran denken müssen. Die Frage ist doch, wer hat da bei Hyundai für Deutschland geschlafen oder bewusst eine Entscheidung dagegen getroffen und weshalb geht das in anderen Ländern ?
Absolut unverständlich.
Mag ja sein das Hyundai noch bis 2020 braucht um seine Connected Services anzubieten.
Eine Aussage, das der Kona dafür schon vorbereitet ist... wäre schön gewesen.
08/2018 VW Diesel Offline
02/2019 Kona Elektro 64 kWh by Sangl in LL
10/2019 PV Anlage 7,7 kWp + BYD 11,52 kWh
04/2021 Kona FL Elektro 64kWh by Sangl in LL
09/2021 Skoda Enyaq iV80 21 Zoll Sport Plus
Laut Tom Tom website wird damit schon im November 2018 begonnen den connected services in neu produzierte Fahrzeuge für Europa zu integrieren.
Kona ist aber schon lange in Produktion. Die im Nov. 2018 kommenden Kundenfahrzeuge sind ja schon Ende Sommer in Korea produziert worden.
Wir müssen also warten
MfG Firefly
MfG Firefly
- Danke erhalten: 446 Mal
Da gehts aber um die Tom Tom Live Services
Die hat er eh - aber eine Datenverbindung wird’s wohl vor 2019 (DE Aussage) bzw 2021 (AT Aussage) nicht geben
Habe den Anbieter mal angeschrieben und gefragt ob man die Klimatisierung darüber starten kann.
Folgende Antwort habe ich darauf erhalten :
" Thank you for your message.
AutoPi support any car with a CAN bus. We are able to send direct messages to your vehicle, so if the command is available on your CAN bus, the we can also send it. Typically our customers rely on third party libs, such as this:
https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
Any command you find, you should be able to send to your car using the AutoPi. "
Dann also die Frage an die Profis:
Kann ich hoffen?
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Kann ich hoffen?
Nackskopp hat geschrieben:Habe den Anbieter mal angeschrieben und gefragt ob man die Klimatisierung darüber starten kann.
Kann ich hoffen?
Ich hol das mal hoch. In der Zwischenzeit sind ja schon einige Konas unterwegs. Hat jemand den AutoPi schon probiert und die Heizung ferngesteuert bekommen?
Kona Acid Yellow Q2 2019 von INSTADRIVE
- Danke erhalten: 12 Mal
Hallo, voraussichtlich werde ich mich auch etwas mit Bastelei bzgl. der Ladungsüberwachung etc. beschäftigen. Da ich noch sicher ein knappes Jahr auf den Kona warten muss, die Frage in die Runde: Wie verhalten sich denn die 12V-Anschlüsse bzw. die USB-Ports? Vermutlich alles aus bis die "Zündung" an ist. Ist das Fahrzeug vielleicht so schlau während des Ladevorgangs die Versorgung durchzuschalten? Je nach dem ergeben manche Ideen mehr oder weniger Sinn
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
erwarte meinen Kona in den nächsten 2-3 TAgen - werde testenDan hat geschrieben:Hallo, voraussichtlich werde ich mich auch etwas mit Bastelei bzgl. der Ladungsüberwachung etc. beschäftigen. Da ich noch sicher ein knappes Jahr auf den Kona warten muss, die Frage in die Runde: Wie verhalten sich denn die 12V-Anschlüsse bzw. die USB-Ports? Vermutlich alles aus bis die "Zündung" an ist. Ist das Fahrzeug vielleicht so schlau während des Ladevorgangs die Versorgung durchzuschalten? Je nach dem ergeben manche Ideen mehr oder weniger Sinn
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
Also ich rechne damit dass alles AUS ist wenn der Wagen abgeschaltet ist. Könnte man auch im Ioniq Forum nachfragen, denke dass Hyundai beim Kona da nix anders gemacht hat. Deshalb interessiert mich eine AutoPi Lösung umso mehr. Damit könnte man mehrere Mankos des Kona ausmerzen, wie Internetanbindung (man hat über den AutoPi auch einen Hotspot), AppSteuerung der Heizung, Fernüberwachung der Ladung uvm.
Wo befindet sich eigentlich der OBD Anschluss im Kona
Zurück zu „Kona - Infotainment“
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1328
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 806
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 6089
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 628
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 1. Apr 2024, 14:53Antworten: 9
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 651
