Probleme und Fehlfunktionen
Re: Probleme und Fehlfunktionen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Guten Morgen,
noch eine Frage: Reifendruckkontrollsystem (Reifendruck-Sensor) nach Reifenwechsel.
Sowohl beim Aufziehen der Sommerreifen, wie auch jetzt beim erneuten Aufziehen der Winterreifen werden die Reifendrucksensoren nicht erkannt u. die entsprechende Warnmeldung erscheint im Display.
Muss ich wirklich jedes Mal nach selbst durchgeführtem Reifenwechsel zum Opel-Händler, um die wieder anzulernen?
Laut Anleitung sollte das automatisch funktionieren.
Lieben Dank u. Gruß!
Sven
PS: Die Antwort vom Opel Service: die müssen nach jedem Reifenwechsel durch Opel wieder neu angelernt werden! Krass!
Sven
Zuletzt geändert von tzfaenn am Do 22. Nov 2018, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model 3 LR AWD (02/2019), Tesla Model 3 LR RWD (07/2019), VW ID.3 (Q4/2020), Tesla Model Y (07/2021), Sono Sion (?/20/??)
www.ecs-rn.de
www.ecs-rn.de
erst mal: falls das Thema schon mal aufgekommen ist - sorry, habe es nicht gefunden.
Dann: Meine Reifendruckwarnsystem "spielt verrückt" - seit einigen Wochen kommt immer wieder vorne links die Meldung, dass der Druck nicht ok ist. Aber von wegen - der ist 4-12 kPa niedriger als vorne rechts und variiert während der Fahrt und ist teilweise auch auf dem Wert von vorne rechts. Der Reifen scheint mir echt ok zu sein, ist schon seit einigen Wochen so. Hat mich auch nicht wirklich gestört, nur genervt.
In den letzten Tagen kamen jetzt aber sporadisch auch das rechte und das linke hintere Rad dazu: Mal leuchtet eines, mal zwei, mal alle drei. Lustig, aber der Druck ist immer ok.
Ich hatte ja ursprünglich vermutet, dass der vordere linke Sensor ein Problem hat, aber drei gleichzeitig?
Zudem wird die Anzeige nach einigen (hundert...) Kilometern wieder grün, zumindest zeitweise...
Hat das jemand schon mal erlebt und Tipps dazu?
Danke und viele Grüße
Sascha
Sascha
Ampera-e am 24.06.2017 reserviert, am 30.10.2017 in Nürnberg gekauft, am 17.11.17 zugelassen, am 21.11.2017 abgeholt... 09.01.2021: ca. 52.000 KM...
welchen Druck fährst Du in den Reifen und welches Profil ist in den Fahrzeugeinstellungen angegeben (normal, öko, ...)? Passen der eingestellte und der angezeigte Druck überein?
Wenn Du z.B. den normalen Druck fährst und die Einstellungen auf öko stehen, kann es zu Warnungen wg. Grenzwertunterschreitung kommen.
Wenn das alles zusammenpasst, vielleicht mal die Sensoren neu kalibrieren.
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@samuelle
Ich hatte vor einer Woche (nach 18000 gefahrenen Winterkilometern) zum ersten Mal einen Druckabfall nur vorne links von ursprünglich 2,3 auf 1,88 bar innerhalb von etwa ein bis zwei Wochen. Etwas erschrocken bin ich dann zum Nachfüllen gefahren. Der Luftdruck war tatsächlich nur 1,9 bar. Seit dem Auffüllen kein weiterer Verlust. Eigenartig. Die Luftdruckvorgabe steht auf leicht (oder so). Das Rad steht jetzt unter meiner Beobachtung. Sowas hatte ich mit den Sommerradsatz (30tkm) noch nie.
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
TeeKay
Batterien alle? Würde ich mal als Garantiefall beim Händler vorstellen. Denn nach so kurzer Zeit seit Verkaufsstart des Ampera-E sollten die Batterien noch nicht leer sein.samuelle hat geschrieben: Ich hatte ja ursprünglich vermutet, dass der vordere linke Sensor ein Problem hat, aber drei gleichzeitig?
Beim Tesla führen defekte oder leere Sensoren übrigens zu einer Flutung des Canbus und damit teils zur Lahmlegung des ganzen Autos. Mangels korrekter Daten von diversen Steuergeräten geht das Auto von ebenso diversen Defekten aus und das wars dann.
erst mal vielen Dank für die vielen Antworten!
Dann muss ich aber noch mal dumm nachfragen bzw. kommentieren:
@UweII: Sorry, ich stehe auf dem Schlauch, wo gibt es diese Einstellungen zum Profil - habe ich vorhin nicht gefunden, ist mir auch noch nie aufgefallen. Entsprechend kann ich auch nicht sagen, was da eingestellt ist. Ich ging bisher naiv immer davon aus, dass die Sensoren nur ein "Delta" messen.
@TomTomZoe: Der Druck ist jetzt aber schon seit Wochen unverändert in einer festen Bandbreite, ich stelle keinen "langsamen" Druckverlust fest.
@TeeKay: Welche Batterie meinst Du? Vermutlich haben die Sensoren welche, oder? Hatte mich bisher noch nie mit dem System beschäftigt. Das wäre natürlich eine interessante These... Aber wie Du schreibst die Räder sind ja wirklich erst gut 1 Jahr alt...
Noch zur ergänzenden Info: Mittlerweile hatte ich auch schon mal alle 4 Räder "orange". Zudem muss ich bei jedem Start meist 1-2 Meldungen bestätigen - nervt langsam. Immerhin schalten sie sporadisch wieder auf "grün" zurück - und da kann ich kein Muster feststellen.
Druck: Vorne so zw. 220 - 240 kPa, hinten so 250 - 264 kPa. Hatte die Werkstatt so bei der Inspektion im November eingestellt - habe mich da nicht weiter drum gekümmert. Dachte das wäre so in etwa ok, oder?
Mir scheint aber, dass ich wohl doch mal zur Werkstatt muss...
Danke & viele Grüße
Sascha
Danke & viele Grüße
Sascha
Hallo Sascha,
es gibt im 'Driver Information Center' unter Optionen das Menü 'Reifenlast' (Bedienungsanleitung S. 253). Dort musst Du den Beladungszustand des Autos angeben und so die Schwellwerte für die Druckwarnung festlegen. Ist das Auto hier auf ECO eingestellt, sind die von Dir genannten Druckwerte etwas niedrig und das Auto warnt. Also entweder mehr Druck (vorn 260, hinten 300) oder auf GERING stellen. Wenn dann immer noch Warnungen kommen -> Werkstatt.
Uwe
Uwe
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3560
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1876
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2816
Elektronische Probleme
Antworten: 24von Orchidee18 » Sa 3. Jun 2023, 10:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 24
- 3458
Letzter Beitrag von Klaus 63
Mi 1. Nov 2023, 13:03
- 1586
Mo 5. Jun 2023, 08:48
