Stimmt das? e-UP soll auslaufen
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
In einem anderen Forum wird berichtet das der e-UP! ausläuft...
https://www.motor-talk.de/forum/auslauf ... st53645356
Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Stimmt das?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ich würde eher vermuten das es ein "Bestellstop" für die bisherige Version ist, der Nachfolger mit doppelter Akku Kapazität soll ja 2019 bestellbar sein. Damit erspart sich VW die Fertigung von zwei Varianten und das ändern/umstellen von Bestellungen.
Re: Stimmt das?
Re: Stimmt das?
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Re: Stimmt das?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich hab da bisher nur vom Seat Mii und Skoda Citigo für Ende 2019 gelesen.AndiH hat geschrieben:Ich würde eher vermuten das es ein "Bestellstop" für die bisherige Version ist, der Nachfolger mit doppelter Akku Kapazität soll ja 2019 bestellbar sein.
Ist das dann die Generation 2? Das Modell ist ja schon ein bisschen am Markt, würde eigentlich Sinn machen, oder?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Stimmt das?
Laut informierter Quelle ist das dann ein e-Up! 2.0 und dann auch als "Drilling" mit Citigo und Mii als E-Auto für Skoda/Seat. Der Up! soll wohl als Elektro erhalten bleiben, da er unter der neuen MEB Plattform angesiedelt ist bzw. zu klein ist.
Re: Stimmt das?
- Danke erhalten: 25 Mal
Wäre auch schade um den "Kleinen", cool wäre eine Akku-Upgrademöglichkeit fürs alte Modell, dann würde es auch als Gebrauchter interessant bleiben.AndiH hat geschrieben:Laut informierter Quelle ist das dann ein e-Up! 2.0 und dann auch als "Drilling" mit Citigo und Mii als E-Auto für Skoda/Seat. Der Up! soll wohl als Elektro erhalten bleiben, da er unter der neuen MEB Plattform angesiedelt ist bzw. zu klein ist.
VW e-UP Facelift von 3/2018 - 2/2022 / VW e-Golf Facelift seit 2/2022 / PV-Anlage mit 5,18 kWp seit 8/2019
Re: Stimmt das? e-UP soll auslaufen
Ein Akku Upgrade wirst du von VW nicht erhalten, das scheitert am Preis bzw. an der Stückzahl. Was sinnvoll wäre bzw. Vorschrift sein sollte ist das der Auto Hersteller spätestens zum Ablauf der Garantie die Software Parameter bzw. die elektrischen Kennwerte des BMS frei geben sollte, damit Dritthersteller passende Module einbauen könnten. Dann wären auch kleine Stückzahlen zu erträglichem Preis machbar.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ohja, das BMS muss offengelegt werden. Es kann ja wohl nicht sein, dass Hersteller die Akkus einfach so teuer machen, dass ein Ausfall (sei es durch techn. Defekt oder Alterung) einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeutet.AndiH hat geschrieben:Was sinnvoll wäre bzw. Vorschrift sein sollte ist das der Auto Hersteller spätestens zum Ablauf der Garantie die Software Parameter bzw. die elektrischen Kennwerte des BMS frei geben sollte, damit Dritthersteller passende Module einbauen könnten. Dann wären auch kleine Stückzahlen zu erträglichem Preis machbar.
Audi etron reserviert
- Danke erhalten: 54 Mal
Ja das wäre natürlich super. Wird aber nie passieren Seufz....somit könnte man sich den Austausch der BMS Einheit sparen.
Jedoch sollte es auch ohne VW möglich sein. LionSmart bietet eine freie BMS Architektur an welches für jedes Fahrzeug angepasst werden kann. Ein Gateway welches parametrisiert wird, übernimmt die Bus Kommunikation zwischen Fahrzeug und Akkueinheit. ENDE. Kreisel macht es genau so. Es gibt viele Tuner/Programmierer die mit Bussystemen vertraut sind.
So könnte es "jeder" machen. Vorausgesetzt man investiert Zeit und Geld.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Defektes Ventil lässt Kühlkreis auslaufen, betrifft wohl alle BMW i4
Antworten: 1von LuiKast » Do 1. Feb 2024, 12:43 » in i4 - Allgemeine Themen - 1
- 1082
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mo 18. Mär 2024, 18:33
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1375
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2647
Di 18. Jul 2023, 19:09
