Ladesäule remote für andere freigeben?!
Hallo erfahrene E-Automobilisten,
habe seit kurzem einen Audi A3 e-tron; also einen Schneckenlader.
Am WE mache ich eine Fahrradtour und am Startpunkt ist eine Ladesäule. Laden dauert gute 3 Stunden; die Tour sicher 6 Stunden.
Wie kann ich denn zumindest nach erfolgter Ladung den Stecker an der Säule freigeben, dass ggf. ein anderer mit genügender Kabellänge laden kann?
Das Kabel scheint ja nur während des Ladens verriegelt zu sein. Aber solange ich das Laden nicht beende, ist's also verriegelt und wenn ich (sofern die App das kann) das Laden für beendet erkläre, könnte jeder das Kabel mitnehmen?!
Re: Ladesäule remote für andere freigeben?!
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Also ehrlich gesagt würde ich keine Manipulationen vornehmen, weder am Stecker noch sonstwo. Wenn was passiert steckt man tief in der Tinte, da wäre ich sehr vorsichtig.Cerebro hat geschrieben:Rastnase vom Stecker raus feilen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Damit sowas alltagstauglich und sicher funktioniert muss sowas vom System vorgesehen sein, die Hersteller müssen so eine Funktion also einbauen. "Do it yourself" ist hier eine ganz schlechte Idee.
Stell dir mal vor der Stecker wird (versehentlich) von einem kleinen Kind abezogen und es kommt deshalb zu einem Unfall. Nicht nur das es dem Kind schadet sondern aufgrund der negativen Berichterstattung dann auch der E-Mobilität allgemein.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Danke Euch für die Info.
Dabei scheint es mir kein Hexenwerk, nur den Stecker auf der Anbieter-Seite zu lösen und den am Auto verriegelt zu lassen...E-lmo hat geschrieben:...Bei denen mit Buchse gibt das Fahrzeug Dein Kabel frei und jeder kann es mitnehmen.
Behauptung, Vermutung oder Wissen? Wenn letzteres, wo bekommt man derartige Informationen?Cerebro hat geschrieben:Die Hersteller haben sich darauf geeinigt das genau das eben nicht vorgesehen ist.
Dienst e-Remote Control wird kostenpflichtig für Neufahrzeuge
von MCCornholio » Di 19. Sep 2023, 11:01 » in Corsa-e - Infotainment - 0
- 1320
Letzter Beitrag von MCCornholio
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 522
Letzter Beitrag von Ajedv
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1126
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 744
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
BMW iX1 Remote Software Upgrade 11/2023.73
Antworten: 15von FranzXaver » Mo 18. Mär 2024, 19:25 » in iX1 - Allgemeine Themen - 15
- 1996
Letzter Beitrag von berlinix1
Di 23. Apr 2024, 15:16
