Kofferraumklappe defekt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich wollte mal nach eurer Erfahrung mit dem Kofferraum fragen. Bei mir geht die Klappe nicht mehr zu. Das ganze zeigt sich wie folgt: Ich ziehe von oben an der Klappe und lasse diese in die Verriegelung einschnappen. So hat das ganze 3 Jahre funktioniert.
Mein Problem ist nun, dass die Klappe dann meistens wieder aufgeht. Der Verschluss ist noch eingehakt, aber richtig zu ist die Klappe nicht. Ein Spalt von 2cm rund um den Kofferraumdeckel ist zu sehen und die ganze Sache klappert.
Wenn ich jetzt mit Druck auf den Decke druecke verschliesst manchmal der Kofferaum richtig, manchmal verriegelt die Sache ueberhaupt nicht. Dann hilft nur oeffnen und wieder zudruecken bis endlich der Kofferraum zu ist.
Das Zumachen des Kofferraumes ist nun sehr unzuverlaessig geworden, in 50Prozent der Faelle kaempfe ich lange bis es klappt. Hat das auch einer? Ist das schon mal repariert worden?
Ich werde nach 3,2Jahren in die Werkstatt gehen und auf Kulanz hoffen. Oder gibt es einen Trick den Verschluss zu retten?
Re: Kofferraumklappe defekt
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Verletzungsgefahr an offenstehender Kofferraumklappe
Antworten: 2von jaq » Mo 8. Apr 2024, 21:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 502
Letzter Beitrag von jaq
Di 9. Apr 2024, 11:31
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2078
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2038
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
