Zoe wird beim Laden heiß
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Meine Kleine überhitzt sich gerade "gerne"
- Die Ladung beginnt ganz normal, Restladezeit entspricht den Erwartungen,
- Das Kühlwasser ist (hab ich beim nächsten Mal geprüft) kalt,
- Eine recht hochtourige Pumpe ist zu hören (relativ leise), ist wohl die Kühlwasserpumpe,
- Ein Gebläse geht an, irgendwo vorne im Motorraum.
Soweit, so gut. Dann aber
- Hört das Gebläse auf zu laufen,
- Läuft die hochtourige Pumpe weiter,
- Wird das Kühlwasser immer wärmer/heißer,
- Springt die Restladezeit hin und her
- Und wird immer länger, teilweise 15 Stunden bei 75% SoC
- Und das an 22 oder 11 kW.
Zuerst hatte ich nur in der Nähe der Ladesteckdose die Wärme gespürt.
Damit fuhr ich nach Fronleichnam zum in NES, der sich das mal anscheute.
Die Diagnose: Stecker ist ausgeleiert, Übergangswiderstand zu hoch.
Darauf versuchte ich, die Kontakte etwas aufzubiegen. Das funktionierte anscheinend einmal, beim nächsten Mal wieder das selbe Problem.
Dann schaute ich nochmal genauer hin:
- Der Stecker und die Ladedose waren kalt.
- Die Wärme/Hitze kam aus dem größeren Loch in der vorderen Abdeckung im Motorraum, in dem auch der Verriegelungshaken für die Motorhaube ist. Ich versuch später noch, ein Bild reinzubringen.
Jetzt steht sie beim in Wü. Mal sehn, was der findet
Mein Verdacht ist, dass irgendwas mit der Klima nicht stimmt:
- Das Gebläse hätte ich als erste Kühlung angesehen. Erstaunlich, dass es nach wenigen Minuten aus ging.
- Die Klima ging erst gar nicht an.
Ich hab es allerdings versäumt, die Klima einfach mal einzuschalten, ob sie den Innenraum kühlt. Das wäre natürlich DIE Lösung...
Weiß jemand von Euch vielleicht, was es sein könnte? Habt Ihr Ähnliches auch schon erlebt?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Zoe wird beim Laden heiß
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Deine Klimaanlage läuft nicht an.
Der Wärmetauscher vorne hat zwei Kreise/Ebenen. Einmal für die Wärmepumpe (Klimaanlage) und für das Kühlwasser (Leistungselektronik und bei den Q-Modellen auch der Motor). Es gibt aber nur einen gemeinsamen Zwangslüfter. Dessen Steuerung teilen sich wohl mindestens zwei Rechner. So lange die Akkutemperatur niedrig ist vordert nur der nachrangig geschaltete Kühlwasserkreislauf diesen zeitweilig an. Sobald die Klimaanlage anspringen soll wird die Steuerung aber von dort übernommen. Da diese bei dir aber nicht anläuft (warum auch immer) wird der Wärmetauscher+Kühlwasser mangels Luftzug immer heisser bis vermutlich irgendwann eine interne Schutzschaltung die Leistung reduziert. Ähnlich wird es im Akkukasten aussehen...
Ab damit zu einer Fachwerkstatt mit Problembeschreibung „Klimaanlage ausgefallen“.
Innenraumklima und -heizung wird sehr wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren.
Danke für die hilfreichen Antworten, die mir aber komischerweise nicht angezeigt wurden, daher die späte Rückmeldung.
Ich war jetzt bei einem weiteren ZE-zertifizierten in Wü. Die kamen exakt auf die selbe (offensichtlich falsche) Diagnose. Das Ladekabel sollte es sein. Dabei war mir an der Raststätte Vogtland nord genau Dasselbe passiert: Aufheizung des Kühlwassers (sehe ich auch nicht als Problem), Lüfter und Kühlwasserpumpe laufen, dann läuft nur noch die Kühlwasserpumpe.
Die Klima funktioniert anscheinend, ich hatte früher nicht drauf aufgepasst (war ja nicht das Wetter dazu), aber heute bei der Heimfahrt war sie offenbar ungewollt an (hatte die Werkstatt offenbar so eingestellt). Das ist aber keine zertifizierte Beobachtung, am Wochenende werde ich sie mal testen
"Natürlich" war das von mir beobachtete Verhalten beim nicht reproduzierbar. Angeblich. Könnte sogar stimmen. Aber da das erst nach einigen Minuten eintritt, haben die vielleicht einfach nicht lange genug gewartet. Dummerweise war der Akku nämlich fast voll.
Nächste Woche fahr ich gleich nochmal hin und stelle mich dazu. Dann können die auch mal fühlen, woher die Hitze tatsächlich kommt
Immerhin scheint es nicht kriegsentscheidend zu sein, und mit geöffneter Motorhaube verzögert sich die Leistungsreduktion offenbar erheblich. Ist aber natürlich kein Dauerzustand
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Also die Klima funzt wunderbar. Kalt und heiß. Muss also irgendwas mit der Steuerung sein. Der Stecker bzw. das Kabel ist es auf keinen Fall, die werden immer grad mal handwarm.
Hab heute mal 120 km vollstrom gefahren (auf der BAB, auf der Landstraße geht das ja nicht ), dann kann sie morgen beim ordentlich geladen werden. Dann können die mal merken, wo es wirklich heiß wird... Und ich will dabei sein.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 15 Mal
Alex1 » Mi 25. Jul 2018, 22:04
Gingen Klima und Heizung noch?
Klima und Heizung gingen ganz normal. Beim laden hörte ich so ein rattern.
Nach der Reparatur hört man wieder den Klimaventilator wenn der Akku zu warm ist.
Lg
Stefan
Lg
Stefan
1996 E-Golf1 Selbstumbau 45km Reichweite Bleiakku, 8/2013 ZOE Q210, 10/2019 ZE 40 R110 blau Kaufakku 65 000km, 4/2022 ZOE R110 ZE 50 Kaufakku mit CCS aquamarinblau,
PV 6,4 kWp und 5,6 kWp mit 11,5 kWh BYD Speicher, seit 2014 Verbrennerfrei
Hörst Du nur den Ventilator oder auch den Kompressor? Ist leicht zu unterscheiden, der Kompressor ist das Lauteste, was die Zoe unterhalb Tempo 70 abgibt. Außer der Hupe...
Was bei mir immer geht, ist die Umwälzpumpe (ein leises Sirren). Merkt man auch, dass der Kühlwasserbehälter heiß wird.
Und alle 2 Sekunden oder so knackt es.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 25 Mal
mein Verdacht ist auch die Klimaanlage.
eventuell Zuwenig Klimaflüssigkeit. Hatte ich auch schon mal.
Die Zoe versucht während der Ladung (nur wenn es warm ist) zu kühlen, schafft es aber
wegen der geringen Leistung der Klima nicht und reduziert deshalb auch die Ladegeschwindigkeit.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Ja, die Klima funzt einwandfrei.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Klimakomfort im Buzz - wie heiß wird's in Reihe 2 ?
Antworten: 5von Chaot77 » Di 30. Apr 2024, 04:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 426
Letzter Beitrag von Chaot77
Di 30. Apr 2024, 18:55
- 922
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 901
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1575
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1365
Mo 26. Feb 2024, 11:10
