Sion - biSono (Alles zur Nutzung als Stromspeicher für Haus und Hobby)
Re: biSono, Sion als Stromspeicher für Haus nutzen
- Hat sich bedankt: 2420 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Ich fürchte, der typ2 ausgang wird noch komplett entfallen...der zusatznutzen ist gering und könnte auch über die steckdosen erfolgen.
Klar wäre pannendienst, baustellenstrom oder mobile ladesäule ein nettes feature...dann aber bitte weiterhin 11 kw
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Die zweite Typ2-Dose bringt nur etwas um einem anderen Fahrzeug Strom abzugeben und falls Drehstrom abgegeben werden kann. Aber wenn es zum Konzept gehören soll ?
@ TomEK
Auch nur eine weitere Wallbox. Oder hat die etwas zusätzlich was bei V2H mit dem Sion nützlich sein könnte ? Sonst ist Juice hier OT.
@ TomEK
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Es ist zu befürchten, daß zu den meisten Fragen ein "noch unklar" kommen wird.Kelomat hat geschrieben: Deshalb hab ich eine Anfrage an Sono Motors gestellt und hoffe auf eine Antwort mit technischen Details und nicht "das können wir derzeit noch nicht sagen"
Wenn ich eine Antwort bekomme stelle ich sie auf jeden Fall hier rein
Wen es Interessiert hier mein Fragenkatalog:• Funktioniert das Bidirektionale Ladegerät über einen TYP2 Stecker (wirklich bidirektional) oder habe ich einen zum laden und einen zum entladen?
• Kann ich dann auch Netz parallel am Haus hängen und nur den Überschuss in den Akku laden und bei Bedarf (wenn eine Wolke vor meiner Haus-PV Anlage ist) wieder nur den Verbrauch ausgleichen so dass sich der Stromzähler nicht dreht?
• Wie signalisiert das die Wallbox dem Sion was er gerade machen soll laden/entladen?
• Ist auch ein Drehstrom Inselnetz vom Sion versorgt möglich? (z.B.: Stromausfall und ich versorge mein Haus mit dem entsprechenden Umschalteeinrichtungen natürlich, oder einfach in der Pampa mit der 4kW Kreissäge Holz schneiden)
• Bleiben die 11kW Entladeleistung mindestens oder kann sich dieser Wert auch verringern?
Meine Meinung:
Beides wäre sinnvoll. Der Typ2 out ist ja überwiegend zum mobilen Entladen, z.B. anderer BEV gedacht. Er wird, so wie mehrfach angekündigt, über die biSono App verwaltet, d.h. freigegeben, die Kosten vorgewählt und hier wird auch die gewünschte Restreichweite eingestellt. Mit einem Typ2-CEE Adapter kann man dann auch mal eine Drehstrom Kreissäge verwenden, bei anderen elektronischen Geräten, die z.B. einen Frequenzumrichter haben, wäre ich da vorsichtig, denn wie gut die Spannung, Phasenverschiebung und Frequenz vom verbauten WR gehalten wird, wäre noch zu klären.
Dieser Anschlusss ermöglicht aber auch schon, wie beschrieben, eine Insellösung mit (autom.) Umschalter aufzubauen.
Für echtes V2H ist die Lösung suboptimal, denn ich müsste ja 2 Kabel von einer noch zu entwickelnden Wallbox legen. Daher hoffe ich, daß auch der im CCS Kombi verbaute Typ2 Anschluß bidirektional kann und das Protokoll ISO15118 implementiert wird. Hierüber kann dann ein (SMA, E3DC o.ä.) Homekontroller das Fahrzeug verwalten, d.h. die Restreichweite/Datum/Notreserve wird im Homecontrol hinterlegt und das Auto wird solarprognosebasiert geladen und entladen, zeitgleich wird am Einspeisepunkt gemessen, so daß nichts zum VNB fliesst.
Sono zeigte sich in einem Post auch von einer DC Wallbox beeindruckt, insofern hoffe ich, daß auch DC bidirektional zur Verfügung steht, wobei man sagen muss: es gibt momentan dazu keine verfügbare Wallbox. Eine günstige Lösung wäre das Auto wie einen HV Speicher an einen (hybrid) WR zu hängen um dann ohne Wandelverluste DC von der PV zu laden. Das würde aber voraussetzen, daß z.b. Kostal oder SMA ebenfalls ISO15118 implementieren und den Sion als Batterie freigeben. das werden die aber vermutlich erst tun, wenn eine gewisse Menge Autos verkauft sind und genug PV Kunden das nachfragen.
In einer "Bürgerenergiewerkstatt" meines EVU, der EWS Schönau, werde ich versuchen, daß man den Sion bidirektional in einen eigenen Bilanzkreis einbindet. Das könnte zu so spannenden Lösungen führen, daß man sein Auto mit der heimsichen PV auch dann laden (und entladen) kann, wenn es nicht zu Hause steht, sondern am Arbeitsplatz an einer Wallbox hängt, vorausgesetzt, der Arbeitgeber nimmt auch an diesem Bilanzkreis teil
Juice ist ein teurer, aber flexibler, Ladeziegel, den man auch an die Wand schrauben kann. Er macht Sinn, wenn man viel (im Ausland) unterwegs ist und immer an anderen Anschlüssen (CEE rot 16/32A oder CEE blau (Campingplatz) usw.) laden muss.TomEk hat geschrieben:Was sagt ihr zu "Juice", einer Art Wallbox aus der Schweiz?
Bidirektional wird der aber kaum unterstützen.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
wie gesagt, wenn ich auf dem Campingplatz bei Regen laden muss, oder in der Schweiz oder Italien, dann macht es Sinn. auch weil das System abschließbar ist. Zuhause für die Schuko in der Garage tut es auch ein einfacher 300 Euro 11 kW Ladeziegel.TomEk hat geschrieben:@biobauer
Dankeschön für die Info. Ja, Juice ist teuer (so,wie alles "Swiss Made" ) es sollte aber komplett wasserdicht und beinahe unverwüstbar (OK, Werbung) sein...
Ich hoffe die bidrektionale Wallbox die Sono von einem Partner anbieten will, kostet nicht mehr als die Juicebox
- Danke erhalten: 32 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe gehört, dass Hager Ende dieses Jahres eine bidirektionale Wallbox auf den Markt bringen wird.
Wäre klasse, wenn dies auch preislich attraktiv und SION kompatibel kommt, um unser Vorhaben, den SION als mobilen Hausspeicher zu nutzen, zu realisieren...
Gab es diesbezüglich bereits eine Antwort von Sonomotors?
Evtl. ist eben eine Lösung mit einem automatischen Netzumschalter möglich, falls man den weiblichen TYP2 Stecker aktivieren kann Drehstrom in das dann vom Versorger getrennte Haus zu speisen... Dieser kann ja auch nur z.B. am Abend / nachts das Inselnetz aufbauen, um Problemen mit PV und vollem SION Akku zu entgehen... https://www.ebay.de/itm/Automatischer-N ... SwQN1bDo4g
Was meint Ihr dazu?
Was meint Ihr dazu?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Genau diesen Umschalter hatte ich auch schon beim Verkäufer angefragt. Die Umschaltzeit beträgt seiner Aussage nach ca. 1Sekunde. Computer oder ähnliche Geräte würden in dieser Stromlosen Zeit abschalten.timPV hat geschrieben:
Was meint Ihr dazu?
Die Umschaltzeit sollte kleiner 20ms sein.
1.5.20 e-Golf Abholung in Dresden
Photovoltaik 6,6kWp
Wallbox go eCharger
Photovoltaik 6,6kWp
Wallbox go eCharger
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 736
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3249
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1251
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 536
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
Bachelor Arbeit Umfrage Instagram Nutzung
von BachelorStudentin » Mi 10. Mai 2023, 10:43 » in Umfragen - 0
- 808
Letzter Beitrag von BachelorStudentin
