Sion - biSono (Alles zur Nutzung als Stromspeicher für Haus und Hobby)
Re: biSono, Sion als Stromspeicher für Haus nutzen
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3125 Mal
Das mit dem PV-Wechselrichter verstehe ich jetzt nicht, man kann nicht einfach so weiter ins Hausnetz PV-Strom einspeisen nachdem man auf Versorgung aus dem Auto (Inselnetz) umgeschaltet hat. Das muss dann unabhängig davon weiter ins öffentliche Netz passieren. Oder man benötigt ein komplett dafür ausgelegtes AC-seitiges Regelsystem bei einem Inselnetz, welches über Frequenzverschiebung den PV-Wechselrichter abregeln kann. Das gibts aber auch schon lange, beispielsweise bei SMA.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Nein wenn es ein echtes Bidirektionales Ladegerät ist kann man schon weiter in den Autoakku einspeisen. Ich habe den Umschaltemoment gemeint. Der PV-WR ist Netzgeführt. Es peist genau auf den Netzsinus ein. Wird jetzt zu schnell auf ein anderes nicht synchrones Netz umgeschaltet und der WR merkt es nicht schnell genug ist es im schlechtesten fall wie ein Kurzschluss für den PV-WR und auch für den Auto-WR (Bidirektionales Ladegerät)
Deswegen zuerst das Netz aus schlaten und nach ein zwei sekunden das "Sion Netz" einschalten. Dann synchronisiert sich der PV-WR auf da neue Netz und nichts passiert.
Reserviert: Sono Motors Sion
Das mit dem Umschaltemoment und der Synchronisierung dabei (am besten in einem Nulldurchgang umschalten) ist schon klar, wir sind aber unterschiedlicher Meinung bezüglich des Auto-Ladegerätes. Bei so einer Konstellation wie du sie dir vorstellst, muss der PV-Wechselrichter auf jeden Fall abgeregelt werden können und dazu muss der Momentanverbrauch im Haus erfasst werden durch eine dem übergeordnete Regelung, da nützt ein "echtes" bidirektionalles Ladegerät alleine nur wenig. Der PV-Wechselrichter muss in jeder Situation abgeregelt werden können, auch spätestens wenn der Auto-Akku voll geladen ist.
Soweit bin ich aber noch gar nicht in meinen Überlegungen . Der Sion wird nach den getroffenen Aussagen einen Ladeanschluss haben und unabhängig davon auch einen Typ2-Entnahmeanschluss und so wie ich das verstanden habe wird man ihn gleichzeitig laden können und auch AC-Leistung dabei wieder entnehmen können. Und das reicht schon schaltungsmäßig aus um ein Haus zu versorgen und auch gleichzeitig dabei PV-Erzeugungsleistung (auf getrenntem Wege) in den Akku zu speisen.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Wozu soll das gut sein?bm3 hat geschrieben:Und das reicht schon schaltungsmäßig aus um ein Haus zu versorgen und auch gleichzeitig dabei PV-Erzeugungsleistung (auf getrenntem Wege) in den Akku zu speisen.
Wenn das Haus Vorrang bei der Energie hat, dann wird der Sion halt weniger geladen.
Ich speise doch nicht Strom in den Sion ein, um sie im selben Moment wieder rauszuholen.
Oder hast Du das anders gemeint?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Erstmal vielen Dank für die vielen konstruktiven Antworten.
Ich sehe schon es ist noch zu früh sich genau festzulegen wie die Installation aussehen wird.
Da ich aber Bohrungen durch die Tiefgaragenwand beantragen muss, wollte ich für die Zukunft schon gleich gerüstet sein.
Ich werde ein Kabel fürs laden und ein Kabel fürs entladen mit jeweils 5x6mm² verlegen lassen.
Dann sollte ich doch für die Zukunft gerüstet sein.
1.5.20 e-Golf Abholung in Dresden
Photovoltaik 6,6kWp
Wallbox go eCharger
Photovoltaik 6,6kWp
Wallbox go eCharger
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
@nichtraucher
Bin bei Dir... Wenn ich 600€/Jahr, dh.1,64€/Tag bisher zahlen muss ist der Strom vom Sion ( in angesichts was ich jetzt für Diesel ausgeben muss ,dh was ich mir Dank Sion ersparen kann) absolut zu vernachlässigen...
Angenommen: Tageserträge Solar 15 km im Jahresdurchnitt =2 Liter Diesel/Tag , somit Haushaltsstrom gratis!
Wir können die Erbsen weiterzählen... Im allgemeinen kommen wir immerhin auf Plus!
LG
Tom
LG
Tom
Zuletzt geändert von TomEk am Di 19. Jun 2018, 00:56, insgesamt 2-mal geändert.
@ Nichtraucher: Du hast schon recht. bm3 hat gemeint das die Energie irgendwo hin muss. Wird sie im Haus verbraucht, gibt es kein Problem.
Das Problem tritt auf wenn der Akku voll wird. Dann musst du den PV-WR abregeln oder ins Öffentliche Netz einspeisen denn sonst geht die Frequenz oder die Spannung hoch. Beides willst d nicht weil es deine Verbraucher bzw der Sion nicht verkraften.
@ bm3: Ich hab eigentlich nur dem TE eine kleine vorstellung geben wollen wie es sein könnte... Wir diskutieren hier über ungelegte Eier. Keiner weis wie es wirklich wird. Deshalb hab ich eine Anfrage an Sono Motors gestellt und hoffe auf eine Antwort mit technischen Details und nicht "das können wir derzeit noch nicht sagen"
Wenn ich eine Antwort bekomme stelle ich sie auf jeden Fall hier rein
Wen es Interessiert hier mein Fragenkatalog:
• Funktioniert das Bidirektionale Ladegerät über einen TYP2 Stecker (wirklich bidirektional) oder habe ich einen zum laden und einen zum entladen?
• Kann ich dann auch Netz parallel am Haus hängen und nur den Überschuss in den Akku laden und bei Bedarf (wenn eine Wolke vor meiner Haus-PV Anlage ist) wieder nur den Verbrauch ausgleichen so dass sich der Stromzähler nicht dreht?
• Wie signalisiert das die Wallbox dem Sion was er gerade machen soll laden/entladen?
• Ist auch ein Drehstrom Inselnetz vom Sion versorgt möglich? (z.B.: Stromausfall und ich versorge mein Haus mit dem entsprechenden Umschalteeinrichtungen natürlich, oder einfach in der Pampa mit der 4kW Kreissäge Holz schneiden)
• Bleiben die 11kW Entladeleistung mindestens oder kann sich dieser Wert auch verringern?
Zur einfachen Speicher-Realisierung ganz getrennt vom öffentlichen Netz ?Nichtraucher hat geschrieben: Wozu soll das gut sein?
Da gibt es halt verschiedene Konzepte die auch mit deutlich unterschiedlichem Aufwand realisierbar sind.Nichtraucher hat geschrieben:Wenn das Haus Vorrang bei der Energie hat, dann wird der Sion halt weniger geladen.
Das machst du eigentlich bei jeder Art von Speicher ? Der Speicher dient immer dem Ausgleich von Angebot und Nachfrage.Nichtraucher hat geschrieben:Ich speise doch nicht Strom in den Sion ein, um sie im selben Moment wieder rauszuholen.
Ich habe es so gemeint, wie auch geschrieben.Es gibt immer mehrere Wege um das Ziel zu erreichen.Nichtraucher hat geschrieben:Oder hast Du das anders gemeint?
Achja, besser wäre natürlich eine kleinere DC-Schnittstelle (nicht die dafür zu groß und mit umständlichem Protokoll ausgelegte CCS-Dose) für die direkte DC-Kopplung an PV-Anlagen oder PV-Hausspeichernetze . Also meinetwegen die Schuko-Steckdosen am Sion so belassen und anstatt des zweiten Typ2-Steckers für die Entnahme einen Stecker für geringere Ströme dimensioniert und für die möglichst unkomplizierte DC-Anbindung an den Akku anbringen.
Hausspeichersysteme mit DC-Kopplung gibt es ja auch schon einige jetzt . Es muss nicht immer die althergebrachte AC-Kopplung sein. Habe ich hier auch schonmal allgemein so geschrieben. Leider greift das noch niemand für ein EV auf .
@Kelomat
Dein Fragenkatalog enthält die wirklich interessanten Fragen, den könnte aber nur Sonomotors beantworten und aktuell können die das wahrscheinlich auch noch nicht.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 276 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
Der Ansatz von Audi scheint mir hier ganz praktikabel:Kelomat hat geschrieben: • Wie signalisiert das die Wallbox dem Sion was er gerade machen soll laden/entladen?
Die herkömmliche Wallbox signalisiert dem Fahrzeug wie gehabt die maximale Belastbarkeit der Zuleitung und per Wlan kommuniziert das Fahrzeug mit dem Energiemanagement im Haus und lädt Strom in den Akku oder speist diesen wieder zurück.
Siehe hier:
prototypen-studien/audi-e-tron-t20502-5 ... di#p767055
Alternativ müsste eine AC-Wallbox mit digitaler Signalisierung über den ControlPilot verwendet werden (wie schon bei CCS üblich) Die müsste Sono allerdings auch ersteinmal entwickeln.
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 836
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3373
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1287
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 622
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
Anfängerfragen, insbesondere zur App Nutzung
Antworten: 19von tkitz » Do 18. Mai 2023, 21:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 19
- 2708
Letzter Beitrag von Häns
Fr 9. Jun 2023, 23:45
