R240 lädt nur mit 20,6 kW
Moin!
Habe im www dazu leider nichts gefunden.
Ich habe die R240-Zoe.
"Früher" war es so, dass bei Ladung an 22 kW die Prozentanzeige alle 38-39 Sekunden einen Zähler nach oben sprang.
Lud ich an einer Säule mit Anzeige der abgegebenen Menge, kamen da laut Taschenrechner exakt 22 kW pro Stunde heraus.
Also Wert nach 15 Minuten * 4 oder 20 Minuten * 3 oder 30 Minuten * 2.
Vor etwa einem Jahr bekam der Wagen diverse Updates wegen dem bekannten Phänomenen "zu kleine Reichweite und ewiges Balanzieren".
Kürzlich ist mir folgendes ausgefallen:
An 22 kW erhöht sich die Prozentanzeige nur noch alle 40-41 Sekunden. Egal ob daheim am NRGKick oder an öffentlicher 43 kw-Säule.
Bei der öffentlichen Säule mit Anzeige der gelieferten Menge in Zusammenarbeit mit einem Taschenrechner ergeben sich nur noch 20,6 kW Ladeleistung.
Außentemperaturbereiche lagen hierbei zwischen 20 und 28 °C.
Diese 20,6 kW kommen reproduzierbar zustande.
Wobei ich nicht mitgeschnitten habe, ob dieses seit dem Softwareupdate schlagartig der Fall ist oder ob sich dieser Effekt langsam eingeschlichen hat.
Beim Heimladen stört mich das nicht weiter. Wenn ich aber draußen mit Zeittarif lade...
Kann das da draußen noch jemand bestätigen oder weiß, wie ich mit "Bordmitteln" dem Lader Beine machen kann?
MfG
Der1210er
MfG
Der1210er
Re: R240 lädt nur mit 20,6 kW
Die Prozente entpsrechen nach dem Uopdate nicht emrh der gleichen Energiemenge
Okay. Wenn ich die Prozente ausblende, bleibt noch immer die gelieferte Strommenge, die mir die Ladesäule anzeigt.eDEVIL hat geschrieben:Die Prozente entpsrechen nach dem Uopdate nicht emrh der gleichen Energiemenge
Wenn ich die Angaben hochrechne:
Früher lud Zoe mit 22 kW. Jetzt sind es noch 20,6 kW.
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Wegen der unterschiedlichen Prozente vor/nach dem BMS Update guckst Du hier.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 981
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1254
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 779
- 719
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1465
