!!! mehrere Punkte aktualisiert !!!:76275er hat geschrieben:Ich würde den Test machen und mir die Box mit CEE 16 bauen. Hab nen 94a BMW mit Schnelllader und wenn ich mal zuhause lade dann mit dem beiliegendem BMW-Ladeziegel wie gesagt mit Schuko-Adapter an CEE 16 (rot).
Stimmt die Einkaufliste dann
* 1x Typ2 Buchse
* 1x CEE32-Stecker -> hier würde ich nen CEE16 Stecker (rot) kaufen
* HT-Rohr als Gehäuse -> update: Ich empfehle jetzt eine DN90-Langmuffe:
https://www.ebay.de/itm/Ostendorf-HT-La ... 3f85420000
und eine Überschiebmuffe:
https://www.ebay.de/itm/Ostendorf-HT-Ub ... 3f7551e171
Damit kann man mit 2 normalen DN90-Deckeln arbeiten und erspart sich das Bearbeiten an der Langmuffe.
https://www.ebay.de/itm/Ostendorf-HT-Mu ... 0008.m2219
* 1x 2TE Lovato Schütz 32A (CN3210220) -> für 3p (4 Anschlüsse)
* 1x 1TE S0-Zähler 32A 1p -> muss ich den auf an die CEE 16 anpassen? -> Nein.
Ich empfehle aber eher den Modbus SDM120, weil der ganz genau arbeitet. Ich hätte noch einen hier. Da brauchst Du nicht in CN bestellen
! Bei Verwendung von Modbus die ID + 9600baud 8N1 beachten (aktuell ID2) !
* 1x EVSE WB -> ! den originalen 1W ACDC auslöten ! oder gleich mit 3WACDC bestellen
* 1x stärkerer 230V ACDC 12V >=3W -> Was hast Du da vorgesehen? Das hier könnte klappen:
https://www.amazon.de/HLK-PM12-AC-DC-22 ... B0787R9BB2
* 1x WEMOS D1 Mini
* 1x stepdown-Regler für 12V => 3,3V (Wemos D1)
z.B. https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-mini-DC ... 0508.m3226
! Bei Reglern mit variabler Ausgangsspannung VORHER die 3,3V U_out einstellen ! Ansonsten brennt der Wemos durch.
* 1x Elektrolyt-Kondensator 470...1.000µF/6,3V oder höher (möglichst klein) für Glättung stepdown 3,3V
* div. Litzenrester mit Aderendhülsen 6mm²
* div. kleinere Kabel zur Verbindung der Steuerkomponenten
alles OK76275er hat geschrieben: Muss ich sonst was bei der Anpassung beachten? Der Umbau auf die CEE16 sollte doch eigentlich mögli
Eigentlich baust Du eine 22kW WB. Der einzige Unterschied ist der CEE16-Stecker. D.h. wenn Du mal den Deckel wechselst und dort den größeren CEE32A-Stecker verwendest, hast Du sogar ein upgrade
VG U x I
