Wetterprognosenutzende Wallboxen
Re: Wetterprognosenutzende Wallboxen
Wenn man das so liest, bekomme ich doch glatt Lust das doch umzusetzen.
Bevorzugt wäre eine Steuerung mit Touchpanel, bei der man wählen kann zwischen PV-Ladung (welche dann auch das Laden über 20A einphasig erlauben würde) und festeinstellbaren Werte, wenn man im Winter laden muss bzw. doch mal schnelleres Laden braucht.
Genial wäre natürlich wenn das ganze relativ einfach umzusetzen wäre und dementsprechend auch kein Vermögen kostet. Rpi und passendes Touch frisst ja nicht so viel Kohle. Das Smartmeter kostet sicher einiges, wenn man noch keins hat.
Woran es hackt ist dann die Software, Scripte etc. Die müssten "frei" erhältlich sein. Nicht jeder kann fliesend programmieren.
- Danke erhalten: 111 Mal
Öhm, openwb.de macht genau das?changeling hat geschrieben:Wenn man das so liest, bekomme ich doch glatt Lust das doch umzusetzen.
Werde ich mir ansehen.snaptec hat geschrieben:Öhm, openwb.de macht genau das?changeling hat geschrieben:Wenn man das so liest, bekomme ich doch glatt Lust das doch umzusetzen.
- mgerhard74
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Das Auto wird nur angesteckt. Die Hausautomation startet und regelt das Laden. An der Wallbox kann ich auch per Schalter das Laden starten (zB im Winter).c2j2 hat geschrieben:Wie läuft das mit dem Auto? Das wird auf "charge" gestellt und nimmt dann, was die Wallbox liefert?
Braucht dieser "Standby" Energie?
Die Wallbox braucht vielleicht 1 Watt Standby, der Raspberry ca 5Watt im Betrieb.
Zuletzt geändert von mgerhard74 am Mi 20. Jun 2018, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Kia eNiro LR Gold-Ausstattung (2021), Nissan Leaf ZE1 Zero-Edition (2018)
Wallbox mit Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung
PV 6kWp, Hausautomation zur PV Eigenverbrauchsoptimierung und Wallboxansteuerung.
OpenWB, habe ich nur überflogen. Sieht erst mal gut aus. Ist ja auch aufm Rpi. Was ich so schnell nicht gesehen habe, ob ich auch andere Wechselrichter abfragen kann (z.b.) Kostal?
Benötigt wird sicher ein Zähler im Einspeisepunkt der Verteilung, der die Einspeise bzw. Verbrauchswerte liefert. Wird dann zusätzlich noch ein Zähler benötigt der die Ladeleistung misst?
Kann man da auch andere Zähler als den SDM Zähler nehmen?
OpenWB ist modulare aufgebaut.changeling hat geschrieben:OpenWB, habe ich nur überflogen. Sieht erst mal gut aus. Ist ja auch aufm Rpi. Was ich so schnell nicht gesehen habe, ob ich auch andere Wechselrichter abfragen kann (z.b.) Kostal?
Wenn der Kostal per Web abfragbar ist, ist das sehr schnell implementiert.
EVU werte werden ansich benötigt. wenn nicht vorhanden wird pauschal ein hausverbrauch angenommen und nur mit PV/Ladeleistung gearbeitet.
Ein Ladeleistungszähler wird benötigt.
Bei 1-phasigen Ladepunkt reicht ein sdm120, kostenpunkt 35€. 3-phasig der sdm630 mit rund 100€.
Natürlich, die SMA energy meter sind schon implementiert. Wenn du einen EVU Zähler mit IR schnittstelle hast kannst du den auch per VZlogger auslesen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Heute mal meine Prognose:
Wer heute seinen Akku nicht schon mit eigenem Solarstrom auflädt, hat heute wieder einmal die Chance seinen Akku vom späten Vormittag bis zum Abend mit Solar und Windstrom zu laden, bevor dieser abgeregelt oder ins Ausland verschenkt wird!
Auch der Geschirrspüler und die Waschmaschine waschen dann viel sauberer!
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Nein, ich meinte das Auto, das im "Charge"-Modus läuft - so wie ich die Leaf-Anleitung gelesen habe, stellt man den Modus extra ein, wenn man laden will. Ich habe ja noch keinen, bin also derzeit reiner Theoretiker.mgerhard74 hat geschrieben:Die Wallbox braucht vielleicht 1 Watt Standby, der Raspberry ca 5Watt im Betrieb.
Raspi läuft eh schon mit Pi-Hole und FHEM, da macht das immer noch nichts, um ihn auszulasten... Er krebst bei 1-2% CPU-Last trotz 2 Aufgaben
- mgerhard74
Du kannst im Leaf einen Timer zum Laden stellen, machte ich bisher aber noch nie. Ich fahr in die Garage und stecke das Kabel der Wallbox an, Wallbox und Auto verbinden sich (Wallbox geht auf "Verbunden"), den Rest (Steuerung der Ladung) übernimmt die Hausautomation.c2j2 hat geschrieben:Nein, ich meinte das Auto, das im "Charge"-Modus läuft - so wie ich die Leaf-Anleitung gelesen habe, stellt man den Modus extra ein, wenn man laden will. Ich habe ja noch keinen, bin also derzeit reiner Theoretiker.mgerhard74 hat geschrieben:Die Wallbox braucht vielleicht 1 Watt Standby, der Raspberry ca 5Watt im Betrieb.
Mit FHEM geht das sicher auch - mir war das zu kompliziert - Domoticz gefiel mir besser und da hatte ich schneller "Erfolge".
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1299
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 724
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 257von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 257
- 16119
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Mi 1. Mai 2024, 08:05
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1204
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 357
Fr 12. Apr 2024, 20:59
