Wetterprognosenutzende Wallboxen
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Moin,
Mein Leaf braucht noch eine Weile, wird dann durch eine PV Anlage (mit)versorgt, was mir sehr am Herzen liegt.
Nun gibt es die (dummen) Wallboxen, Standard Charger, und auch prognosebasierende in Zusammenarbeit mit PV Anlage und Speichersystem.
Da bei mir ein Speicher der Firma Sonnen installiert wird, macht es möglicherweise Sinn, so einen Sonnencharger als Wallbox zu installieren. Die aber deutlich teurer sind als Standard Wallboxen. Dafür kann man (zumindest theoretisch) einstellen, wann man das Auto braucht, und lädt das dann bis dahin mit möglichst hohem Anteil an PV-Strom. Das muss man ansonsten mit Blick nach draußen selbst regeln (IQ basierte Regelung ).
Hat schon jemand mal mit solchen Anschlüssen Erfahrungen gemacht?
Oder sollte man einfach nur einen blauen 11 kW Drehstromanschluss legen lassen und damit einen go-e oder so versorgen, um mit 3,4 kW oder über China-Import 6 kW zu laden?
Ich bin da etwas unschlüssig und für Erfahrung dankbar.
Re: Wetterprognosenutzende Wallboxen
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- airwolf007
Hier gibt es dies schon zu kaufen. Dies ist ein Workshop zum Selbstbau eines innovativen PV-Energiemanagers
Hier der Link:
http://www.i-feu.de/I-FEU/Podcast/65A4C ... 91430.html
Hier der Link:
- Danke erhalten: 191 Mal
Wir haben die Amtron von Mennekes. Zusammen mit dem Sunny Home Manager von SMA ist genau das möglich. Im Standard stecke ich das Auto an und lade direkt ohne weitere Einstellungen nur mit PV. Das genügt bei uns in 90% der Fälle.
Ansonsten kann man noch einstellen, dass man bis zu einer bestimmten Uhrzeit eine bestimmte Menge laden möchte. Dann regelt das System auf möglichst viel PV und lässt alle anderen optionalen Verbraucher aus. Alle Optimierungen sind inklusive Wetter und inklusive sonstigem Eigenstromverbrauch.
Zu guter letzt kann man natürlich auch einfach laden - ohne Rücksicht auf den PV-Überschuss.
Wir sind sehr zufrieden mit dieser Lösung, läuft out-of-the-box sehr zuverlässig und einfach im Hintergrund, ohne dass man sich um irgendwas kümmern muss.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich habe auch schon mal nach einer PV-Vorhersage geschaut. Die Website sieht ganz gut aus:
http://www.solar-wetter.com
Allerdings projeziert diese lediglich die Tagesausbeute auf die Sonnenscheindauer und den Tagesgang herunter.
Ich beobachte die Prognose schon ein paar Tage.
Einmal war der Vormittag stark bewölkt und der Nachmittag dann schön sonnig. Die Vorhersage hat dies nicht im Ansatz gezeigt.
Eine andere Prognose hat mir für den heutigen Tag einen schlechteren Ertrag als am Vortag versprochen, sodass ich mich für ein Nachtladen entschieden habe. Dann wurde der Vormittag schön sonnig und der Akku war leider schon voll. Ich musste erst mittags los.....
Das Problem ist ja, dass die Prognose der Erzeugung alleine nicht reicht. Du brauchst ja auch die Prognose des Eigenverbrauchs, um eben den eigentlich gewollten Überschuss zu haben.
Genau das macht eben der Sunny Home Manager sehr gut. Anbei mal ein Screenshot von morgen. Ist allerdings ein langweiliger Tag, da wenig Bewegung im Wetter...
Zu jeder Stunde gibt es dann eine Übersicht des erwarteten Überschusses. Beim Verbrauch setzt er hierzu für den Grundverbrauch auf unsere historischen Daten. Zusätzlich melden sich bei ihm auch die wichtigsten Geräte direkt, bei uns die LWP, die Spülmaschine, die Waschmaschine und eben die Amtron. Diese melden sich aber nur, wenn sie wirklich laufen sollen.
Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden, ob dieses Gesamtpaket auch von anderen Steuerungen so gut umgesetzt wird. Wir sind, wie oben schon beschrieben, sehr zufrieden.
- mgerhard74
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Hallo c2j2,
ich habe eine 5kWp PV (ohne Speicher) und lade seit April den Leaf nur mit PV auf. Wir fahren auch nicht so viele km, somit geht sich das gut aus - bisher ca 400kWh geladen, 2500km gefahren. Der Leaf hängt an der Wallbox und wenn mehr als 1,4kW ins Netz geht, schaltet das Laden ein (6A) und regelt bis 20A hoch.(und wieder runter).
Ich habe auch eine Standard-Wallbox, die halt eine TCP/IP Schnittstelle hat. (In der Wallbox ist eine Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung). Deine Anlage wird halt immer zuerst versuchen den Stromspeicher zu füllen. Es ist sicher auch abhängig, ob dein Leaf öfters zu Hause ist bei Sonnenschein.
lg
Gerhard
lg
Gerhard
Kia eNiro LR Gold-Ausstattung (2021), Nissan Leaf ZE1 Zero-Edition (2018)
Wallbox mit Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung
PV 6kWp, Hausautomation zur PV Eigenverbrauchsoptimierung und Wallboxansteuerung.
Salü Gerhard,
Was ist denn das für ein Lader? Der klingt zwar nicht so "intelligent", weil keine Planung auf Abfahrtstermin möglich ist, aber ist eine der Möglichkeiten, die mir so vorschweben (auch 5 kWp, aber mit Speicher 4 oder 6 kWh). Ich werde nur am Wochenende weitere Touren übernehmen, unter der Woche darf er "irgendwann" laden.
Kann man den (Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung) an beliebige Wechselrichter anschließen, oder woher weiß er die entnommene Menge? Mein PV-Anlagen- Wissen stammt von 2003 , daher die dumme Frage. Da gab es das alles noch nicht.
Grüße vom Bodensee,
Christian
Grüße vom Bodensee,
Christian
- mgerhard74
Hallo Christian,
bei mir steuert ein Raspberry pi3 mit einer Hausautomationssoftware und ein paar eigener Scripts die Ladung (Kosten ca Eur 100 und ein paar Stunden Aufwand). Es wird auch nicht das Wetter oder ein Abfahrtstermin berücksichtigt - es wird immer das was ins Netz gehen würde als Ladeleistung der Wallbox mitgeteilt. Die Wollbox hat ohne Förderungen ca 1k€ gekostet.
lg
Gerhard
lg
Gerhard
Moin,mgerhard74 hat geschrieben:Hallo Christian,
lg
Gerhard
macht das den Sinn, dem Lader im Auto "ständig" neue maximale Ladewerte vorzugeben? Wäre eine kontinuierliche Ladung nicht sinnvoller?
Die Ladung abhängig von der PV zu machen habe ich auch schon überlegt. Habe eine fast gleiche Konstellation von 6KW PV und Ladecontroller ETH von Phoenix.
Allerdings bin ich noch nicht sicher, welches Ladeverhalten für den Akku die sinnvollste ist, d.h. entweder jeden Tag nach Feierabend anschließen und dann 1-3 Stunden den Akku wieder voll laden, oder das Auto am nur am Wochenende laden.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1294
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 719
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15898
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1201
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 354
Fr 12. Apr 2024, 20:59
