Ladeproblem beim Stromos
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo Leute,
mein erster Beitrag in diesem Forum und schon mit einem Problem ... ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe seit August einen Stromos von German-e-cars. An sich bin ich mit dem Auto sehr zufrieden.
Da die Standardladung mit 230V zu lange dauert habe ich mir ein 400V-Ladekabel gemacht.
Er lädt nun auch mit 37A - jedoch "schwindelt" der Bordcomputer manchmal!!! nach wenigen Minuten laden 100%.
Was nicht sein kann. Ich habe vor etwa 15 Minuten das Auto an die 400V-Dose gehängt, da hatte er noch 28% Akkuladung.
Er fing an mit 37A zu laden. Nach etwa 5 Minuten (ich habe eine Flasche Wasser aus der Garage geholt) zeigte er im Display bereits 100% an und das er nur noch mit 16A lädt (bei einem normalem Ladevorgang macht er das auch ab 90% - steht auch so in der Bedienungsanleitung)
Das blöde ist, dass er das nicht immer macht. Habt ihr solche Erfahrungen auch schonmal gemacht?
Gruß,
bereil
Gruß,
bereil
German e Cars: Stromos seit August 2013
Nissan: Leaf seit November 2018
Re: Ladeproblem beim Stromos
- Danke erhalten: 10 Mal
Ja, kenne ich. Ich kann mich erinnern, dass dies öfters vorkam, wenn der Akku über 50% voll war und ich mit der Schnellladung begann. Ist wohl leider ein Softwarefehler bzw. vom BMS.bereil hat geschrieben: Das blöde ist, dass er das nicht immer macht. Habt ihr solche Erfahrungen auch schonmal gemacht?
Evtl. musst Du damit leben. Hast Du German e-cars dies bezüglich schon kontaktiert. Der Servicetechniker ist recht nett (falls noch da).
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
Hallo Gerald,
vielen Dank für deine Antwort. German-e-cars habe ich noch nicht informiert.
Wenn´s ein Softwarefehler sein sollte, müsste der doch auch korrigiert werden können - oder sehe ich das falsch?
Werde das erstmal weiter beobachten, wann das Auftritt und wann nicht.
Gruß,
bereil
Gruß,
bereil
Hallo bereil,
Noch ein Tipp, der mir einfällt: Wenn Du mit Typ2 lädtst (heimische Wallbox oder Ladestation), immer zuerst Auto anstecken, dann die Ladesäule / Wallbox. Andersrum kam es bei mir öfters zu Fehlern bzw. nicht starten der Ladung.
Sehr zu empfehlen, falls Du wie ich eine sehr kalte Garage im Winter hasst oder das Auto draussen steht: Isolieren der beiden Akkukästen in der kalten Jahreszeit. Akkuheizung ist zwar vorhanden, aber bei richtig niedrigen Temperaturen schafft sie es fast nicht, den Akku so zu erwärmen, dass die Ladung gestartet werden kann.
Viele Grüße
Gerald
Ja, evtl. Doch da musst Du aufpassen. Bei einem anderen Stromosfahrer funktionierte dann die Schnellladung nicht mehr befriedigend (falls Du eine drin hast). Er schaltete dann viel zu früh auf die langsame Ladung um. Bei mir wurde bei ca. 90% auf die langsame Ladung umgeschaltet.bereil hat geschrieben: vielen Dank für deine Antwort. German-e-cars habe ich noch nicht informiert.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
Hello, my stromos didn't want to charge and drive anymore, i have check engine light on and the message in the picture, anyone can help me with an advice? The car works until a battery element goes under 2.70V, flash check engine and the car stops. I charge the element until 3.2V but the car doesn't want to start, not even the charging.
Thank you!
Thank you!
Thank you!
Thank you!
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1032
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 680
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
Stromos . German E Cars - Federn
Antworten: 3von Andilux » So 16. Jul 2023, 17:28 » in German E-Cars Stromos - 3
- 975
Letzter Beitrag von stromostsee
So 19. Nov 2023, 20:51
Stromos - Batterie schwächelt
Antworten: 2von Forrest|Gump » Fr 15. Sep 2023, 21:01 » in German E-Cars Stromos - 2
- 815
Letzter Beitrag von Joe-Hotzi
Mo 2. Okt 2023, 00:02
