Q90 lädt mit fast 45kW (oder so ähnlich)
Re: Q90 lädt mit fast 45kW (oder so ähnlich)
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
In Deiner Berechnung sind 39,96kW die durchschnittliche(!) Ladeleistung in den ersten 5 Minuten. Die 45kW (44,9 kW) sind die aktuelle(!) Ladeleistung.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 88 Mal
Yepp innerhalb der 75s stieg die Ladeleistung erst auf die besagten 45kW an. Allerdings hat BigBuddy auch nicht ganz unrecht.
Ich habe jetzt mal alle meine Bilder etwas gründlicher ausgewertet:
Zur "Messung":
In grün die Leistungsabgabe laut Säule
In magenta die abgegebene Energie laut Säule
In blau die aus der abgegebene Energie (laut Säule) errechnete Leistung der Säule
In orange die geladene Energie im Akku berechnet aus der angezeigten Prozentzahl.
BTW: Nach 34 Minuten 40s ging die Akkuklimatisierung weitgehend aus.
Man sieht also, die Säule übertreibt in der Tat etwas bei der Leistung (oder untertreibt bei der abgegebene Energie).
Die "Leistung" mit der der Akku gefühlt wird lässt sich aus den Prozentzahlen nicht direkt ableiten, da sie dazu zu sehr springen (ich hätte dazu die Zeit messen müssen, in der jeweils die Anzeige in der ZOE um 1 Prozent springt).
Aber die abgegebenen Energie ist über die gesamte Messung gut 19% höher als die aufgenommene. Ich habe also nur mit ca 84% Effizienz geladen.
Fazit: Für mich wirkt das ganze ziemlich konsistent und deutet auf eine schlechte Effizienz an den 43kW Säulen hin. Aber es wäre sicher gut das ganze an anderen Säulen und mit anderen ZOEs zu wiederholen.
Bis dann
R"udiger
Zur "Messung":
- Ich habe einmal pro Minute (jeweils etwa zur vollen Minute) ein Foto von der Ladesäule gemacht, Die ersten 2.5 min habe ich gefilmt, der Film ist aber nicht wirklich gut geworden. Aber ich konnte ein paar Werte ablesen.
- Nach jedem Foto habe ich ab Minute 18 den Ladezustand in % abgelesen und notiert.
- Nach 16 Minuten hatte ich den Akku von 16% auf 40% geladen, die meiste Zeit davon mit "43kW". Das ergibt im Mittel etwa etwa 40 s pro Prozent oder 36 +/- 1.8 kW Ladeleistung (9.6kWh +/-0.4kWh in 16 +/-0.5 Minuten).
- laden43kw.zoe.png (8.89 KiB) 1363 mal betrachtet
Bis dann
R"udiger
Renault Zoe Q90 (41kWh) seit 11/1017
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Die ZOE hat eigene interne Energiezähler mit denen du diese Kurven alle bequem in Echtzeit ablesen kannst. Implementierung z. B. in https://github.com/premultiply/ZOEdisplay
Dazu müsste ich erst einmal die Abdenkung über dem ODB-Port wegbekommen. Das habe ich leider bisher nicht geschafft.UliZE40 hat geschrieben:Die ZOE hat eigene interne Energiezähler mit denen du diese Kurven alle bequem in Echtzeit ablesen kannst. Implementierung z. B. in https://github.com/premultiply/ZOEdisplay
Aber danke für den Tipp (ich glaube ich habe anfangs bei dem Projektthread hier auch mitgelesen),
Bis dann
R"udiger
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ich sag mal so. Die aktuelle Ladeleistung der Säule gibt man vielleicht höher an, damit die Leute sich besser fühlen Solange die geladene Leistung nach Säule nicht entsprechend steigt, zahlt man auch nichts dafür...
Interessant finde ich an deiner Grafik, dass es so scheint als ob das Laden erst bei geringerer Leistung Ineffizienter wird. Kannst du den Koeffizienten aus Lila und Orange noch mal auftragen?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Das ist ein Irrglaube. Die AC Säule kann die Leistung nicht Aktiv begrenzen.rgoetz hat geschrieben: Ganz frei von Messfehler dürfte die Ladesäule aber auch nicht sein, viel mehr als 43.5kW (230v x 63A x 3) sollte ein AC-Säule nicht liefern.
Die Säule gibt dem Auto vor wie viel es ziehen darf. Ob das Auto sich dran hält kann die Säule nicht beeinflussen.
Maximal fliegt irgendwann die Sicherung(70A hält die aber auch ne Stunde) oder die Säule schaltet wegen Unplausibilität ganz ab.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Ist ein bischen schwierig, da ich die Ladesäulenwerte und Zoewerte in getrennten Datein habe (da die Zeitstempel nicht exakt übereinstimmen), Aber ich habe ey mal exemplarisch für einige Zeitpunkte durchgerechnet:BigBubby hat geschrieben:Ich sag mal so. Die aktuelle Ladeleistung der Säule gibt man vielleicht höher an, damit die Leute sich besser fühlen Solange die geladene Leistung nach Säule nicht entsprechend steigt, zahlt man auch nichts dafür...
Code: Alles auswählen
Zeit Energie lt Säule Energie lt ZOE Quoitient
18 12.40 10.4 1.192
25 16.63 14.0 1.188
30 19.50 16.4 1.189
35 21.99 18.4 1.195
40 24.31 20.4 1.192
45 26.46 22.0 1.203
50 28.39 23.6 1.203
52:02 29.17 24.4 1.195
vor allem begründet durch die recht grobe Messung an der ZOE durch die %-Anzeige (zum Beispiel bei 45 Minuten würde
ein Prozent mehr bzw. weniger einen Quoitienten von 1.181 bzw. 1.225 ergeben)
Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten.
Bis dann
R"udiger
Zuletzt geändert von rgoetz am Mo 18. Jun 2018, 16:02, insgesamt 2-mal geändert.
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 709
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1515
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1254
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 779
- 719
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
