Meldung: "Fahrzeugsteckdose prüfen"
ich hatte jetzt schon 3 Mal hintereinander die Meldung im Display "Fahrzeugsteckdose prüfen".
Direkt nach dem Einstecken des fahrzeugseitigen Steckers in die Fahrzeugsteckdose blinkt es vorn bei der Steckdose rot, innen erscheint im Display die Meldung "Fahrzeugsteckdose prüfen", das Display leuchtet dabei rot.
Sobald aber von der Ladestation Strom anliegt, geht das rote Licht im Display aus, Zoe meldet prüfen, und beginnt zu laden.
Bevor ich zum Freundlichen fahre wollte ich mal hören, ob dies im Forum schon bekannt ist.
Die Suchfunktion nach diesem Begriff hat mir bisher kein Ergebnis gebracht.
Re: Meldung: "Fahrzeugsteckdose prüfen"
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3201 Mal
Servus Zoe1114!
Hab ich in letzter Zeit auch dreimal angezeigt bekommen, allerdings nach der Ladung: Entriegelung gedrückt, Stecker erst von der Zoe abgezogen und dann aus der Ladestation... Nach dem Verstauen Im Kofferraum wird mir dann die Fehlermeldung angezeigt. Die ersten beide Male habe ich dann nochmal eingesteckt und die Ladung gestartet, was geholfen hat... Gestern war's das dritte Mal, ich hatte es eilig und hab die Fehlermeldung einfach mit den Tasten weggedrückt - dann war's auch gut...
Ich verbuche das unter Schluckauf
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Habt ihr mal die Dose und Euer Kabel einer Sichtkontrolle auf Fremdkörper/Schmutz unterzogen?
Die Fehlermeldung tritt unabhängig vom verwendeten Kabel auf, d.h. ich habe mit dem normalen Typ 2 Ladekabel, mit dem Schuko-Notladekabel wie auch an einem 43kW Schnelllader mit festem Kabel die gleiche Meldung gehabt.umberto hat geschrieben:Habt ihr mal die Dose und Euer Kabel einer Sichtkontrolle auf Fremdkörper/Schmutz unterzogen?
Sobald ein Stecker gesteckt wird, kommt die Meldung sofort.
In der fahrzeugseitigen Steckdose habe ich auch nachgesehen, aber keinerlei Fremdkörper erkennen können.
Bei mir war es immer das gleiche (mein) Typ-2-Kabel... Im Kabel und in der Dose nix und pusten hat auch nix geholfen... Wie gesagt, ich hab auch manchmal Schluckauf
Kurzer Ergebnisbericht:
Nach Bedienungsanleitung bedeutet die Fehlermeldung "Fahrzeugsteckdose prüfen":
- Zeigt eine Überhitzung auf Höhe der Ladesteckdose auf der Fahrzeugseite an. Warten Sie ungefähr 20 Minuten und versuchen Sie es dann erneut. Falls es nicht funktioniert, wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
Bin dann zu Freundlichen gefahren, dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.
Als Fehler wurde ein Defekt am Stellmotor der Verriegelung des Ladesteckers angezeigt. Bis zum Reparaturtermin wurde der Stellmotor gelöst (abgeschraubt) und hing frei an seinen Kabeln im Motorraum. Laden war möglich, sofern die Stellung des Stellmotors richtig war, jedoch war das Ladekabel am Fahrzeug nicht mehr verriegelt. Bei zwei anschließenden Ladungen trat die Fehlermeldung "Fahrzeugsteckdose prüfen" nicht mehr auf.
Inzwischen wurde das Teil getauscht, Tausch kostet ca. 176,- €.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Hm - ich glaube das Ding wurde vom CanZE Entwickler schon als Schwachstelle identifiziert: http://canze.fisch.lu/the-charge-plug-l ... chanism-4/Zoe1114 hat geschrieben:Als Fehler wurde ein Defekt am Stellmotor der Verriegelung des Ladesteckers angezeigt
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hatte ich auch ab+zu, ging aber meist wieder nach "Einschlafen" und wieder Aufwecken...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1177
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1474
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
Pause machen meldung
Antworten: 6von luckymaaa » Fr 26. Mai 2023, 11:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 1664
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 26. Okt 2023, 18:52
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1515
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 407
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
