Ladekabel defekt
Re: Ladekabel defekt
Der Wagen ist seit heute früh in der Werkstatt. Sie machen auch gleich die Wartung mit.
Aber zum Kabel. Heute nachmittag rief der Serviceberater an. Er hat "den Elektriker" zu Rate gezogen, und der wollte sich das nochmal erklären lassen. Beide waren verwundert, dass das ICCB auch leuchtet, wenn kein Auto dran hängt... Sie sprechen jetzt mit Mercedes / Smart was sie nun machen sollen. Es könnte ja auch am Kabel liegen, und nicht am Auto... ach...
Sie haben aber im Fehlerspeicher des Wagens auch ein Ladeproblem gesehen.
Naja, wird wohl länger dauern. Immerhin haben sie ohne Diskussion einen Leihwagen zur Verfügung gestellt. Leider ein Benziner
Große Könner
Die Lampen am ICCB sind eigentlich alle erstmal für die Netzseite... erst wenn die als "ok" getestet ist, sollte man überhaupt das Auto anstecken. Dann, aber erst nach Ladebeginn, haben die Lampen eine Aussage hinsichtlich der Ladung.
Es ist wirklich wichtig, einen ICCB immer erst netzseitig anzuschließen - dann zu warten ob Netzseite ok - dann erst Auto anschließen. Nur so könnt Ihr feststellen, ob das Problem auf der Netzseite, am Kabel oder am Auto liegt. Hier war es wohl die Netzseite. Bei Schuko leider gar nicht selten.
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1461
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 637
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2143
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2052
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2696
Di 13. Jun 2023, 22:26
