Universelle mobile Wallbox 1,4 - 22 kW
Re: Universelle mobile Wallbox 1,4 - 22 kW
Hier mal ein Update.
Die mobile Wallbox ist inzwischen kompakter und sieht jetzt so aus: Diese als auch einige fest installierbare Wallboxen, sowie Ladekabel (auch für Tesla), Lufty und weiteres sind diesem Shop zu erwerben. http://www.car-go-electric.de
Elektrische Grüße
Elektrische Grüße
schön kompakt, aber das CEE-Kabel ist mir etwas zu klobig.
Also da kommt eigentlich nur diese Wallbox in Frage: www.nrgkick.com
Unschlagbar in Bezug auf die Größe und der FI Typ B ist auch schon drinnen
Ich habe schon einen vorbestellt, laut Homepage gibt es auch das komplette Adaperset für Schuko und CEE auch noch kostenlos dazu.
Schöne Grüße,
Wolfgang
Schöne Grüße,
Wolfgang
Ab 09/19:
*** BMW i3 120 ***
*** Mercedes B250e ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
*** BMW i3 120 ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
- golfsierra
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Alternative zu was denn?
Und der Preis von fast 1000€ ist, nun ja, nicht gerade günstig.
Den Ladestrom musst du auch selber einstellen und damit wissen was du tust.
Nur ohne Adapter an CEE32 ist die Größe kompakt.
Mit Adapter auf CEE16 sieht das schon nicht mehr so klein aus.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- golfsierra
Naja, Alternative zu fast allem.
Ich persönlich möchte mir keinen "Aufputzverteiler" a la Bettermann in den Kofferraum legen. Und die Chrom-Boxen sind auch nicht gerade kompakt oder günstig - da finde ich die NRG kick nicht überteuert für eine universelle Lösung... Und der Ladestrom muss ja bei jeder universellen Lösung selbst eingestellt werden oder irre ich mich da? Sonst müsste ja eine Codierung über den jeweiligen Adapterstecker (Schuko/CEE 16/CEE 32)erfolgen.
Ab 09/19:
*** BMW i3 120 ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
*** BMW i3 120 ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
Was soll passieren, wenn der Ladestrom nicht richtig eingestellt wird?Berndte hat geschrieben: ...
Die Ladeelektronik des Fahrzeugs zieht sich immer nur so viel wie sie vertragen und wie viel sie bekommen kann.
Wenn man es ganz dumm anstellt, dann lädt man das Fahrzeug eben nur mit 3,7/11kW!
Das "NRGkick" Ladekabel finde ich sehr überzeugend, ich möchte den/die zum Kauf vorgesehene(n) Renault Zoe nur in
dringenden Fällen mit 22kW laden und sonst mit 11kW.
Bei der Schnellladung mit 22kW hört (Pfeifen/Lüfter) man ja regelrecht wie Elektronik und Akku leiden.
Ich kenne keine kommerzielle Wallbox, die eine Umschaltung auf diese einfache Weise ermöglicht.
Und einen integrierten FI-Schalter vom Typ B bzw. A EV haben die viel Wallboxen auch nicht, obwohl sie teurer als "NRGkick" sind.
Einen Selbstbau traue ich mir zu, aber soll eben auch gut aussehen ...
Wenn Design vor Nutzen geht ist das doch in Ordnung.
Der Ladestrom muss zwingend richtig auf die Zuleitung nebst Absicherung richtig eingestellt werden!
Das ist das Wichtigste überhaupt... bei Fehlbedienung löst im besten Fall eine Sicherung aus... im schlechtesten Fall kommt die Feuerwehr! Da hilft dir der, in Deutschland sowieso nicht zugelassene, FI Typ B auf Softwarebasis auch nichts!
Es muss sowieso zwingend ein "normaler" FI Typ A vorgeschaltet sein.
Die Ladeelektronik des Fahrzeuges zieht genau so viel, wie du einstellst, ungeachtet dessen, was mit der Zuleitung im Haus so passiert und ob hier eine alte Abzweigdose kurz vor dem Hitzetot steht!
Wie kommst du darauf, dass bei 22kW "Normalladung" die Elektronik oder der Akku im Fahrzeug leidet?
Bei 70kW Leistungsentnahme an der Autobahnauffahrt leidet die Elektronik auch nicht, ist ja auch dafür ausgelegt.
Genauso wenig bei Schnellladung mit 43kW. Das funktioniert einfach!
Natürlich gibt es weitere kommerzielle Boxen, welche eine Umschaltung der Ladeleistung ermöglichen und die Kosten teilweise nur die Hälfte!
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1255
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 707
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 846
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 422
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1252
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
