Universelle mobile Wallbox 1,4 - 22 kW
Re: Universelle mobile Wallbox 1,4 - 22 kW
hier meine Wallbox 6-22KW
Kosten:
220.00€ Steuergerät EV Charge Control Mode 3 IEC 61851
223,00€ Ladekabel 5x6mm²+1x0,5mm² (Typ 2 Stecker+Kabel)
200€ FI-Schalter Typ B
60€ Gehäuse Tel.
100€ Gehäuse für Automaten Zähler usw.
14,00€ Automat 3Pol. 2X 40A
10,00€ Automat 3Pol. 1X 50A
7,00€ Automat 3Pol. 16A
15,00€ Automat 1Pol. 4X 16A
60,00€ Zähler 80A
16,00€ Finder Relais Thermostat
7,00€ Schütz 40A
140,00€ Münzer
120,00€ NYY Kabel 4x10mm² 25m
22,00€ NYY Kabel 5x6mm² 7m
18,00€ NYY Kabel 10x 1,5mm² 7m
28,00€ Netzwerkkabel 25m
6,00€ Verschraubungen
12,00€ Klemmen
Kosten:
60€ Gehäuse Tel.
60,00€ Zähler 80A
7,00€ Schütz 40A
140,00€ Münzer
12,00€ Klemmen
Zuletzt geändert von joseph am Sa 15. Mär 2014, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Kosten für einen minimal Aufwand:
34,00€ 5x6mm² mit CEE Stecker
30€ Gehäuse
3,00€ Automat 1Pol. 16A
7,00€ Schütz 40A
12,00€ Klemmen
331,00€ (so wird die Ladestation von den meisten Firmen angeboten)
ohne FI-Schalter Typ B
ohne Zähler usw.
ohne Automat 3Pol. 1X 50A
(sind meistens in der Hauptverteilung montiert)
30€ Gehäuse
7,00€ Schütz 40A
12,00€ Klemmen
ohne Zähler usw.
ControlPilot / Signal CP
Typischer Ladeablauf
Ist kein Fahrzeug angeschlossen, befindet sich der EV Charge Control im Ausgangsstatus
A.
Wird nun ein Fahrzeug angeschlossen, sinkt die Spannung am ControlPilot Signal CP
auf 9 V. R im Fahrzeug ist erkannt, der Status B ist erreicht.
Die Spannungshöhe an CP
ergibt sich aus der Reihenschaltung des Widerstands R1 im Ladecontroller, der Diode D im
Fahrzeug und des Widerstands R2 im Fahrzeug an 12 V. Im Status B wird der Oszillator mit
der Pulsweitenmodulation (PWM) eingeschaltet.
Die Pulsweite codiert den zulässigen Ladestrom, den das Fahrzeug aus der Ladeinfrastruktur
entnehmen darf. Die Codierung ist in der unten stehenden Tabelle dargestellt. Hat das
Fahrzeug das PWM-Signal erkannt, schaltet es über den Schalter S2 einen weiteren Widerstand R3 zu R2 parallel. Je nach
Widerstandshöhe resultiert daraus die Spannungshöhe 6 V oder 3 V. Der Status C (Belüftung
nicht erforderlich) bzw. D (Belüftung erforderlich) ist erreicht. Der Ladecontroller
schaltet die Netzspannung über Schütz und Ladekabel auf das Fahrzeug. Der Ladevorgang
beginnt.
Schaltet das Fahrzeug über den S2 den Widerstand R3 wieder ab, signalisiert es damit,
dass der Ladevorgang beendet ist. Der Status B ist wieder erreicht. Der EV Charge Control
schaltet das Schütz wieder ab und damit die Spannung vom Ladekabel. Andersherum kann
auch der EV Charge Control dem Fahrzeug signalisieren, dass der Ladevorgang beendet
werden soll, indem er das PWM-Signal abschaltet. Wird nun der Ladestecker wieder vom
Fahrzeug entfernt, ist der Status A wieder erreicht.
Auswertung der Nenntastverhältnisse
durch das Fahrzeug
Maximaler Strom, der vom Fahrzeug entnommen werden darf
Tastverhältnis < 3 % Ladevorgang ist nicht erlaubt
3 % ≤ Tastverhältnis≤ 7 % Zeigt an, dass die digitale Kommunikation benutzt wird, um ein Gleichspannungsladegerät
außerhalb des Fahrzeugs zu steuern oder um den verfügbaren Stromwert an
ein Ladegerät innerhalb des Fahrzeugs zu übermitteln. Die digitale Kommunikation
kann auch mit anderen Tastverhältnissen verwendet werden.
Der Ladevorgang ist nur mit einer digitaler Kommunikation erlaubt.
5 % Tastverhältnis sollte benutzt werden, wenn die Pilot-Leitung für die digitale Kommunikation
benutzt wird.
7 % < Tastverhältnis< 8 % Ladevorgang ist nicht erlaubt
8 % ≤ Tastverhältnis< 10 % 6 A
10 % ≤ Tastverhältnis≤ 85 % Verfügbarer Strom = (% Tastverhältnis) x 0,6 A
85 % < Tastverhältnis≤ 96 % Verfügbarer Strom = (% Tastverhältnis - 64) x 2,5 A
EV Charge Control
26 PHOENIX CONTACT 104924_de_02
Simplified Mode
Beschaltung Simplified ControlPilot
Im Simplified Mode wird der Zwischenstatus B übersprungen. Die zulässige Ladestromhöhe
wird auf 16 A begrenzt. Der Widerstandswert Re entspricht der Parallelschaltung der
Widerstände R2 und R3 aus dem Bild 4-2. Auch im Simplified Mode kann der Status C oder
D erreicht werden.
96 % < Tastverhältnis≤ 97 % 80 A
Tastverhältnis> 97 % Ladevorgang ist nicht erlaubt
Wenn das PWM-Signal zwischen 8 % und 97 % liegt, darf der maximale Strom die Werte, die vom PWM angezeigt werden,
nicht überschreiten, auch wenn das digitale Signal einen höheren Strom anzeigt.
A.
beginnt.
durch das Fahrzeug
benutzt wird.
EV Charge Control
Simplified Mode
D erreicht werden.
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1293
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 764
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 861
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 439
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1303
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
