laden an blauer oder roter CEE Dose
Re: laden an blauer oder roter CEE Dose
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Nein, schau mal genau hin, der Stromverteiler hat 1*CEE3*32(Rot),1*CEE3*16(Rot) und 2*Schuko(Blau), da fehlt Dir für das Kabel 16A CEE*1(Blau)Renelino hat geschrieben:Dann könnte ich an mein 5 x 6 qmm Kabel diesen Stromverteiler
https://www.ebay.de/itm/Stromverteiler- ... rmvSB=true
und dann den GTE mit diesem Kabel https://www.wallbox24.de/innovation/tra ... gJkNvD_BwE in ca.2,5 Std aufladen. Richtig?
Da brauchst Du also noch zusätzlich einen Adapter von CEE16(Rot) auf CEE(Blau einphasig). Beim Kabel würde ich zuerst mal versuchen für fast das gleiche Geld das Mennekes/Volvo Kabel zu bekommen, muss ja nicht alles aus China sein..... Der Hersteller schreibt da 220V+-10%, hat sich bei denen wohl noch nicht rumgesprochen das hier das Stromnetz seit Jahren auf 230V umgestellt wurde . (Ich weiß... evtl nur ein Tippfehler.)
Grüße,
Christian
Danke für den Tipp.CyberChris hat geschrieben:Nein, schau mal genau hin, der Stromverteiler hat 1*CEE3*32(Rot),1*CEE3*16(Rot) und 2*Schuko(Blau), da fehlt Dir für das Kabel 16A CEE*1(Blau)Renelino hat geschrieben:Dann könnte ich an mein 5 x 6 qmm Kabel diesen Stromverteiler
Grüße,
Christian
Zusammenfassung:
Das Laden über den mitgeliefertem Schuko-Ladeziegel an einer Haushaltssteckdose (=Schuko-Wandsteckdose) über Nacht ist die übliche Lademethode bei einem Plug-In-Hybrid.
Wer zu Haus etwas schneller Laden möchte (warum auch immer ) ersetzt die Schuko-Wandsteckdose durch eine CEEblau-Wandsteckdose und kauft sich einen günstigen CEEblau-Ladeziegel. (Steckdosenstromkreise sind üblichweise schon mit einem 16A Sicherungsautomat abgesichert.)
Wenn man, wie der Themenersteller, ein 5x6mm2-Kabel "herumliegen" hat dann sollte man dieses auch nutzen und sich gleich in der Garage einen Unterverteiler setzen lassen. (Billigverteiler um 100€ von ebay werden vom Elektriker nicht auf Rechnung angeschlossen, da dieser ansonsten dafür eine Garantie abgeben müsste. Ein Markenverteiler kostet um die 500€.) Je nach örtlichen Gegebenheiten wird der Elektriker den Verteiler an einer anderen Stelle setzen wie die CEEblau-Wandsteckdose.
Bin im Außendienst im näheren Umkreis tätig und habe ca. 3 Std. Mittagspause. Dann kann ich in der Zeit bei Bedarf noch mal schnell aufladen und fahre mit vollem Akku wieder los.JoDa hat geschrieben:Zusammenfassung:
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Roter Rand um Fahrzeugsymbol, kein Temomat mehr.
Antworten: 5von BrunoHa » Sa 8. Jul 2023, 20:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 397
Letzter Beitrag von Zp3o
So 9. Jul 2023, 09:09
Blauer GT
Antworten: 1von ssulistyo » Di 19. Sep 2023, 16:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 402
Letzter Beitrag von ssulistyo
Di 19. Sep 2023, 16:29
Blauer GT
Blauer Ioniq 6 in Wien 1020
Antworten: 3von Tommy73_ » Do 28. Mär 2024, 17:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 571
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 30. Mär 2024, 23:35
- 1167
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 946
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
