Probleme mit 12 V Bordbatterie
Guten Tag zusammen - ich bin neu hier,
ich habe mit meinem Smart for two ED 451 ein Problem. Die 12 V Bordbatterie habe ich vor 1/2 Jahr durch eine neue, vorgeschriebene Batterie ersetzt. Immer wenn der Wagen länger als 12 Stunden steht, ist die Bordbatterie total leer (auch wenn sie vorher voll war). Sie hat dann noch eine Restspannung von unter 6 V. Es scheint so, als wenn nach dem Abschluß der Ladung der HV Batterie irgendetwas die Bordbatterie leerzieht. Hat jemand im Forum Erfahrung mit dieser Erscheinung ?
Ich freue mich über jede Antwort.
Re: Probleme mit 12 V Bordbatterie
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Hast du mal den Ruhestrom gemessen?
Miss den Ruhestrom. Wenn mehr als ein paar mA fließen, zieh nach und nach die Sicherungen. Der Stromkreis, bei dem der Ruhestrom weg ist, ist der mit dem Fehler.
Kannst auch erst mit den Relais anfangen. Vielleicht hängt eins.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Auf jeden Fall zieht das KOM-Modul unnötig Strom, das könntest du ausschalten, in dem du den Stecker von dem Modul abziehst (unter dem Handschuhfach). Die Vehicle-Homepage, mit der das KOM-Modul in Verbindung steht wird bzw. wurde (je nach Vertragsdauer) abgeschaltet, so dass das Modul unnötig ist. Normalerweise ist das nicht die Fehlerquelle, aber das Ausschalten schadet ja nicht, da das Modul unnütz ist.
Freundliche Grüße, Klaus
Bevor noch mehrere 12 V-Batterien tiefentladen (geschrottet) werden, würde ich schnellstens zur Werkstatt Deines Vertrauens fahren.
Der "Ruhestrom" bei Deinem Vehicle liegt demnach im Bereich > 3 A!!!
Wenn du dir das Messen des Stromes (Amperemeter 20 A) zutraust, kannst evtl. den fehlerhaften Stromzweig identifizieren...
Erst mal die klassische Fehlersuche: Amperemeter einschleifen ( oder Zange ) . Im Wagen einschließen, 5-10 Minuten warten und dann eine nach der anderen Sicherung ziehen. Änderung ? Stromkreis lt. Handbuch "eingekreist" .
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3506
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1805
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2728
Elektronische Probleme
Antworten: 24von Orchidee18 » Sa 3. Jun 2023, 10:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 24
- 3418
Letzter Beitrag von Klaus 63
Mi 1. Nov 2023, 13:03
- 1540
Mo 5. Jun 2023, 08:48
