Steckerverriegelung austricksen?
Re: Steckerverriegelung austricksen?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wobei ich so etwas Seltsames auch vom e-up! kenne. Wenn der nicht sein Nucki bekommt (Typ2 Abdeckung), dann geht der Verriegelungsstift runter und sofort wieder hoch. Nach etwa 30 Sekunden wiederholt sich das. Steckt man die Abdeckkappe nun drauf wird diese verriegelt. Mir ist bis heute nicht klar, wie er das erkennt. Ein zusätzlicher Mikroschalter ist nicht zu erkennen.
Indem er bitte nicht nur das Loch ausfüllt, sondern gleichzeitig auf den Steckerrand vor dem Loch drückt. Hat da jemand etwas weggesägt, dann macht der Reiter Plumps.TeeKay hat geschrieben:Wie soll der Aktuator denn bitte prüfen, ob da was zum Festhalten ist oder nicht? Der fährt einfach im 90° Winkel einen Stift nach unten und oben.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich würde vermuten, dass die Kontrolle über die Stromaufnahme des Motörchens geschieht.
Der Motor selbst hat vermutlich einen internen Endschalter und schaltet den Motor vor Erreichen des eigenen Anschlags ab.
Wenn die Verriegelung gegen den Stecker drückt, steigt die Stromaufnahme deutlich, weil der Motor nicht den internen Endschalter erreicht.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Es gibt doch diese Epoxy-Knete, die man "drankneten" kann und die dann hart wird.
Wenn nicht zu viel weggebrochen ist, klappts damit vielleicht.
