Pilot-Signal bei Ladepause
ich probiere gerade das erste mal meinen eigenen Ladecontroller aus. Hatte damit schon im Dezember 2017 angefangen bin aber nie dazu gekommen die Software mal fertigzustellen.
Ziel ist es abhängig von der verfügbaren Solarenergie den Ladestrom zu steuern aber auch bei Bedarf eine Ladepause einzulegen wenn zu wenig Sonne oder zu hoher Eingenverbrauch ansteht.
Momentan setze ich in diesem Fall das Pilot Signal auf +12V (=PWM aus), mein Auto (Ampera) stellt auch brav den Energiekonsum ein. In diesem Fall wird aber vom Auto gemeldet:
"Problem mit Ladestation erkannt"
Ist das so nicht vorgesehen ? (auf 0V setzen habe ich bisher in der Hardware nicht vorgesehen, nur 12, -12 oder pwm)
Meine anderen Unstimmigkeiten liegen eher am Ampera und ich denke nicht das ich das umschiffen kann. Bei neueren Baujahren wird der Ladestrom für den Schuko-Ladeziegel im Auto eingstellt (6 oder 10A). Das führt dazu das bei der Einstellung 6A für alles mit PWM<14A nur mit 6A geladen wird, bei Einstellung 10A funktioniert 6..10, aber bei PWM 11,12 und 13 wird nur mit 10A geladen.
Noch eine Frage, kann momentan nur im Simulator testen da der Ampera nur auf einer Phase laden kann. Ich habe 3 Phasen vorgsehen die separat geschaltet werden können. In der Software habe ich ein autodetect (oder manuelles override) für die vom Auto verwendeten Phasen vorgesehen um immer möglichst viele Phasen verwenden zu können. Je nach verfügbarer Energie ändere ich die Phasenanzahl, vorher Pilot auf +12V, kleine Pause, Phasen an/aus, dann Pilot auf PWM. (PWM ist ja der Stom für jede Phase). Machen das Autos mit die auf 2 oder 3 Phasen laden können ?
Btw, basiert auf esp32 (esp idf) mit Ethernet (wlan geht auch, nutze ich aber nicht). Inverter ist ein Fronius, für die Ladestrommessung dient ein dedizierter Modbus Zähler. Statistik geht über mqtt an einen thingsboard-server.
die aktuelle Baustelle (der FI ist noch kein B, machte ich wenn ich das passende Auto habe):
Ioniq Electric 28 / Solar 9,9 KWp
Re: Pilot-Signal bei Ladepause
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Für eine Ladepause den CP auf +12V zu halten sieht wohl der Standard vor.
Mein e-Up schläft trotzdem nach ca. 60s ein und lässt sich erst durch CP=0V wecken. Also lieber gleich durch CP=0V pausieren!
Neuere VW-Modelle sollen das Problem wohl nicht mehr haben und beim Smart muss vor dem Pausieren die Ladung einmal kurz starten.
Das Umschalten zwischen 1- und dreiphasiger Ladung mit ausreichender Pause klingt plausibel.
Ein Laden mit zwei Phasen ist da schon speziell und dürfte wohl von dreiphasig ladenden Fahrzeugen als Fehler interpretiert werden.
Kennst Du schon OpenWB?
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... 31288.html
Das Projekt bietet allerdings keine Abschaltung der Phasen, wie Du es vorhast.
Mist, dann muss ich doch noch mal die Hardware ändern. Und mein Ampera hupt dämlicherweise immer wenn die Ladung startet, auch beim start nach einer Unterbrechung. Hupe abklemmen ?E-lmo hat geschrieben:Für eine Ladepause den CP auf +12V zu halten sieht wohl der Standard vor.
Stimmt, hatte ich nicht bedacht. 2 Phasen z.B. für eGolf sollten aber bleiben. Ich werde dann für 3-Pasige Fahrzeuge nur die Zurückschaltung auf eine Phase vorsehen.E-lmo hat geschrieben:Ein Laden mit zwei Phasen ist da schon speziell und dürfte wohl von dreiphasig ladenden Fahrzeugen als Fehler interpretiert werden.
OpenWB nicht, Simple EVSE hatte ich schon gesehen.E-lmo hat geschrieben: Kennst Du schon OpenWB?
Nachdem ich Samstag meinen neuen Ioniq electric abgeholt habe musste ich Sonntag die Software zum laufen bringen. Alles im Emulator getestet und es sollte ok sein, dann am Ioniq getestet und wie immer funktionierte das auf Anhieb nicht.
Der Ioniq mag es nicht wenn die Phase schon im State B eingeschaltet wird, das darf erst bei C passieren. Hat etwas gedauert bis ich das gefunden habe, hatte immer mein pwm in Verdacht gehabt.
Ladepause mit cp=+12V geht auch nicht lange, 30 Sekunden ging, eine Minute ging nicht. Scheinbar legt sich der Lader dann schlafen und macht nix mehr auch wenn pwm anliegt. Es muss zwingend cp=0Volt gesetzt werden, dann auf +12V und der Ioniq wacht auf. Die aktuelle Version meiner Hardware hat noch einen Mosfet in cp damit +-12V und "aus" gesetzt werden kann.
Momentan tankt mein auto Sonne
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Code: Alles auswählen
evse> update
trying to update firmware from http://lnx.armin.d:/evse/evse.bin:80
Current active partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
Writing to partition subtype 17 at offset 0x110000
esp_ota_begin succeeded
947432
Connection closed, all packets received
Total Write binary data length : 982736
update took 9 seconds
update: success
type restart to run the new firmware
evse> re
Connection closed by foreign host.
[ad@lnx ~]$ telnet evse
Trying 192.168.254.10...
Connected to evse.
Escape character is '^]'.
evse 0.40 - 06 May 2019
compiled May 6 2019 18:08:22
type help for a list of available commands
evse> em -i
L1 L2 L3
Power: 0 0 0, active phases: 0, total power:0
Voltage: 233.7 234.5 234.2
Current: 0.0 0.0 0.0
kWh: 509 2 0 Total: 511
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Das CP-Signal übermittelt ja die max. Ladestromstärke. Bei PWM-Signal 10%+12V und 90%-12V ist max. 6A eingestellt.
Jetzt ergibt sich die Frage, wie sich ein E-Auto verhält, wenn man das PWM-Signal darunter platziert, z.B. bei 5%+12V und 95%-12V. Lädt das Auto dann bei 3A, geht es auf Stand-by oder schläft es ein?
Österreich - ladepause.com am Knoten A1 Linz / Ansfelden laden um 24 Cent/kWh
Antworten: 10von BEV4ever » Mo 16. Okt 2023, 14:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 944
Letzter Beitrag von Helfried
Mo 8. Jan 2024, 16:35
Standmodus während Ladepause (für Espresso / Cappucino)
Antworten: 21von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 21
- 1510
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 23. Feb 2024, 11:45
Auto pilot
Letzter Beitrag von JeroenS « Mo 7. Aug 2023, 09:16Antworten: 8
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon JeroenS » Do 3. Aug 2023, 15:22 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 8
- 847
Auto pilot
ACC und Co-Pilot funktionieren nicht mehr
Antworten: 3von Alexsc » Di 16. Jan 2024, 15:03 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 675
Letzter Beitrag von ernie122
Sa 27. Jan 2024, 22:36
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 592
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
