Leaf2 Langstrecke Erfahrungsaustausch, Tipps und Tricks
Re: Leaf2 Langstrecke Erfahrungsaustausch, Tipps und Tricks
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1674 Mal
Grobe daumen schätzung 10 % ...waren es 5 kwh?
Im ersten abschnitt ist er auf der autobahn geschlichen für 200 km. Tempo 88....Das wird für einige schwer sein, sich so zu zügeln.
Das problem ist die kerntemperatur im akku...wenn wennigsten ein lüfter im akku die luft umwälzen würde, wären bestimmt 5‘C wenniger an der kritischen stelle. Bauteil 5€
ich hole Freitag meinen Leaf ab und fahre ihn daher gleich mal 515 km durch Deutschland.
Strategie wird erst mal 110 km/h max. und Durchschnitt <100 km/h sein.
Ich versuche mit zwei langen und einem kurzen Ladestop zum Schluß hin zu kommen.
Ich berichte dann anschließend.
Grüße Smøre
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Grüße Smøre
- Danke erhalten: 28 Mal
Guter Plan.
Mit 110 km/h kann man gut mitschwimmen. Je nach Topologie und Wetter solltenb 200km gut drin sein. Eher mehr.
Kleiner Tipp noch. Die Fahrtcomputer 1 und 2 sind standardmäßig deaktiviert.
Können in den Einstellungen unter den Fahrzeugeinstellungen aktiviert werden.
Die geben einen guten Überblick über Durchschnittsverbrauch, gefahrene Strecke und Zeit.
Viel Spass bei der Jungfernfahrt.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
viel Erfolg! bin schon gespannt auf die Berichte hier! 200km bei 110km/h (tempomat, nicht durchschnitt) sollten locker drin sein, (sogar im winter). ich würde schätzen du schaffst bei 110km/h maximaler geschwindigkeit einen verbrauch von ~16kwh/100km (je nach topologie/wetter und kommst dann wohl 230-240km in einem rutsch.
ich habe nämlich bisher bei 120km/h immer so ~17kwh/100km benötigt. im winter auf derselben strecke bei 130km/h waren es um die 19kwh/100km. (beim höhenprofil hier in der mitte des artikels: https://e-klar.xyz/2018/03/19/erfahrung ... usstrecke/)
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
"so gut wie keiner" würde ich jetzt nicht sagen....chrissy hat geschrieben: da so gut wie keiner große Langstrecken mit dem Auto fährt. Das sind nur wenige Ausnahmen.
bei mir fallen 2/3 der gefahrenen Kilometer auf Langstrecke - (Wochenendausflug oder Besuche).
ABER: Wenn man es an der Anzahl der Fahrten oder der genutzten Tage misst sieht es dann anders aus. mindestens 90 % der Fahrten sind "Kurzfahrten" bzw. 95% der gefahrenen Tage werden damit verbracht.
Da der neue Leaf aber so himmlisch fährt möchte man ihn jedoch auch am Wochenende mitnehmen und dann sollte er das natürlich können.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- m.baumgaertner
Ich beschreib jetzt mal was man falsch machen kann (und deswegen eher nicht machen sollte) - unmittelbar bevor man losfährt sollte man nicht Schnelladen. Vollgeladen losfahren und das am besten zeitlich deutlich vor der Abfahrt, damit der Akku "bereit" für die Lange fahrt ist. Idealerweise ist es AC geladen...
Das bedeutet auch, wenn man eine längere Pause macht: Zuerst laden und danach die Pause genießen (Besichtigung, Shopping, etc..)
- m.baumgaertner
Ich habe dann bei meinen Fahrten positiv festgestellt: auch mit 125 kmh (Tachoanzeige) ist der Verbrauch nicht gewaltig hoch (17,5kwh). Es ist insgesamt wichtiger weniger stark zu beschleunigen und zu bremsen und gelassen und vorausschauend zu fahren. Dabei hat mir der ProPilot gut geholfen. Ich hab auch keinen wirklichen Verbrauchsunterschied feststellen können zwischen 14 Grad Außentemperatur und 25 Grad beim fahren.
da meine "Langstrecken" bei 500 KM Lagen kann ich da jetzt nicht unbedingt sagen, ob man mit z.B. nur 100 kmh sich insgesamt dann doch einen Zeitvorteil erkauft, da man weniger lang lädt. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass es bei diesem Entfernungsbereich nichts ausmacht....wenn man dann an die 1000 KM kommt wird es jedoch anders aussehen.
weiteres Learning: Wer es wirklich eilig hat sucht sich eine Chademo mit 100 oder 150 KW - dann bringt man den Leaf auch auf 49,5 KW Ladeleistung (dazu sollte der Akku bei Begin des Ladens aber nicht allzu leer sein - SOC 25-30%).
Was ich mich Frage: Gibt es die Empfehlung bei Langstrecke den ECO Modus zu nutzen? Wie viel bringt er da (oder auch generell)?
zum thema eco modus gibt es videos aus UK in denen die Fahrer behaupten dass sie im normalen modus sogar etwas weniger verbrauchen. ich schaff das nicht mich zurückzuhalten und fahre daher meist im ECO modus außer wenn ich "es" brauche
die 17kwh/100km hab ich auch bei 120km/h
Meine Erfahrung und Tips auf längeren Strecken.
- Immer mit 100% starten und am besten am Abend zuvor laden.
- kleine und kurze Stops machen ca. alle 100-120km (2x kurz laden dauert genau so lange wie 1x lang oder ist sogar schneller wenn man sich unter 70% bewegt)
- nicht über 120 fahren
- im Modus D ohne Eco fahren (weniger Reku ist auf der Autobahn sparsamer und heizt den Akku nicht unnötig auf)
- letzte Ladung vor dem Ziel (wenn man an dem Tag nicht mehr zurück muss) dann länger machen (mit essen verbinden oder so) hier ist es egal wenn der Akku warm wird, er hat über Nacht Zeit sich abzukühlen.
So komme ich leicht 500km ohne #RAPIDGATE
MFG Andi
MFG Andi
Im winter könnte die strategie anders aussehen....ein gezieltes aufwärmen des akkus in den wohlfühlbereich
Zurück zu „Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite“
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 727
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1309
Di 1. Aug 2023, 22:50
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 662
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Scheibenwaschanlage, Düsen verstellbar, oder tipps fur Winterflüssigkeit
Antworten: 35von Marcel2020 » Sa 6. Jan 2024, 21:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 2414
Di 16. Jan 2024, 08:44
Tipps für Atto 3
Antworten: 2von luig » Mi 7. Feb 2024, 22:55 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1123
Letzter Beitrag von Ratzkatz
Do 8. Feb 2024, 23:05
Tipps für Atto 3
