Ladezicke lädt beim Arbeitgeber ~10 Minuten, dann Fehler
Re: Ladezicke lädt beim Arbeitgeber ~10 Minuten, dann Fehler
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Natürlich, die Zoe misst z.B. die Spannung der einzelnen Phasen beim Laden.
Wenn der Abstand einer Phase zu groß wird (+10V), beendet die Zoe das laden, weil ein Spannungsabfall auf einen schlechten Übergang hindeuten könnte. (Hitze -> Feuer)
Klar, das kann man halt auch ignorieren, dann wird das Auto weiter geladen...
Zoe prüft vor dem Laden den Widerstand der Erdung, zu groß, Zoe lädt nicht. Klar, könnte man auch ignorieren....
Das einzige was ich den Entwicklern ankreide, ist das die Zoe verdammt nochmal nicht im Display ausgibt warum sie nicht laden mag.
- Danke erhalten: 31 Mal
Genau, der Lader hat definitiv noch Potential, er könnte noch mehr Dinge prüfen... Er hat aber auch noch das Potential für ein bis zwei zusätzliche Phasen und auch ein paar mehr Ampere Ladestrom.
Mal im Ernst, bei dem Klingelstrom mit dem der Golf läd, braucht er auch gar nicht so genau prüfen, wie Madame, bei der die Prüfung auf 43kW ausgelegt ist. Aber egal wie schlecht die Installation ist, wenn man nicht laden kann, ist’s doof.
BTW: Vom eGolf habe ich so etwas noch nicht gelesen, aber vom Model S bei 6kW Ladung. Danach gab es ein OTA Update und es häuften sich die Beschwerden über Ladeabbrüche - Go figure!
Bei einem schlechten Übergang reichen dir 2kW um ein Haus abzufackeln.
Habe letztes Jahr erst so einen Fall gesehen, Unterzähler vor der Ladebox und eine Phase im Zähler nicht richtig angezogen. Leaf Fahrer rief mich an, warum die Ladebox ganz plötzlich ausgegangen ist. Als ich in den Verteiler schaute, begrüßte mich beißender Geruch und ein stark verschmorter Zähler....
Die eine Phase war am Zähler weggeschmort und hatte keinen Kontakt mehr, da es der L1 war, der die EVSE der Wallbox versorgte , war halt Schluss mit laden.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Er sollte lieber mal richtig prüfen.EVduck hat geschrieben:Genau, der Lader hat definitiv noch Potential, er könnte noch mehr Dinge prüfen...
Ein Schwangerschaftstest, der 100% der Schwangerschaften erkennt und außerdem noch 10% der nicht schwangeren eine Schwangerschaft vorgaukelt, ist Grütze.
Da reicht auch noch viel weniger Verlustleistung. Und das ist genau der Hinweis, dass die Messung hier nicht sinnvoll ist.Tho hat geschrieben:Bei einem schlechten Übergang reichen dir 2kW um ein Haus abzufackeln.
Meiner bricht bei meinem Arbeitgeber beim Notladekabel an Schuko 10A ab. Das heißt bei 1,6kW Wirkleistung. Der Golf lädt mit 7,2kW dagegen relativ gesehen ziemlich rapide.EVduck hat geschrieben: Mal im Ernst, bei dem Klingelstrom mit dem der Golf läd, braucht er auch gar nicht so genau prüfen, wie Madame,
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Karlsson, ich dachte immer, du wärst sowas wie ein Ingenieur von Beruf... Dann sollte dir das Thema 'Sicherheitsaufschläge' doch ein Begriff sein, oder? MIR ist es lieber, eine Sicherheitseinrichtung erkennt alle Fehler, aber in einem von 10 Fällen (so wie du oben schreibst), schaltet sie ab, obwohl kein Fehler vorliegt.
BTW: Ich sagte, die Prüfung ist auf 63A Ladestrom ausgelegt (wie so oft wurde im Zitat das wichtige ausgelassen).
Wenn du bei deinem Arbeitgeber Ladeabbrüche mit dem Notladekabel hast, sollten mal die Steckdosen geprüft werden - ich hatte das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auch, da lag es an einer mangelhaft angeschlossenen Schutzleiterverbindung in der Unterverteilung.
Also messe ich besser NICHT, weil die Messung nicht jeden Fehler aufdecken und verhindern kann?!? Interessante Einstellung.Da reicht auch noch viel weniger Verlustleistung. Und das ist genau der Hinweis, dass die Messung hier nicht sinnvoll ist.
Und bist Du auch Ingenieur?
Wo hab ich den bitte behauptet, dass etwas unsicher sein soll? Aber eine Konstruktion, die einfach oft nicht funktioniert, ist auch Grütze.
Mit dem Anschluß ist alles in Ordnung, das Auto ist nur etwas meschugge.
Zoe zickt auch durchaus wenn alles in Ordnung ist.
Du tust der E-Mobilität nichts gutes wenn Du Missstände schön redest.
Lass solche Unterstellungen. Es ging darum, richtig zu messen.EVduck hat geschrieben: Also messe ich besser NICHT, weil die Messung nicht jeden Fehler aufdecken und verhindern kann?!? Interessante Einstellung.
Wie wurde geprüft, dass alles ok war?Karlsson hat geschrieben:Zoe zickt auch durchaus wenn alles in Ordnung ist.
Zoe sagt ja noch nicht mal, was sie stört...
Jetzt sag nicht, weil ein eGolf oder Tesla laden konnte muss ja alles ok gewesen sein.
Im Haus meiner Freundin wurde auch 40 Jahre lang regelmäßig die Drehstromdose genutzt, obwohl die Erdung miserabel war. Ich denke es war ganz gut, dass wir selbiges mit der Zoe bemerkten...
Tho, komm bitte nicht mit Fakten, Karlsson hat immer recht, es liegt zu 135,7% an der Zoe. Und der Lader ist schon ein Mißstand an sich, das sieht man doch schon daran, dass er bei Karlssons Arbeitgeber nicht läd. Und da kann ja kein Fehler in der Installation vorliegen. QED.
Bei höheren Strömen lädt er dann besser (bis zum höheren SOC, weniger Unterbrechungen), so viel zur Qualität der ach so tollen Messung.
Euer Schöngerede eines schlechten Produktes nervt einfach nur, man kann Euch zuweilen nicht ernst nehmen, wie auch so machen anderen 120%igen hier. Alles so hinbiegen, dass die E-Mobilität immer schön dasteht.
So bleiben die Produkte Rohrkrepierer und kommen nie aus ihrer Nische raus.
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1320
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4026
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 816
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4197
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Trotz Bluelink Offline weckt das Auto 4x die Steuergeräte alle 30 Minuten
Antworten: 4von chris_11 » Sa 24. Feb 2024, 19:55 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 853
Letzter Beitrag von Danimal
Mo 26. Feb 2024, 08:58
