Ladezicke lädt beim Arbeitgeber ~10 Minuten, dann Fehler
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Hoi!
Meine Q210 von 02/2015 lädt grundsätzlich problemlos, aber an der KEBA P30 bei meinem Arbeitgeber immer ziemlich genau 10 Minuten, bevor das SMS "Durch einen Fehler im Fahrzeug oder an der Ladesäule wurde die Ladung unerwartet beendet" kommt.
Es musste zuvor schon der FI vor der Säule getauscht werden, den hat die ZOE sofort ausgelöst. Gleiches Modell (=> gleiche Charakteristik) von einem anderen Hersteller hat dieses Problem gelöst).
Nun fällt aber keine Sicherung, der FI bleibt auch oben. Die ZOE beendet die Ladung ganz einfach selbst. Durch ein öffnen der Tür ("aufwachen") gehts dann auch wieder 10 Minuten weiter...
Da hab ich einfach Pech mit der Umgebung, oder?
Gibt's detailliertere Infos zum Ladeabbruch in irgendwelchen Logs, die man mit CanZE lesen könnte?
Danke
Danke
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Re: Ladezicke lädt beim Arbeitgeber ~10 Minuten, dann Fehler
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
hatte damit vergleichbare Schwierigkeiten - bei mir mit einem FI von Hager.
Später wurde dann ständig der FI ausgelöst. Dann hatte nur der Tausch des Motors geholfen. Ist auch schon meine dritte Ladeelektrik im Zoe Q210.
Der Q210 kann in Holland nicht mehr an einer Ladestation vom Anbieter EV Box geladen werden - mittlerweile sind da schon Schilder angebracht. Die Zoe ist mittlerweile das Zweitelektro Auto - beim I3 hatte ich noch keine Probleme.
Sascha.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ist die Spannung auf den 3 Phasen stabil?
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo
Das selbe Problem gab´s bei unserer 22kw Keba P 30 Station im Ort. Habe das Protokoll auslesen lassen. Ergebnis: Gleichstromüberwachung schaltet nur beim ZOE ab und kann Ihn nach ein paar Minuten nicht mehr "aufwecken". Habe dann auf eine Tauschbox mit neuer Software gewechselt und siehe da kein Abbruch mehr. Mir sagte man das die Gleichstomfehlerüberwachung an den ZOE besser angepasst wurde.
Lg
Stefan
Lg
Stefan
1996 E-Golf1 Selbstumbau 45km Reichweite Bleiakku, 8/2013 ZOE Q210, 10/2019 ZE 40 R110 blau Kaufakku 65 000km, 4/2022 ZOE R110 ZE 50 Kaufakku mit CCS aquamarinblau,
PV 6,4 kWp und 5,6 kWp mit 11,5 kWh BYD Speicher, seit 2014 Verbrennerfrei
Die 3 Phasen unter Last scheinen ok zu sein:
P1: 224V
P2: 226V
P3: 223V
Ob das beim Abbruch für einen kurzen Momentan anders ist, kann ich nicht sagen - hab kein protokollierendes Gerät.
Log der Ladesäule hol' ich mir abends mal - das LAN-Kabel baumelt lose rum...
P1: 224V
P2: 226V
P3: 223V
Ich hab wenig erwartet...aber das...najamcluki99 hat geschrieben:Log der Ladesäule hol' ich mir abends mal - das LAN-Kabel baumelt lose rum...
Hab in dem Zug ein Firmware-Update aufgespielt, aber erhoffe mir davon wenig. Im Endeffekt ist so 'ne AC-Ladesäule ja nicht viel mehr wie ein Schütz...
Krieg ich aus der ZOE irgendwie mehr Info zu den Abbrüchen?
- Danke erhalten: 25 Mal
wir haben hier in der Firma eine Doppel Keba Box (2 x 11 kW)
Mit der Errichtung einer neuen Anlage im Werk haben wir ein Oberwellenproblem auf dieses Stromnetz bekommen.
Unsere beiden Zoe`s haben ebenfalls nach rund 10 min die Ladung abgebrochen.
Netzfilter durften wir leider keine einbauen.
Gelöst haben wir das dann so:
Ich hab meine Zoe der Frau gegeben und mir einen Ioniq geholt.
Der kann ja nur 1P laden und das macht er hier problemlos, da ja logischerweise auf 1P keine Oberwellen stören können.
Für meinen Arbeitskollegen habe ich ein gebrauchtes 1P Ioniq Kabel besorgt.
Er ladet jetzt auch wieder fehlerfrei. Zwar etwas länger als mit 3P, aber ein Arbeitstag ist immer noch länger
wie die Ladezeit einer Zoe mit 1P dauert.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Ok danke, dann dürfte die Ursache mal feststehen.sensai hat geschrieben:Unsere beiden Zoe`s haben ebenfalls nach rund 10 min die Ladung abgebrochen.
Wer kann sowas verbieten? Firma oder Netzbetreiber?sensai hat geschrieben:Netzfilter durften wir leider keine einbauen.
Daran hatte ich auch gedacht -> unsere Station ist aber einer der wenigen mit fix angeschlagenem Kabelsensai hat geschrieben:Für meinen Arbeitskollegen habe ich ein gebrauchtes 1P Ioniq Kabel besorgt.
Mal sehen, ob ich so einen Netzfilter irgendwo günstig(er) herbekomm'
- Hat sich bedankt: 560 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo und schöne Grüße von Nieder- nach Oberösterreich,
würde den Rat von stefander befolgen und zunächst auf Garantie die KEBA P30 tauschen lassen. (KEBA liefert dir dann eine Wallbox mit einer weniger empfindlichen Gleichfehlerstromerkennung.)
Sollte das nicht helfen kannst du es immer noch mit einem teuren Netzfilter versuchen, oder wenn die anderen Elektroautobesitzer an der Box nur einphasig laden dann kannst du die KEBA ja auch einphasig anschließen. Zum Laden am Arbeitsplatz reichen ja 1x32A*230V=7kVA aus.
LG
JoDa
LG
JoDa
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1356
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4050
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 826
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4220
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Trotz Bluelink Offline weckt das Auto 4x die Steuergeräte alle 30 Minuten
Antworten: 4von chris_11 » Sa 24. Feb 2024, 19:55 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 858
Letzter Beitrag von Danimal
Mo 26. Feb 2024, 08:58
