Ladeabbruch- angeblich Stecker nicht drin
Hallo ,
kennt das jemand:
das Laden in der heimischen Garage an der Schukodose mit dem mitgelieferten Ladekabel wird unterbrochen, Ladegerät ist weiter auf grün, aber die App sagt: Stecker hat keinen Kontakt überprüfen Sie den Stromanschluss?
Kann es sein, dass der Stecker einen Wackelkontakt hat? Eigentlich rastet er ja ein, wenn man abschließt.
Bin jetzt 6TKM gefahren. Das Ganze ist jetzt dreimal passiert, kein Problem an öffentlichen Säulen, nur zuhause.
kennt das jemand:
Re: Ladeabbruch- angeblich Stecker nicht drin
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Ja ist mir auch schon passiert. Da war das Haltband vom CCS Stöpsel am Tankdeckel abgegangen. Das klemmte sich dann so blöd, das man den Typ 2 Stecker nicht ganz rein bekam, so auf 2mm. Da kam dann die gleiche Meldung, weil das wohl genau die Kontaktgrenze war = Wackelkontakt.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 787
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
500e 3+1 2023 - Navi angeblich laut Kundenservice nicht verfügbar
Antworten: 10von Seven0815 » Do 25. Jan 2024, 10:16 » in 500 Elektro - Infotainment - 10
- 1337
Letzter Beitrag von saggitarius
Do 28. Mär 2024, 18:11
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1082
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1360
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1677
Di 5. Sep 2023, 09:41
