HILFE: C.Zero läd nicht.
Re: HILFE: C.Zero läd nicht.
- Danke erhalten: 17 Mal
Habe seit 5.7. das gleiche Problem. Der Wandler wurde schon getauscht, war es aber nicht (nur?). C-Zero steht noch immer bei Citroen Wien und wartet auf Antwort aus Köln.messierider hat geschrieben:Hallo,
habe das Problem dass mein Zero nicht mehr lud, EZ 06/2011, 54000km, die Citroen Werkstatt kam nach diversen durch Köln angeleiteten Tests zu dem Ergebnis, der Wandler sei kaputt, Kostenpunkt inkl. Arbeitszeit 2900€. Hat jemand eine Ahnung ob man an das Teil irgendwie günstiger rankommt?
Zuviel ist nicht genug.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Habe meinen C-Zero wieder. Laut Citroen Wien war auch noch eine Steckverbindung defekt. Kann man glauben oder nicht. Egal, alles auf Garantie. Hat halt leider 5 Wochen gedauert.ederl65 hat geschrieben:Habe seit 5.7. das gleiche Problem. Der Wandler wurde schon getauscht, war es aber nicht (nur?). C-Zero steht noch immer bei Citroen Wien und wartet auf Antwort aus Köln.messierider hat geschrieben:Hallo,
Seit gestern will unsere C-Zero von Juni/2011 auch nicht mehr laden.
Ladeversuch über Easee Wallbox und den 16A(!) Ziegel.
Wie kommt man denn an die FehlerCodes - geht das über die CanIon App?
Zuletzt geändert von yogi70 am Di 29. Nov 2022, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Citroen C-Zero 6/2011
VW Passat GTE 3/2020
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Nein, die caniOn-App gibt keine Fehlercodes aus, dafür brauchst Du einen OBD2-Tester, der das Protokoll der Drillinge versteht (gibt wohl solche, aber da habe ich keine Ahnung welche das sind) oder die DiagBox von Peugeot - die bekommst Du aber als Privatmensch nicht oder nur für einen unsinnigen Preis => also einen China-Klon davon. Achtung: die beigelegte (gecrackte, illegale) DiagBox-Software ist gern verwanzt.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 61 Mal
Hallo Yogi, mit Fehlercodes kommst du an dieser Stelle nicht weiter. Aber ich aknn dir gerne helfen. Schick mir mal eine PN.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Auto läd nicht mehr (AC)
Antworten: 179von phorbi » Di 23. Mai 2023, 10:49 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 179
- 18144
Mi 31. Jan 2024, 12:54
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1099
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 1996
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 787
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
