i3: Erste Auslieferungen, erste Erfahrungen
Re: i3: Erste Auslieferungen, erste Erfahrungen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. Um den Verbrauch besser einordnen zu können: Hast Du die Sitzheizung mitbestellt und den I3 vor jeder Fahrt vorkonditioniert, wenn er am Ladekabel angeschlossen war? Falls Du auch Autobahn gefahren bist, welche Geschwindigkeit hast Du da typischerweise gewählt und welchen Anteil an der Gesamtstrecke hatte das?AutoNom hat geschrieben:morgen,
Der Wesentliche Kritikpunkt den ich trotzdem sehe, ist die versprochene Reichweite. Ich würde mir den I3 jederzeit wieder kaufen, hätte mir aber etwas mehr Ehrlichkeit diesbezüglich gewünscht.
Die versprochenen 130 bis 160 Km im Comfort Modus sind selbst bei moderater Fahrweise illusorisch. Bei Außentemperaturen vo 4-8° und Heizstufe 19° ( mit Wärmetauscher) verbraucht der i3 18-19 KW, die Reichweite liegt somit bei max. 100 Km. Im Arktisversuch ( Stufe Eco pro plus, Außentemp. 6°) mit Wintermantel und Handschuhen bin ich 128 Km gefahren und hatte dann noch 11 Km Restreichweite. Vielleicht sind im Sommer mehr Km drin, aber o.g. Temperaturen sind in unseren Breiten nicht außergewöhnlich, um diese Jahreszeit ist es ja normalerweise noch deutlich kälter.
- Danke erhalten: 116 Mal
Tja, nicht ohne Grund habe ich auf einen Leaf verzichtet und den i3 mit REX geordert.AutoNom hat geschrieben: Die versprochenen 130 bis 160 Km im Comfort Modus sind selbst bei moderater Fahrweise illusorisch. Bei Außentemperaturen vo 4-8° und Heizstufe 19° ( mit Wärmetauscher) verbraucht der i3 18-19 KW, die Reichweite liegt somit bei max. 100 Km. Im Arktisversuch ( Stufe Eco pro plus, Außentemp. 6°) mit Wintermantel und Handschuhen bin ich 128 Km gefahren und hatte dann noch 11 Km Restreichweite.
Das ist mir letzten Juni schon aufgefallen, als das Thermometer unter 10 Grad angezeigt hat und man mit Licht und Heizung (21 Grad) auch mit dem Leaf bei sehr moderater Fahrweise gerade etwas über 100 km weit kam. War übrigens im Sommer mit Klima auch nicht viel anders. Einzig im Stadtverkehr stimmten die Reichweiten. Und so ähnliches erwarte ich auch beim i3.
Wie sieht es eigentlich im normalen Eco-Modus aus? Heizt er da ganz normal, oder wird da auch schon die Leistung reduziert. Wurde ja bei einigen Probefahrern moniert.
Juergen
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Das hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun, sondern, dass E-Fahrzeuge einfach anders ticken als Verbrenner. Während mein alter 3er BMW auf der Autobahn mit 120km/h unglaublich sparsam war und deutlich weniger verbraucht hat als in der Stadt ist das bei EVs schon eine sehr verbrauchserhöhende Geschwindigkeit. Bei 40km/h in der Ebene ohne Heizung kommt man mit dem i3 sicherlich über 200km. Bei Voller heizung mit 140 auf der Autobahn ist bei unter 70km Schluss...AutoNom hat geschrieben:Der Wesentliche Kritikpunkt den ich trotzdem sehe, ist die versprochene Reichweite. Ich würde mir den I3 jederzeit wieder kaufen, hätte mir aber etwas mehr Ehrlichkeit diesbezüglich gewünscht. Die versprochenen 130 bis 160 Km im Comfort Modus sind selbst bei moderater Fahrweise illusorisch.
Zur Verdeutlichung verlinke ich noch mal einen alten Thread von mir, bei dem ich versucht habe mit diversen Abschätzungen theoretisch die Reichweiteneinflussfaktoren zu untersuchen aus denen man das schön lesen kann. Ich gehe davon aus, dass die Heizung + Licht sogar mehr verbraucht als meine angenommenen 2kW. Mir war da jedenfalls schon klar, dass sich einige Leute von der Kohlefaserstruktur etwas viel erwarten (zumindest in puncto Reichweite). Hauptpunkt damals war der Einfluss der Steigerung der Akkukapazität durch inkaufnahme eines erhöhten Gewichts (Teslaansatz). Daher die hypotethischen Akkus...
http://www.goingelectric.de/forum/allge ... t2682.html
mir ist gerade aufgefallen, dass Meta noch einen Arbeitsauftrag an mich hatte. Werde ich bei Gelegenheit nachliefern.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich bin erst 300 km mit meinem gefahren. Am Anfang, bei 4-5 Grad, hab ich Gummi gegeben und lag bei gut 22 kWh/100 km. Am WE haben wir mal einen betont gemütlichen Ausflug gemacht, um zu sehen, was drin ist ohne zu frieren. Das lag dann bei etwa 14, wobei die Toleranz recht groß ist (etwas mehr Tempo und es geht rapide hoch, umgekehrt eben auch). Jetzt ist es kälter geworden, so -1 Grad, und mit Vorheizen und "normaler" Fahrweise (gemischt Land/Stadt) lieg ich bei 16-18. Das alles ist in einem Bereich, den ich auch erwartet hab und deutlich besser als beim iMiEV. Bei dem (mit ner 16 kWh Batterie) konnten wir im Winter froh sein 70-80 km zu schaffen. Da find ich die gut 100 im i3 schon viel angenehmer. Ich glaub auch, dass da mit etwas Erfahrung noch mehr drin ist.AutoNom hat geschrieben:Die versprochenen 130 bis 160 Km im Comfort Modus sind selbst bei moderater Fahrweise illusorisch. Bei Außentemperaturen vo 4-8° und Heizstufe 19° ( mit Wärmetauscher) verbraucht der i3 18-19 KW, die Reichweite liegt somit bei max. 100 Km. Im Arktisversuch ( Stufe Eco pro plus, Außentemp. 6°) mit Wintermantel und Handschuhen bin ich 128 Km gefahren und hatte dann noch 11 Km Restreichweite.
Der Hauptgrund für die reduzierte Leistung ist ja das Anheizen von Batterie und Innenraum. Das fällt natürlich bei kurzen Strecken häufiger an als bei langen. Zumindest im Winter ist damit ein E-Auto einem Verbrenner im Verhalten etwas ähnlich (Kurzstrecken sind teuer).
- green_Phil
Hasi16
Hast du ne Wärmepumpe?green_Phil hat geschrieben:Meine ersten Verbrauchsdaten ligen bei vorsichtiger Fahrweise und Temperaturen zwischen 1 bis 4 Grad bei 18,6 kWh/100km. Merkwürdigerweise ändert sich der angezeigte Momentanverbrauch in keinster Weise bei ein- oder Ausschalten der Heizung oder der Sitzheizung.
- green_Phil
Ja, habe ich.Hasi16 hat geschrieben:Hast du ne Wärmepumpe?
Ich spekuliere mal wild in den Raum hinein, dass die Momentangverbrauchsanzeige nur den Motorverbrauch wiedergibt.
Edit: "Verbrauchsanzeige" in "Momentangverbrauchsanzeige" geändert
Zuletzt geändert von green_Phil am Di 21. Jan 2014, 15:44, insgesamt 2-mal geändert.
"Moderat" Verbrenner fahren bedeutet noch lange nicht effizient Elektrofahrzeug fahren. Wie bei allen Fahrzeugen und Herstellern bedeuten die Reichweitenangaben eine optimistische Darstellung der Realität. Zudem ist EV fahren mit einem Lernprozess verbunden. Wenn ich an meine ersten 1000km elektrisch denke und an heute, habe ich viel gelernt und konnte meine Reichweite erheblich steigern. Wenn ich wirklich will, erreiche ich (mit ZOE) Überland/Autobahn 13kWh/100km. Ich sehe keinen Grund, warum das mit dem i3 nicht auch erreichbar wäre. Ein Tipp: Einfach die nächsten Fahrten ständig die Verbrauchsanzeige einblenden bzw. im Auge haben, bei welcher Fahrweise der i3 wieviel verbraucht. Was bringt segeln? Was bringt vorausschauendes fahren? Welchen Einfluss hat die Geschwindigkeit? Ich denke mit der Zeit lernst du das Auto besser kennen und kannst auch die 130-160km Reichweite erreichen. Zumindest für gleichmäßige Langstreckenfahrt halte ich das für realistisch. Im Stadtverkehr mit viel Stop and Go und ggf. öfterem Aufheizen das Fahrzeugs ist das aus meiner Sicht tatsächlich etwas stark geschöhnt.AutoNom hat geschrieben:Der Wesentliche Kritikpunkt den ich trotzdem sehe, ist die versprochene Reichweite. Ich würde mir den I3 jederzeit wieder kaufen, hätte mir aber etwas mehr Ehrlichkeit diesbezüglich gewünscht. Die versprochenen 130 bis 160 Km im Comfort Modus sind selbst bei moderater Fahrweise illusorisch.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Da halte ich dagegen. Bei meiner letzten Berührung, mit viel Standzeit, Heizung, Licht und ohne vorher eine weitere Strecke gefahren zu sein, kletterte der Durchschnittsverbrauch ohne Unterlass und war zwischenzeitlich bei über 75kWh/100km.green_Phil hat geschrieben: Ich spekuliere mal wild in den Raum hinein, dass die Verbrauchsanzeige nur den Motorverbrauch wiedergibt.
- green_Phil
Bestellstart / Erste Auslieferungen
Antworten: 2von city_lion » Mi 29. Nov 2023, 20:11 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 2
- 986
Letzter Beitrag von city_lion
Do 7. Dez 2023, 09:11
- 7079
Erste Erfahrungen
Antworten: 7von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 7
- 902
Letzter Beitrag von EX30
Sa 20. Apr 2024, 17:45
Erste Erfahrungen
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3986
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3322
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
