Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige
Wenn ich den Smart starte, dann steht die Anzeige bei 13 kw- 100km.
Nach kurzer Fahrt geht der Verbrauch kurzzeitig hoch und beginnt dann zu fallen.
Soweit ist alles für mich verständlich.
Nach ca. 1 Kilometer stehe ich öfter vor einer Lichtzeichenanlage.
Der Verbrauch wird z.B. mit 13,4 beim Stop angegeben und fällt dann Schritt für Schritt.
Beim grünlicht Start ist der Verbrauch dann bei 13,1, ohne das ich einen Meter gefahren bin.
Umgekehrt steigt der Verbrauch, wenn ich kurz z. B. bei Bäcker bin. Komme da mit 11,9 an
und wenn ich wieder einsteige steht der Verbrauch bei 12,4.
Spinnt die Verbrauchsanzeige, oder führt sie ein Eigenleben?
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
Re: Verbrauchsanzeige
- pedder55655
Also ich würde dieser Anzeige generell keine hohe Genauigkeit beimessen. Der Ladezustand wird ja über die Spannung gemessen und diese neigt zu schwanken wenn der Akku sich erwärmt oder abkühlt. Daher schwankt natürlich auch der errechnete Verbrauch, ohne dass die Batterie tatsächlich Ladung gewonnen oder verloren hat.
MineCooky
pedder55655 hat geschrieben:Also ich würde dieser Anzeige generell keine hohe Genauigkeit beimessen. Der Ladezustand wird ja über die Spannung gemessen und diese neigt zu schwanken wenn der Akku sich erwärmt oder abkühlt. Daher schwankt natürlich auch der errechnete Verbrauch, ohne dass die Batterie tatsächlich Ladung gewonnen oder verloren hat.
Isomeer
Auch, aber sicher nicht nur. Momentanverbrauch ist ja noch relativ einfach aus Strom- und Spannungsmessung.Helfried hat geschrieben:Der Verbrauch in kWh/100 km wird während der Fahrt anhand der Akku-Spannung errechnet? Echt?
Restreichweite wird schon spannender.
Vermutung: Es stecken Coulometer-Messungen bisheriger und aktueller Ladevorgänge dahinter (das macht ja schon fast jedes Aldi-Pedelec) und die zugrundeliegende Gesamtenergie bzw. el. Arbeit basiert zusätzlich auf Temperaturen (Batterie, Außen). Dann noch Hochrechnungen aufgrund aktueller Verbraucher, speziell Heizung.
Insgesamt ist das sicher eine nette Schar von Kennfeldern
Genau. Am einfachsten dann nur mit 95% Akkukapazität die Algorithem laufen lassen....dann ist Smart immer auf der sicheren Seite und der Kunde kann problemlos bis 0%-Restkapazität fahren, ohne liegen zu bleiben.Isomeer hat geschrieben:Insgesamt ist das sicher eine nette Schar von KennfeldernHelfried hat geschrieben:Der Verbrauch in kWh/100 km wird während der Fahrt anhand der Akku-Spannung errechnet? Echt?
Allerdings schaltet mein Smart die Restreichweite irgendwo nach 10% Akku Kapa ab. Dann kommt ein Pfeil mit Punkt davor. Ab dann beginnt in neinen Augen der Blindflug.driver55 hat geschrieben: Am einfachsten dann nur mit 95% Akkukapazität die Algorithem laufen lassen....dann ist Smart immer auf der sicheren Seite und der Kunde kann problemlos bis 0%-Restkapazität fahren, ohne liegen zu bleiben.
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
Isomeer
War bei meinem letzten, unfreiwilligen Hypermiling bei rund 20km.Rainbow hat geschrieben:Dann kommt ein Pfeil mit Punkt davor. Ab dann beginnt in neinen Augen der Blindflug.
Du hast Dann ja noch die %-Anzeige und den SoC in der App. Wenn die App aktualisiert.
Und bei 0% konnte ich auch noch rund 6km (mehr brauchte ich nicht) ganz normal fahren
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 879
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Verbrauchsanzeige
Antworten: 1von e-Niro-2020 » Sa 16. Dez 2023, 10:39 » in Niro EV - Infotainment - 1
- 661
Letzter Beitrag von BadSmiley
Sa 16. Dez 2023, 11:33
Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 340
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Verbrauchsanzeige im kleinen display
Antworten: 1von hu.ms » Mo 22. Apr 2024, 19:58 » in ID.3 - Infotainment - 1
- 321
Letzter Beitrag von Ewald79
Mo 22. Apr 2024, 20:46
