Konfiguration e-Golf
Re: Konfiguration e-Golf
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ich hab das mal im Lexikon genau aufgedröselt, als Kommentar unter dem eigentlichen Eintrag.
https://evw-forum.de/lexicon/index.php? ... 7-car-net/
Super. Vielen Dank für die Mühe.acurus hat geschrieben:Ich hab das mal im Lexikon genau aufgedröselt, als Kommentar unter dem eigentlichen Eintrag.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Als Nichtmitglied des evw-forums wird mir der Zugriff verweigert??acurus hat geschrieben:Ich hab das mal im Lexikon genau aufgedröselt, als Kommentar unter dem eigentlichen Eintrag.
Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Rudi, das wusste ich nicht. Da wären dann die Admins von dem Forum die richtigen Ansprechpartner, wobei sich auch für langjährige Fahrer der Besuch (also die Anmeldung) lohnt
Edit: ist jetzt auch für Gäste einsehbar.
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Um die Frage direkt nochmal zu beantworten: die FSE Business ist nicht zwingend erforderlich.
Das Navi braucht nur einen Internetzugang zur Nutzung von Carnet. Ob Du dieses nun über einen Smartphone-Hotspot, einen Wingle wie dem Huawei E8372 oder über die separate SIM-Karte in der FSE Business herstellst, ist für die Funktion egal.
Der eGolf hat zwar eine integrierte SIM-Karte. Diese wird aber nur für die Kommunikation des Fahrzeugstatus an Carnet sowie den Pannen- & Notruf verwendet. Alle anderen Dienste wie Online-Verkehrsinfos, POI-Import, Kartenupdates... laufen über Deine eigene Internetverbindung.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
Gestern war es soweit und der E-Golf wurde bestellt. Wie lange dauert es ungefähr bis die Bestellbestätigung mit der ungefähren Lieferzeit kommt?
Wie habt ihr das mit dem E Kennzeichen gemacht?
Ich kann nur "normale" Kennzeichen online prüfen und reservieren.
Vielen lieben Dank im voraus
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Du kannst das normale Kennzeichen ohne E reservieren. Das E kann dann hinterher bei der Zulassung ‚angehängt’ werden - so war es zumindest bei mir im Kreis PB problemlos möglich
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das stimmt. Aber der Empfang über die Außenantenne ist sehr gut und du hast die Möglichkeit ein eigenes WLAN im Fahrzeug einzurichten. Die always on Funktionen sind schon nett (Verkehrsfluss, Belegung der Ladestationen, etc.).Rolling Thunder hat geschrieben:Um die Frage direkt nochmal zu beantworten: die FSE Business ist nicht zwingend erforderlich.
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
- 901
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Rechter Bildschirm surrt nach Bluelink Konfiguration - schlechte Isolierung von Funkwellen?
Antworten: 6von Question-Guy » Di 15. Aug 2023, 18:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 819
Letzter Beitrag von JDe
Mi 29. Nov 2023, 21:05
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 555
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
- 1066
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1454
