Hilfe Ladeleistung
Re: Hilfe Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Zu allererst, die Einheit KW/h (Kilowatt pro Stunde) gibt es nicht. Du meinst kWh (Kilowattstunden).
Zu Deinen Fragen. 20% Ladeverluste bei 11kW Ladeleistung halte ich für zu hoch angesetzt. Du wirst eher bei 15% oder weniger landen. Da die Ladeleistung am Ende des Ladevorgangs, also in Richtung 100% nachläßt, ist Deine Berechnung bei der Abrechnung auf Zeit stark von Anfangs- und Endladestand abhängig. Eine Ladung von 20 auf 80% wird Dir also günstiger kommen als eine Ladung von 40 bis 100%. Die Abrechnung nach Zeit stoppt übrigens nicht mit dem Ende der Ladung sondern erst mit dem Ausstecken des Fahrzeugs. Dies verschlechtert die Bilanz zusätzlich, wenn Du bis 100% laden möchtest.
Ganz abgesehen von den Kosten ist die Ladung Zuhause doch deutlich komfortabler und Du belegst nicht eine Ladestation für jemanden der sie dringend benötigt.
Wenn ich öffentlich lade, stecke ich sofort bei 100% ab. Im Moment geht das hier noch kostenlos. Mir ist klar dass die Geschwindigkeit nach oben hin abnimmt zum balancieren. Mir ging es ja auch nicht um eine ganz genaue Zahl. Aber wenn ich in etwa weiss dass ich zuhause knapp das doppelte alleine am Strompreis bezahle, überlege ich eben ob ich nicht lieber nur rein öffentlich lade, sollte ich dies einmal brauchen. Ich kann in der Arbeit kostenlos laden...
Was zu der ganzen Rechnung eben noch dazu kommt ist dass ich mir für zuhause noch die Lademöglichkeit schaffen muss und die Überlegung gerade dahin geht, mir vielleicht einen go-echarger zu kaufen. Aber dann rentiert sich das Laden zuhause gar nicht mehr.
Im Moment geht es mir nur darum ob das in etwa von der Ladezeit her an meine Schätzungen kommt wenn wir sagen wir einmal mit 7-10% SOC anfangen zu laden, wie lange er braucht bis er 100% voll ist. Kommt das hin mit etwa 3,5std?
Die Maingau Tarife sind dann aber echt unschlagbar...
- Danke erhalten: 26 Mal
Rechne mal mit 3,5 - 4 h, das kommt dann auf jeden Fall hin.
Und ja, Laden mit Maingau ist teils erheblich viel günstiger als zu Hause zu laden. Das wird noch extremer, wenn du an CCS damit lädst.
Wenn du häufig an 11 kW lädst, könnte zudem auch die Ladekarte von Rodaustrom (Tochter von Maingau) interessant sein. Die bindet exakt die gleichen Partner an (ist auch exakt die gleiche Chargecloud-App), rechnen aber alles einheitlich nach kWh ab.
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
Danke Dir. Ich lade eigentlich selten öffentlich AC. Wenn dann DC, sollte ich einmal weitere Strecken fahren. Solange ich in der Arbeit noch kostenlos laden kann, ist das öffentliche Laden eigentlich unnötig.
Ich habe jetzt so einen Go-echarger und dieser steckt an meiner 16A Dose. In der App wird mir aber eine maximale Ladeleistung von 3,4 angezeigt. Sollte da nicht mehr kommen? 4,x oder vielleicht sogar 5?
Ich weiss dass die 7,4 nur mit 32A möglich wären. Im Moment habe ich ja noch den alten i3
Der alte kann ja grundsätzlich nur einphasig laden. Wenn du eine 16A-Dose nutzt, sind das 16A*230V = 3.680VA = 3.680W = 3,68 kW
Hier spielt der Dreiphasenlader des aktuellen i3 dann seine Vorteile voll aus: Der kann dreiphasig laden: 3*16A*230V = 11.040VA = 11.040W = 11 kW
Das kommt vermutlich, weil es öfter mal einphasige Lademöglichkeiten mit 20A gibt. Darunter fallen z.B. die noch aktuellen Ubitricity-Systeme. Dort lädt der i3 dann mit 4,7 kW. Gleichzeitig machen die Ladestationen keine Probleme beim Thema Schieflastverordnung, weil 20A genau die Grenze ist.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich häng mich hier mal mit drann.
Unser "neuer" 94Ah macht wohl etwas anders als der alte 60er, zumindest meine ich das.
Wie kann es sein, dass unser 94Ah mit 16A (single phase) nur 10% SoC je Stunde macht? Das wären ja nur 2.7kW Ladestrom.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2053
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 796
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1422
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2761
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3311
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
