e up tachonadel springt / ruckelt
bin heute einen e up aus 12/2013 mit 31000 km probegefahren. wenn man zb 60 kmh fährt und langsamer wird/bremst, dann läuft die tachonadel nicht gleichmitmäßig & paralel zur fahrzeuggeschwindigkeit runter, sondern sie springt immer kleine stücke bzw. geht ruckelig / hakelig zurück.
was kann da falsch sein? normal ist das doch nicht.
andere vw modelle hatte hier probleme mit dem weg/streckengeber, also der geschwindigkeitsensor. oder beschädigte kabelbäume... das autohaus will das jetzt vor auslieferung richten....
bitte um rat & erfahrungen...
Re: e up tachonadel springt / ruckelt
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Die Tachonadel wird von einem Stellmotor bzw Schrittmotor angetrieben.
Mit einem Diagnosegerät (z.B auch OBDeleven oder VCDS) einen Stellgliedtest durchführen, dann wird im Stand der Zeiger einmal durch bewegt.
Sollte es doch ein Geschwindigkeitssensor sein, hat den ein e-up überhaupt, könnte im Fehlerspeicher eine Meldung hinterlegt sein
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Einen Geschwindigkeitssensor gibt es nicht.
Die Geschwindigkeit wird über die Drehzahl der Räder berechnet. Die Drehzahl der Räder wird über die ABS-Sensoren ermittelt.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Heute hatte ich in der Baustelle bei 65 kmh den Tempomat drin. Die Tachonadel war die ganze Zeit am Tanzen, so ca 1 mm links/rechts....
Ist das bei euch auch so?
e-up Style CostaAzul/weiß. Voll.
Bestellt: 27. Juli 2020
AB: Ende August 2020.
Lounge: KW 12, Produktion gestartet ;
Json Order Date: 2020-07-20;
Json Delivery Date: 2021-03-09;
Abholung: erst 28.03 dann 01.04 in WOB
Zuwendungsbescheid:12.05.2021
- Johanonymous
- Hat sich bedankt: 972 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ist normal.
Die Skala auf dem Tacho unserer Drillinge ist recht grob, da sie nun Mal nicht bis jenseits der 200 reicht.
Damit fällt jedem km/h einfach ein größerer Anzeigeplatz auf der Skala zu.
Das Steuergerät der Instrumententafel gibt die Geschwindigkeit km/h-genau an die Nadel zur Anzeige weiter.
Wird nun aber immer immer abwechselnd ein um einen km/h abweichender Wert übermittelt, äußert sich das genau in diesem "Springen" der Tachonadel.
Wenn die Skala eine höhere Endgeschwindigkeit hätte, wäre dieser Effekt deutlich weniger bis gar nicht wahrnehmbar.
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ach komm, wer braucht denn sowas?merlin2048 hat geschrieben: ↑ Wenn die Skala eine höhere Endgeschwindigkeit hätte, wäre dieser Effekt deutlich weniger bis gar nicht wahrnehmbar.
- last.PNG (138.43 KiB) 809 mal betrachtet
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2708
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1892
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
FI /Sicherung springt beim AC-Laden raus
Antworten: 21von bastel42 » So 31. Mär 2024, 13:22 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1373
Letzter Beitrag von bastel42
Di 9. Apr 2024, 16:16
