serielle Range Extender - eine unterschätzte Option
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: serielle Range Extender - eine unterschätzte Option
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das widerspricht dem Gedanken der hohen Flexibilität, das passt hier so gar nicht rein.Odanez hat geschrieben:Aus Umweltaspekten würde ich mal das Konzept Erdgas sREX in den Raum werfen. Das wäre mal was.
Nein, die Ablagerungen entstehen im Betrieb bei Schwachlast oder wenn er kalt gestartet und nur kurz betrieben wird, aber nicht durch Lagerung.Odanez hat geschrieben:Muss denn nicht bis jetzt ein REX sich selber ab und zu auch ohne Bedarf starten umd Ablagerungen etc. zu verhindern?
Das einzige wäre die Alterung vom Sprit im Tank und im Spritsystem. Aber dafür müsste er nicht oft laufen, nur alle paar Monate mal.
Komplizierte, extravagante Technik. Es sollte bewährte und robuste Technik sein. Langlebig und wartungsarm.trilobyte hat geschrieben: wie wäre es eigentlich mit einer kleinen gasturbine
Es ist nicht nur die Alterung sondern vor allem auch die Verluste.Blue shadow hat geschrieben:Um die zyklen würde ich mir keinen kopf machen....jeder bremsvorgang ist auch ein teilzyklus.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 2441 Mal
- Danke erhalten: 1683 Mal
Lpg wäre halbwegs ein erdgas ersatz...
Wenn der rex die 3,3 kw stromleistung bringen würde....landet doch eh fast alles im „fahrstrom“...bei stau oder ampel natürlich nicht...könnte mit ein zwei tesla modulen noch aufgepept werden (10 kwh)
umali
zunächst sRex = Verbrenner + GeneratorOdanez hat geschrieben:...Der REX muss ja nicht direkt den Akku aufladen, sondern der Generator, der am REX angeschlossen ist, könnte den Strom (oder einen Teil davon) auch direkt am Akku vorbei an den Antriebsmotor liefern. So wird der Akku verschont. Ist das bei heutigen sREX denn nicht auch so?
Wenn der sRex auf den Akku speist, geht der Strom automatisch direkt in den E-Motor, wenn dieser Leistung benötigt. Erst wenn der E-Motor weniger als die elektrische sRex-Leistung verbraucht, wird der Akku geladen.
=> Es braucht keine separate Verbindung sRex -> E-Motor.
=> Der Akku wird auch bei serieller Kopplung durch den sRex geschont bzw. die Ladezyklen/Ladehübe minimiert.
Bsp. :
Akku 50%, sRex liefert 30kW elektrisch, Motor verbraucht 30kW elektrisch => Akku bleibt bei 50%
=> null Beeinflussung des Akku, da der Strom zwar über die Akkupole läuft, aber gar nicht in den Akku rein/raus geht. Bildlich gesehen streift der Stromfluss nur den Akku.
Bei unterschiedlichen Lade-/Lastzuständen wirkt der Akku natürlich ausgleichend, aber der sRex stützt mit den 30kW, so dass die Akkuentladeleistung verringert wird (z.B. 50kW E-Motor => nur +20kW aus Akku statt volle 50kW) und natürlich auch der Entladehub kleiner ausfällt.
VG U x I
umali
Warum?Solarmobil Verein hat geschrieben:weiterer Nachteil des "sREX":
In aller Regel kann die Abwärme nicht zum Heizen des Innenraums benutzt werden.
Ein neu konzipierter sRex kann für Langstrecke sehr wohl in das Wassersystem, welches auch die meisten BEV haben, integriert werden. Ich selbst habe das schon mit einer normalen Standheizung praktiziert, deshalb geht das erst recht mit überschüssiger Abwärme eines Motors, der auch noch sehr konstant betrieben wird und gleichmäßig Wärme produziert.
VG U x I
umali
Hey Siegi,trilobyte hat geschrieben:wie wäre es eigentlich mit einer kleinen gasturbine mit generator? hohe leistung bei kleinen abmessungen, hohe drehzahl gibt einen kleinen generator. bei hohen abgastemperaturen auch noch einen guten carnot wirkungsgrad?
gruss
siegi
recherchiere doch mal diese Turbinen - ich pflege sie dann auf der Erstseite ein. Ich hatte da auch schon mal gekuukelt. Da gibt es schon was. Letztlich will ich auf der Erstseite nahezu alle sRex-Optionen zeigen. Die kann ich dann den Automanagern unter die Nase halten .
VG U x I
Jein. Wenn der Akku kurzfristig viel Leistung bereitstellt, muss der RE das schon dann irgendwann wieder auffüllen.umali hat geschrieben:=> null Beeinflussung des Akku, da der Strom zwar über die Akkupole läuft, aber gar nicht in den Akku rein/raus geht. Bildlich gesehen streift der Stromfluss nur den Akku.
Es soll aber halt ein möglichst großer Anteil direkt verbraucht und der Akku nicht unnötig geladen werden.
Ist halt eine Heizung, die noch ein bisschen Strom abwirft. Aber das macht den Wagen nicht Langstrecken tauglich. Dafür sollte man zumindest 100km/h durchfahren können, eher 120km/h. Und damit sind wir dann mit ein bisschen Reserve bei den genannten 30kW.Blue shadow hat geschrieben:Wenn der rex die 3,3 kw stromleistung bringen würde....landet doch eh fast alles im „fahrstrom“...
umali
Das Beispiel zeigte E-Motorleistung = elektrische Leistung sRex. Dort gibt es keine Beeinflussung des Akku und das trotz elektrischer Verbindung zu selbigem.Karlsson hat geschrieben:Jein. Wenn der Akku kurzfristig viel Leistung bereitstellt, muss der RE das schon dann irgendwann wieder auffüllen.umali hat geschrieben:=> null Beeinflussung des Akku, da der Strom zwar über die Akkupole läuft, aber gar nicht in den Akku rein/raus geht. Bildlich gesehen streift der Stromfluss nur den Akku.
Was rauskommen sollte, ist, dass der sRex im Betrieb IMMER eine Unterstützung des Akkus darstellt, sowohl bei der Leistung als auch bei den Entladehüben.
Das ist auch logisch - stecke ich zusätzliche (chemische) Energie ins E-System (sRex), muss bei angenommener gleichmäßiger Belastung (E-Motor) zeitgleich etwas entlastet werden (Akku).
VG U x I
Zuletzt geändert von umali am Mi 6. Jun 2018, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Das stimmt...@karlson
Ich sehe meinen miniRex ...halt als winterrangeextender....wenn auch noch wärme für den akku abfallen würde....sind die fiesen verluste vom winter auch fort....dann sind es nicht 3 kwh pro stunde sondern fast 10
umali
Nimm' eine Standheizung, wie das bei den ersten BEV auch herstellerseitig realisiert wurde (Volvo C30, Stromos, Drilling) und Du hast von den 30% Reichweweitenverlust die Häfte bis dreiviertel wieder drin - wohlgemerkt mit der Option auf richtig warme Bude - nicht 18°C bibber-Wärme. Ich nutze das seobst und bin wie andere hoch zufrieden damit. Sie kommt natürlich nur auf längeren Strecken oder bei Akku fast leer zum Einsatz - keinesfalls immer.Blue shadow hat geschrieben:Das stimmt...@karlson
bmw-i3-batterie-reichweite/separate-sta ... 29749.html
So ein MiniMini-sRex lohnt m.E. nicht den Aufwand. Du brauchst Verbrenner, Tank, Abgassystem, Generator. Da macht eine Vergrößerung des sRex-Systems nicht den Riesenkostenposten aus.
Wenn schon, dann auch echte elektrische Ladeleistung für, sagen wir, 120...130km/h BAB-Tempo?
VG U x I
Bei auslegung auf tempo 130....kann ich auch gleich wieder ein phev bestellen....outlander exemplarisch genannt
Der rex dient ja auch als beruhigungspille...da langt auch schon eine minimallösung...dann noch die bufferakkus (10 kwh) und zwei pv panels und ich bin autark
Zurück zu „andere Komponenten“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2103
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Gute Option für TankE (+ RFID-Karte) ?
Antworten: 16von LagaV » Do 18. Apr 2024, 17:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 950
Letzter Beitrag von flyer09
Di 7. Mai 2024, 00:42
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 10. Mai 2024, 09:10Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 4
- 999
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 814
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
