Ladebox Typ B an Ladebox mit Typ A anschliessen
Servus an alle!
Bin seit kurzem unerfahrener Zoe-Fahrer und hätte bei meinem Arbeitgeber die Möglichkeit zu laden. Allerdings schreibt dieser vor, dass nur Fahrzeuge mit einem DC-Fehlerstromschutz angeschlossen werden dürfen, was ja bei ZOE nicht der Fall ist. Meine Überlegung ist nun diese: meine mobile Ladebox mit einem Typ-2-Stecker an der "Anschlussseite" auszustatten, bzw einen Zwischenstecker von 3p 32A auf Typ 2! Diesen Anschluss dann in die installierte Ladebox meines Arbeitgebers und über meine einstellbare Ladebox dann an den Zoe! Meine Ladebox ist natürlich mit einem Typ B ausgestattet.
Frage: ist dies technisch möglich bzw überhaupt sinnvoll? Gibt es bereits diese Lösung zu kaufen?
Die Option, die Ladebox bzw. die Vorinstallation meines Arbeitgebers, mit einem Typ B auszustatten habe ich natürlich im Hinterkopf. Dürfte allerdings etwas schwer sein, weil Autohersteller mit anderer Ladelogik (1p 230V bzw. CCS-Schnellladung).
lg Berni
lg Berni
Re: Ladebox Typ B an Ladebox mit Typ A anschliessen
- Danke erhalten: 11 Mal
Die einfachste und sauberste Lösung wäre bei der Ladebox des Arbeitgebers den FI auf einen Typ B zu tauschen.
Das mit der Zwischenbox geht zwar prinzipiell, ist aber sehr aufwändig, teuer und auch umständlich in der Handhabung. Dass es nicht ganz Normgerecht ist, ist eher kein Problem. Aber es müssen viele Details berücksichtigt werden...
Hat die Wallbox Deines Arbeitgebers eine Typ2-Steckdose oder ein fixes Kabel mit Typ2-Ladebuchse? Wenn es eine Steckdose ist, dann gehts einfacher - da bräuchtest Du nur in ein normales Kabel einen B-FI einbauen...
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Da es dem Arbeitgeber vermutlich um die Vermeidung von Gefahrenpotential und ggf. Schadenersatzansprüchen geht ist auch die Lösung eine mobile Box mit RCD B hinter den Leitungs RCD A zu schalten nicht zielführend. Im ungünstigesten Fall funktioniert nämlich dann der RCD A nicht mehr.
Dazu empfehle ich: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t395.html
Einzige Lösung ist: Die Wallbox von vorneherein mit RCD B abzusichern.
(Ich nehme mal an es geht um die Wallboxen von VW mit den Kabeln dran. Die kaufen die Händler für ca. 2-300 EUR ein. In der technischen Beschreibung dazu gibt es keinen Hinweis auf RCD B... Und wenn sich einer 400 EUR sparen kann, tut er es auch wohl und sagt dann lieber: Okay... nur unsere Autos dürfen laden. Bitte kaufen Sie einen e-up!, wenn sie hier Laden wollen...)
@ energieingenieur
nein es ist nicht VW sondern von der Tochter. Was mir noch ein Problem erscheint ist, dass die Ladebox nicht öffentlich ist und diese auch nur für ein Projekt und somit andere Vorraussetzungen vorhanden sind.
Allerdings sind diese Ladeboxen in einem trockenem Parkdeck verbaut. Und die Problematik des Zoe ist doch durch den FI B in meiner Ladebox gelöst!
mfg Berni
mfg Berni
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich gehe einmal davon aus, daß die Wallbox deines Arbeitgebers mit einer separaten Leitung und eigenem FI an die Verteilung angeschlossen ist. Sollte das ein Typ A ist wäre eine Möglichkeit, diesen gegen einen vom Typ B auszutauschen. Ab und zu findet man die günstig auf Ebay.
Die Lösung, die du hier beschrieben hast, wurde schon in einem älteren Beitrag von EVplus vorgestellt. http://www.goingelectric.de/forum/infra ... ter#p15700
Wenn die Wallbox in einem separaten Strang an der Verteilung hängt ist auch das hintereinanderschalten der FI's kein Problem.
lingley
Was für eine Box ist verbaut beim Arbeitgeber, evtl ist schon der FI-B verbaut, mach mal ein Foto ?
Ein 1p 230 V AC Fahrzeug lädt auch problemlos mit Fehlerschutz B !
Aha mehrere Boxen, wenn es ein Projekt ist lass doch einfach eine Box gegen eine CEE32A 5p Wanddose austauschen ...
Das ist natürlich die sauberste Lösung, eigener Strang und FI-B pro Box !Die Option, die Ladebox bzw. die Vorinstallation meines Arbeitgebers, mit einem Typ B auszustatten habe ich natürlich im Hinterkopf.
???Dürfte allerdings etwas schwer sein, weil Autohersteller mit anderer Ladelogik (1p 230V bzw. CCS-Schnellladung).
Was mir noch ein Problem erscheint ist, dass die Ladebox nicht öffentlich ist und diese auch nur für ein Projekt und somit andere Vorraussetzungen vorhanden sind. Allerdings sind diese Ladeboxen in einem trockenem Parkdeck verbaut.
... und hänge da Deine mobile mit FI-B dran !Und die Problematik des Zoe ist doch durch den FI B in meiner Ladebox gelöst!
@ lingley
bezüglich deiner Frage, welche Box verbaut ist, kann ich nur sagen, dass das eine "Eigenproduktion" ist. Die wollen die Box mit dem Auto verkaufen (Vermutung wegen des Designs). Das mit dem Foto wird nichts weil Fotografierverbot!!
Das mit der CEE 5p Dose ist mir doch zu riskant, wegen der offenen Zugangsmöglichkeit und Manipulationsmöglichkeit. Auch werden die Ladeboxen 24h überwacht ( bezüglich Ladestrom, Nutzung der freigeschalteten Nutzer, etc ). Ich denke allein schon aus diesem Grund wird man mir keine CEE-Dose zur Verfügung stellen.
Werde aber mal anfragen ob man eine umbaut bzw. ob der ganze Strang mit FI-B ausgestattet werden kann.
mfg Berni
mfg Berni
Das wäre auf jeden Fall die beste Lösung.EIZO11 hat geschrieben:Werde aber mal anfragen ob man eine umbaut bzw. ob der ganze Strang mit FI-B ausgestattet werden kann.
Aber falls es nicht geht:
FI in ein normales Typ2 Kabel und fertig.
Naja, ein FI Typ B in Serie hinter einem FI Typ A ist sicher keine elegante Lösung, aber zielführend ist sie sehrwohl!energieingenieur hat geschrieben:...auch die Lösung eine mobile Box mit RCD B hinter den Leitungs RCD A zu schalten nicht zielführend
1. Der FI Typ A wird gemessen an seiner allgemeinen Auslösetoleranz nicht nennenswert beeinträchtigt und schon gar nicht blind. Das Schutzziel wird erreicht.
2. Ja okay, eine Selektivität hat man nicht mehr, aber die ist nicht sicherheitsrelevant.
3. Namhafte Hersteller verkaufen eben solche Lösungen.
Bastelenaleitung:
Nimm ein kleines Kunststoffgehäuse und bau einen einfachen FI Typ B rein. PE und CP-Signal lässt Du daneben vorbeilaufen. Bei der Gelegenheit kannst Du auch einen kleinen Stromzähler mitverbasteln
Übrigens:
Die schönste Lösung wäre einfach ein FI im ZOE gleich hinterm Stecker. Platz wäre vorhanden. Aber solange ich Schadensfälle an der Ladeelektronik zu befürchten habe und auf die GW angewiesen bin, faße ich den Kabelbaum sicher nicht an. Nur um Diskussionen zu vermeiden.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
hmmm...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1047
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 874
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 1049
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
- 1258
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
- 576
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
