Wltp und die stromer
Re: Wltp und die stromer
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
Da wäre ich vorsichtig...
Für den leaf habe ich folgenes video gefunden, der akku ist aber auch gekapselt
https://youtu.be/nvp6pc9D2sU
Gefunden in der diskussion
batterien/wasser-vs-batterie-t28924-10. ... t%20Wasser
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Tesla kann es wohl noch besser: https://www.youtube.com/watch?v=Gyk0qq4lReY
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Upps, wo sind wir denn schon wieder
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Das von Dir war aber weder als Meinung, noch als Spekulation gekennzeichnet, sondern Du stellst es als einen Fakt dar und dies auch noch recht negativ. Man könnte auch Unterstellung dazu sagen. Das halte ich für grenzwertig.Wiese hat geschrieben:Ich bin hier in einem Forum, in dem es dazu gehört zu spekulieren. Meinungen sind keine Beweise, und ich muss auch nichts beweisen. Dann können wir das Forum schließen.
Also entweder man kennzeichnet eine persönliche Meinung oder man belegt es mit Fakten. Das kann ja gerne eine externe Quelle sein. Etwas als Fakt darzustellen und dies dann später als Spekulation umzumünzen... naja...
Wenn sich das einbürgert, dann wäre ein Forum bald ein Ort voller Polemik und dies das Ende jeder sachlichen Diskussion.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Vor allem länger. Weil es halt mehr steht, wenn die Kohle für den Sprit eben doch nicht mehr reicht. Na, um so besser kann es seine dekorative Funktion entfalten und verpestet auch noch die Umwelt wenigerSchüddi hat geschrieben:Den schrecken höhere Verbrauchswerte nicht ab. Da wird das schöne SUV halt ein wenig repräsentativer in der Einfahrt geparkt.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Bei VW laufen z.B. im drei Schicht betrieb rund um die Uhr die WLTP Tests. Für was machen die das wohl?Wiese hat geschrieben:Ich bleibe dabei: Die Hersteller haben die Hosen voll! Die Tricksereien funktionieren nicht mehr, und die echten Messwerte machen Kopfweh! Da bleibt nur der Ausweg das eine oder andere Modell raus zu nehmen, bis man die Messwerte oder die Regierenden im Griff hat.
Es gibt verschiedene Gründe warum Fahrzeuge raus fallen. Ja, es gibt auch welche die die Grenzwerte bei WLTP nicht einhalten, für die laufen die WLTP Tests aber nicht auf hochtouren.
Laut VDA:Wiese hat geschrieben:Diese Anmerkung von 150 ist aber nicht ganz korrekt. Jedes Fahrzeug muss mit der Verbrauchs-günstigsten und -ungünstigsten Variante getestet werden, und alles was dazwischen liegt wird errechnet. Anstatt eines Tests mit allen erlaubten oder zumindest nicht direkt verbotenen Manipulationen, müssen nun 2 Tests durchlaufen werden. Der Zweite dann mit Vollausstattung. In einem Jahr kommt dann der RDE dazu, da wird es wahrscheinlich wieder diesen Aufschrei der überforderten Autoindustrie geben.
Eine weitere wesentliche Neuerung besteht zudem darin, dass laut WLTP die Messungen an einem vollausgestatteten Fahrzeug durchgeführt werden müssen. Bislang galt das jeweils nur für die Serienausstattung eines Fahrzeuges.
Doch jedes Extra, das man sich beim Autokauf gönnt, kann das Gewicht des Fahrzeugs erhöhen und damit die aufzuwendende Energie, um das Auto in Bewegung zu setzen und zu halten. Aufgrund der Vielzahl an Sonderausstattungspaketen mit unterschiedlichen Energieverbräuchen lassen Automobilhersteller künftig neben der Messung eines vollausgestatteten Fahrzeugs auch weitere Messungen mit anderen Ausstattungsstufen durchführen. Auch Karosserievarianten, welche die Aerodynamik beeinflussen, oder verschiedene Reifen mit individuellem Rollwiderstand werden berücksichtigt. So ergibt sich eine Bandbreite der Kraftstoffverbräuche, die spezifischer und damit realitätsnäher ist.
https://www.vda.de/de/themen/umwelt-und ... alten.htmlDadurch muss bereits im Vorfeld der eigentlichen Labortests für zahlreiche einzelne Sonderausstattungen, Räder und Reifen ihr Einfluss auf die CO2-Emissionen separat ermittelt und von den technischen Diensten, welche die Messungen begleiten, testiert werden
Im Konfigurator wird später in Echtzeit CO2, Verbrauch usw. bei jeder Änderung angezeigt werden. Dazu ist es halt notwenig diese Sonderaustattung separat zu messen.
Seit wann ist nochmal WLTP bekannt? Seit gestern? Seit vorgestern? Oder doch ein paar Tage länger? Da hat offensichtlich jemand die Hausaufgaben nicht gemacht. Oder drauf spekuliert, dass der Lehrer nix merkt...150kW hat geschrieben:Bei VW laufen z.B. im drei Schicht betrieb rund um die Uhr die WLTP Tests. Für was machen die das wohl?
Was soll denn das jetzt für eine putzige Argumentation sein? Der Schwindel ist (die vielen Schwindel sind) aufgeflogen, jetzt geht der Allerwerteste auf Grundeis.Es gibt verschiedene Gründe warum Fahrzeuge raus fallen. Ja, es gibt auch welche die die Grenzwerte bei WLTP nicht einhalten, für die laufen die WLTP Tests aber nicht auf hochtouren.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
In endgültiger Form seit Ende Juli 2017.Alex1 hat geschrieben:Seit wann ist nochmal WLTP bekannt?
Mit dieser "Antwort" möchtest du sagen das sie den ganzen Tag immer das gleiche Fahrzeug mit gleicher Konfiguration testen und immer wieder feststellen das es die Werte nicht schafft?Alex1 hat geschrieben:Der Schwindel ist (die vielen Schwindel sind) aufgeflogen, jetzt geht der Allerwerteste auf Grundeis.
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1309
Di 1. Aug 2023, 22:50
[Verkauft] Corsa-e abzugeben, Firma gibt mir einen anderen Stromer...
von Karlchen's Werkstatt » Mo 15. Apr 2024, 16:46 » in Marktplatz - 0
- 336
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Wird der Cw-Wert beim WLTP berücksichtigt?
Antworten: 14von Konjamin » So 2. Jul 2023, 13:21 » in Allgemeine Themen - 14
- 1339
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 5. Jul 2023, 07:56
WLTP
Antworten: 13von ^tom^ » Mo 17. Jul 2023, 12:29 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 13
- 2796
Letzter Beitrag von ^tom^
Fr 25. Aug 2023, 00:43
WLTP
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 730
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
