Minimale Leistung mit Standard-Ladekabel (Ziegel)
- Danke erhalten: 12 Mal
ich möchte meine solaren Überschüsse von der Photovoltaikanlage in Richtung Eigenverbrauch/Netzeinspeisung zu optimieren.
Im Gering-Betrieb zieht der Ziegel immernoch 1400 Watt.
Gibt es auch eine Möglichkeit noch geringere Leistung zu ziehen?
Idealerweise sollte der Ziegel dann nur 500 Watt ziehen.
Ich weiß - eine exotische Frage, wo hier jeder maximieren will,
aber rein interessehalber...
Gruß Kiwi.
Gruß Kiwi.
Get ready for Tibber:
Kostenlos App runterladen und ab 13 Uhr Strompreise von morgen sehen und nutzen:
https://invite.tibber.com/uqdeof16
Re: Minimale Leistung mit Standard-Ladekabel (Ziegel)
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
1400 Watt / 230V gibt ziemlich genau 6A.
6A ist die niedrigste Stromstärke laut Norm.
Mit diversen Bausätzen ist es bestimmt möglich, noch geringere Stromstärken vorzugeben (z. B. mit der SimpleEVSE über den 0-5V-Eingang).
Dann ist aber immer noch offen, ob Dein Auto das mitmacht (bei https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/20 ... aikanlage/ hat das einer versucht und bei <4,4A stieg dann eben die ZOE aus).
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
1127W zeiht er).....
PS. in LifePo speichern, DC-->AC mit einem 1500/3000W Inverter und schon fkt. es....Du kannst die Energiemenge der Lifepozellen ausrechnen und als Ladezeit im Auto einstellen - ganz bequem per App/Browser....scheint die Sonne - schickst du dem i3 ab 13:00..17:00 Uhr, denn dann sind die Zellen leer = 4*1500W(gerundet) = 6KWh als Beispiel. Scheint weniger SOnne, dann sendest du 15:00..16:00 Uhr usw.
Das klappt bei mir ganz gut. Geht auch mit einer Minisolaranlage. Nur die Akkus müssen entspr. Kappa haben.
PPS. beim Basteln aufpassen - wenn etwas im i3 kaputt geht, wird es nicht billig((.....lieber gleich sicher gestalten..
Bei Fragen - Melden!)
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1241
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Fr 29. Sep 2023, 09:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Efficiency_King » Do 28. Sep 2023, 20:37 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1369
minimale Lademenge für Abrechnung
Antworten: 6von ÖkoMutti » Fr 3. Mai 2024, 13:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 281
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Fr 3. Mai 2024, 17:39
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2697
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 961
