R240 & R90 Ladegerät identisch? Was hat smart verbessert?
Re: R240 & R90 Ladegerät identisch? Was hat smart verbessert
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
MineCooky
Nein, denn das wäre Blödsinn.
Gemessen wurde über diesen Stromzähler was AC-Seitig gezogen wurde, an dem war dann der NRGkick. Am NRGkick bin ich einzeln von 6-32A sowohl 1-Phasig als auch 3-Phasig alles durch gegangen. Am AC-Zähler abgelesen was er angibt, dann via ED4 scan geguckt was davon DC-Seitig an kommt. Daraus ermittelte sich dann die Effizienz.
Übrigens:
Weis jemand was smart und Zoe beim 3-Phasigen Laden machen wenn sie mit 8A oder weniger unterwegs sind? DAs ist echt eigenartig.
6 Ampere:
L1: 6,5A; 235V; 0,46kW
L2: 6,5A; 234V; 0,46kW
L3: 6,5A; 235V; 0,48kW
ges: 1,40kW
7 Ampere:
L1: 6,7A; 234V; 0,65kW
L2: 6,7A; 234V; 0,62kW
L3: 6,8A; 235V; 0,65kW
ges: 1,92kW
8 Ampere:
L1: 7,4A; 234V; 0,96kW
L2: 7,4A; 234V; 0,94kW
L3: 7,5A; 234V; 0,96kW
ges: 2,86kW
9 Ampere:
L1: 8,5A; 234V; 1,36kW
L2: 8,5A; 234V; 1,34kW
L3: 8,5A; 234V; 1,36kW
ges: 4,06kW
Die eingestellten Ampere scheinen da für den Chamäleonlader mehr so eine Empfehlung zu sein als eine Vorgabe. Außerdem muss es ad verdammt viel Blindleistung oder sonst was geben. Erst mit 9A haben wir dann wieder vertretbare Werte am Stromzähler.
Übrigens:
6 Ampere:
ges: 1,40kW
7 Ampere:
ges: 1,92kW
8 Ampere:
ges: 2,86kW
9 Ampere:
ges: 4,06kW
- Danke erhalten: 7 Mal
Beides stimmt. ZOE nimmt weniger Strom als erlaubt (besonders nervig ist das an öffentlichen 11 kW Säulen, wo nur etwa 8,1 kW am Akku ankommen) und ZOE produziert unter 13 A (am NRG kick eingestellt) soviel Blindstrom, dass die Ladeleistung zur Notladung verkommt.MineCooky hat geschrieben: Die eingestellten Ampere scheinen da für den Chamäleonlader mehr so eine Empfehlung zu sein als eine Vorgabe. Außerdem muss es ad verdammt viel Blindleistung oder sonst was geben. Erst mit 9A haben wir dann wieder vertretbare Werte am Stromzähler.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
3-phasig unter ca. 13A pro Phase kannst du den Lader vergessen. Der Blindanteil schwillt dann immens an.
Bei 6A sind wir dann mit dem Leistungsfaktor bei deutlich unter 0,5. Ich glaube da versagt irgendwann auch die Messtechnik.
Ich hatte das bei meinen Messreihen auch gehabt das der Wert mit über 6A angegeben wurde.
Als Faustregel gilt daher: 3-phasig nicht unter der Leistung die man auch einphasig erreichen könnte (7,4 kw).
Wenn man irgendwas extern dauernd nachregeln will (z. B. via Solaranlage) dann immer nur einphasig zwischen 6 und 32A.
MineCooky
Interessant fand ich ja das ich an der Zoe die Leistung hoch und runter fahren konnte. Eigentlich soll sie da streiken, spätestens beim hoch fahren.UliZE40 hat geschrieben:Wenn man irgendwas extern dauernd nachregeln will (z. B. via Solaranlage) dann immer nur einphasig zwischen 6 und 32A.
Auch hatte ich schon irgendwo im GE gelesen das sie nach >15min pausierter Ladung nichtmehr dazu zu bewegen ist die Ladung wieder zu starten ohne das man sie ab und wieder ansteckt. Hatte also, als ich meine Messungen unterbrach zum Abendessen, die Zoe angesteckt, am NRGkick via App gesagt das er die Ladung pausieren soll und nach dem Essen (~30min) in der App gesagt das die Zoe wieder laden soll. Die 15min Regel gild nur, wenn die Ladestation dann den Ladevorgang beendet, die Typ2-Norm beinhaltet aber auch einen Status mit dem sie lediglich dem Fahrzeug mitteilt den Ladevorgang zu unterbrechen. Wenn man unterbricht macht die Zoe das mit, schließlich schläft sie dann ja nicht ein.
ESB vs Thüga - oder fast identisch?
Antworten: 1von charly74 » Fr 11. Aug 2023, 23:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 903
Letzter Beitrag von xerocole
Mo 5. Feb 2024, 19:35
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 682
Letzter Beitrag von diesel89434
- 1232
Letzter Beitrag von proEcar
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 969
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2781
