R240 & R90 Ladegerät identisch? Was hat smart verbessert?
Re: R240 & R90 Ladegerät identisch? Was hat smart verbessert
MineCooky
Fürchte ich weis nicht was Blindleistung ist... und Wikipedia ist da leider keine Hilfe :/EVduck hat geschrieben:Setzt bitte nicht wieder die Blindleistung mit Verlusten gleich! Bezahlen muss man nur die Wirkleistung! Der Wirkungsgrad, gerade bei 22kW Ladung, ist deutlich höher als 90%. Selbst bei der alten Q210 liege ich bei <95% Ladewirkungsgrad.
Hatte hiermit überprüft was AC-seitig rein ging und gleichzeitig was DC-Seitig ankam.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Hat aber trotzdem nix mit Effizienz zu tun. Und ich verweigere relativ konsequent alle Lademöglichkeiten, die nach Zeit abrechnen.Spüli hat geschrieben:Blindleistung erzeugt Zeitverlust?
Wenn keine 20kW im Akku ankommen steht man also länger an der Säule. Beim Zeittarif also durchaus zahlungspflichtig.
Der ist gar nicht da (der "Schaum"). Ich versuche das mal mit einfachen Worten zu beschreiben: Wenn du den Strom oder die Spannung im Wechselspannungsnetz misst, misst du eigentlich die Fläche unter den Sinushalbwellen. Die Leistung ist Strom*Spannung, die im Normalfall ("ohmsche Last") übereinander liegen. Bei anderer Last (wie hier beim Umrichter), verschieben die sich gegeneinander. Aber nur die übereinanderliegenden Teile der Flächen ergeben die Wirkleistung.
Misst du nun einfach nur den Strom (die komplette Fläche unter der Halbwelle) und die Spannung (ebenfalls die komplette Fläche unter der Halbwelle) und multiplizierst das miteinander ist das die "Scheinleistung".
Eine 22kW Säule kann nicht mehr als 22kW bereitstellen (der maximale Stom ist hier der begrenzende Faktor, daher 22kVA Scheinleistung), daher gibt dein Gerät die von der Säule freigegebene Scheinleistung (anhand des Puls-Pausenverhältnisses des PWM Pilotsignals) an. Das misst nämlich nicht wirklich die aufgenommene Leistung...
ESB vs Thüga - oder fast identisch?
Antworten: 1von charly74 » Fr 11. Aug 2023, 23:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 916
Letzter Beitrag von xerocole
Mo 5. Feb 2024, 19:35
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 697
Letzter Beitrag von diesel89434
- 1285
Letzter Beitrag von proEcar
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 997
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 3076
