Smart ED nach 16 Tagen Standzeit hat der Accu 70 % verloren
Re: Smart ED nach 16 Tagen Standzeit hat der Accu 70 % verl
Spürmeise
Zum Ergebnis der Batteriewartung: zuerst konnte keine Kommunikation mit dem Batteriemanagement hergestellt werden. Nach Rücksprache mit Berlin wurde neue Software eingespielt, dann weiter auf 20% SOC entladen und vollgeladen. Der Unterschied zum meinem Entlade-/Ladeversuch vor 10 Tagen war wohl, dass das Fahrzeug beim Laden nicht in der Kälte stand.
Die Kapazität sei 54 Ah, also 104% nominal. Die Einzelspannungen habe ich nicht.
odyssey
Glückwunsch! Damit bist Du der aktuelle Kapazitäts-SpitzenreiterSpürmeise hat geschrieben:Die Kapazität sei 54 Ah, also 104% nominal.
Nur frage ich mich wie sehr man dem Wert wirklich trauen kann? Die Kapazität ist bestimmt deutlich über 50Ah, aber ob es jetzt wirklich 104% der Nennkapazität sind? Vielleicht hat beim Update auch das Monitoring einen Reset bekommen und zeigt noch keine zuverlässigen Werte an? Wenn es 54Ah wäre das wirklich super.Spürmeise hat geschrieben:Zum Ergebnis der Batteriewartung: zuerst konnte keine Kommunikation mit dem Batteriemanagement hergestellt werden. Nach Rücksprache mit Berlin wurde neue Software eingespielt, dann weiter auf 20% SOC entladen und vollgeladen.
Wie wurde denn entladen? Sind die durch flotte Fahrweise erreicht worden und dann wurde mit gut temperierten Akku direkt geladen?
P.S. Was steht denn beim Isolationswiderstand?
Spürmeise
Vermutlich, die Aktivitäten habe ich zeitweise per App nachvollzogen: "Beschleunigung - maßvoll" traf zu "0%" zu. Vor dem Laden gab es aber ca. 3 Stunden Standpause, evtl. im Gebäude.odyssey hat geschrieben:Wie wurde denn entladen? Sind die durch flotte Fahrweise erreicht worden und dann wurde mit gut temperierten Akku direkt geladen?
Isolationswiderstand ist mit 55 MOhm angegeben.
Das frage ich mich auch schon eine Weile! Speziell, da die "Kapazitaetspruefung" Ja keinen vollstaendigen Lade-Entlade Zyklus enthaelt, also keine wirkliche Kapazitaetsmessung ist. Da wird doch nur der Schaetzwert des Kapazitaetsmodells im BMS ausgelesen. Die Entladung auf 20% wird nur gemacht falls das Auto sonst nie so weit leergefahren wird, um das BMS besset schaetzen zu lassen. Eine richtige Messung ist das nicht!odyssey hat geschrieben:Nur frage ich mich wie sehr man dem Wert wirklich trauen kann?
Kann mal jemand unabhaengig von Mercedes die Batteriekapazitaet messen?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Wenn das so einfach wäre...AlterAmi hat geschrieben:Kann mal jemand unabhaengig von Mercedes die Batteriekapazitaet messen?
Die meisten messtechnischen Werte zum Smart hast du bislang selber beigesteuert!
Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Batterie bis zur Abschaltung leerfahren und die zu ladende Wirkarbeit messen. Hierbei ist der Wirkungsgradverlust des Laders und der Zuleitung abzuziehen. Könnte etwas ungenau sein.
2. DC Stromwandler und Spannungsmessung an vollgeladene HV Batterie anschließen und Batterie mittels eingeschalteter Verbraucher ebenfalls bis Abschaltung entleeren.
Die Messwerte müssten kontinuierlich mitgeloggt und am Schluss zusammen bilanziert werden.
Dazu fehlt mir neben dem messtechnischen Equipment der Wille die arme Batterie so leerzuquälen
odyssey
Auch wenn das Paper nur ein Fahrzeugmodell beschreibt, so wird das BMS im Smart wahrscheinlich sehr ähnlich vorgehen:smarted hat geschrieben:Ich gehe davon aus, das hier nur die Spannung gemessen wird und dann in Abhängigkeit des SOC die Kapazität berechnet wird. Was denkt ihr?
"Der Energieinhalt und die Leistungsfähigkeit sind berechenbare Zellzustandsgrößen, wobei hier meist nur die Momentanwerte der verfügbaren Größen interessieren. Zur Berechnung dieser Größen werden Hilfsgrößen wie der Ladezustand, die Batterieimpedanz (Z) und die nutzbare Kapazität (Cist) benötigt, welche den Zellzustand näher beschreiben jedoch nicht auf die Nutzbarkeit eingehen. Die Gesamtheit der abgeleiteten Zellzustandsdaten ist aus den Nenndaten, unter Einbeziehung der messbaren Größen, für alle Zellen eines Systems mittels spezieller Algorithmen berechenbar."
S.38:http://www.ivk.uni-stuttgart.de/IVK/fil ... lation.pdfGeht also alles per "Lookuptable" mit den standardisierten Zellkennlinien, der OCV und der Temperatur...
Spürmeise
Neuer Test: abgestellt mit 30%, über Nacht abgesunken auf 28%, dann bei ca. -1°C mit 13A (mehr gibt die Hausinstallation nicht her) auf 100% geladen: 12,6 kWh ab Zählerplatz. Im Verhältnis ein bisschen besser als beim ersten Test (hochgerechnet 17,5 kWh).smarted hat geschrieben:Die Rechnung ist leider falsch. Die Angabe der SOC ist nicht linear, jedenfalls nicht Solo linear, wie angenommen.Dann Ladung mit 10A (2,3 kW) auf 82% (60% Hub) in 4,0 Stunden (9,2 kWh brutto; hochgerechnet auf 100% wären das nur noch 15,3 kWh brutto).
Der einzige Test ist: Akku nahezu leer fahren und voll laden, bis Auto Schluss sagt. Dann siehst Du, was in den Akku reingeht inkl. Verluste. Ich empfehle mit 16A zu laden.
vergiss bitte nicht das die SOC Anzeige auf dem Armaturenbrett oder in der app ein Schaetzeisen ist: Die angezeigten Werte weichen bis zu 15% von denen im BMS ab. Vielleicht hat sich der Ladezustand garnicht geaendert, sondern nur die Konversion von BMS zu app? z.B. vielleich wird die SOC Anzeige bei niedriger Temperature absichtlich verringert?
Anders ausgedrueckt: eine 2% Aenderung in einer Messung mit 15% Fehler ist irrelevant.
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1047
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1834
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Leises Murren,Antriebsbezogen, nach Nächtlicher Standzeit!
Antworten: 2von Schorschie » So 14. Apr 2024, 21:13 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 2
- 275
Letzter Beitrag von Schorschie
So 14. Apr 2024, 21:52
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 404
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 777
Sa 20. Jan 2024, 10:24
