Smart ED nach 16 Tagen Standzeit hat der Accu 70 % verloren
Re: Smart ED nach 16 Tagen Standzeit hat der Accu 70 % verl
Die 12 Volt Bat. Ist wohl nichts besonderes aber es muss die Hochvoltbatterie erst mal abgeklemmt werden dann kann erst die im Beifahrer Fussraum gewechselt werden . Mal sehen ob dann alle Daten im Radio und im Autodisplay wieder neu eingestellt werden müssen. Soll alles so ca. 2 Std. dauern werde drauf warten und dann hir Reporten geht auf Garantie Mitte September gekauft und nun schon 12 V Batterie kaputtttttt.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
in der Bedienungsanleitung steht nichts von"vorher die Hochvoltbatterie abklemmen":
Die Zündung ausschalten.
Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
Die Beifahrertür öffnen.
Den Beifahrersitz nach hinten schieben.
Den Teppichhalter mit einem geeigneten Werkzeug losschrauben.
Den Teppich wegklappen.
Batterie ausbauen
Die zwei Befestigungsscheiben der Fußstütze gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben.
Die Fußstütze seitlich aus dem Fahrzeug herausziehen.
Die Pluspolabdeckung entfernen.
Zuerst die Minus‑ , dann die Plusklemme abschrauben.
Die Batteriebefestigung abschrauben.
Den Entlüftungsschlauch abziehen.
Die Batterie entnehmen.
Batterie ausbauen
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
- Ing_Driver
Hm, wenn er vor September 2013 gekauft wurde... es gibt nun ein SW-Update mit dem einige Macken behoben sind unter anderem auch das periodische Nachladen der 12Volt Batterie aus der HV-Batterie. 1.) 12Volt nicht mehr schnell kaputt/tief entladen 2.) HV- Nicht so schnell entladen. Machst Du viel mit dem KOM-Modul (Vehicle Homepage?)
Smart ED Brabus (Neues SW update erhalten)
Spürmeise
Da ich demnächst eh zur Inspektion fahre: wieviel Verlust in %SOC des Batteriestands beim Stehen für eine halbe Woche (nicht vollgeladen; abgestellt mit 35-60 %SOC) wäre denn noch normal? Ich hatte mittels VH öfter mal bis zu 5% SOC beobachtet, vor allem, wenn es um 5°C war.molab hat geschrieben:Meiner stand auch schon 2 Wochen und da hat sich am Batteriestand gar nichts (wahrnehmbar) geändert.
Spürmeise
Zum %SOC-Verlust im Stand hier: von Sonntag Nachmittag auf Dienstag früh: 6 %SOC Verlust, nämlich von 36% (nach 77 km Fahrt am Stück nach Vollladung) auf 30% (Fahrzeug immer abgeschlossen, bis -3°C, mit Android-Browser abgelesen). Nach 5 km innerstädtischer Fahrt zur Lademöglichkeit waren es noch 22% SOC.
Dann Ladung mit 10A (2,3 kW) auf 82% (60% Hub) in 4,0 Stunden (9,2 kWh brutto; hochgerechnet auf 100% wären das nur noch 15,3 kWh brutto).
Habe beides als Probleme für die 1. Inspektion nächste Woche angegeben.
smarted
Die Rechnung ist leider falsch. Die Angabe der SOC ist nicht linear, jedenfalls nicht Solo linear, wie angenommen.Dann Ladung mit 10A (2,3 kW) auf 82% (60% Hub) in 4,0 Stunden (9,2 kWh brutto; hochgerechnet auf 100% wären das nur noch 15,3 kWh brutto).
Der einzige Test ist: Akku nahezu leer fahren und voll laden, bis Auto Schluss sagt. Dann siehst Du, was in den Akku reingeht inkl. Verluste. Ich empfehle mit 16A zu laden.
odyssey
Ich halte auch nur eine vollständige Ladung für wirklich aussagefähig. Und - wie smarted schon schrieb - mit dem maximalen Ladestrom laden. Bei den niedrigen Temperaturen kommt der Akku sonst nicht auf die volle Kapazität. Letztes Jahr habe ich im Winter zu Hause auch noch einphasig geladen und die Reichweite wurde immer zwischen 107km und 120km prognostiziert. Der erste Test bei 0°C und 22kW hat dem Akku richtig "eingeheizt" und der BC zeigte (ohne Reset) 145km an. Die ich dann aber nicht erreicht hab'
Drücke die Daumen für die Jahresinspektion und berichte mal über Deine Batteriedaten. Ruhig auch nach der kompletten Liste der Zellspannungen fragen...
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1084
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1918
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Leises Murren,Antriebsbezogen, nach Nächtlicher Standzeit!
Antworten: 2von Schorschie » So 14. Apr 2024, 21:13 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 2
- 348
Letzter Beitrag von Schorschie
So 14. Apr 2024, 21:52
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 440
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 783
Sa 20. Jan 2024, 10:24
