Antriebs-Akku Sion: Infos und kritische Fragen
Re: Antriebs-Akku Sion: Infos und kritische Fragen
Papamatti
Also Wasserstoff ist in so fern eine Lösung wenn es darum geht Energie zwischen zu speichern, also wenn man ein Windrad abschalten muss weil sonst Leitungen überlastet werden oder man die bekloppten Braunkohlekraftwerke nicht schnell genug runterfahren kann/will bzw. nachts keine Sonne scheint. Dann kann man Wasserstoff erzeugen und bei Bedarf mit Gaskraftwerken wieder zu Strom machen, Wenn man das z.B. mit dem bei der Aluminiumproduktion natürlich entstehende CO2 Methanisiert wäre das Super für das Erdgasnetz, welches ein riesigen Energiespeicher darstellt. Die Kapazität reicht für ganz Deutschland für 2 Monate! Der Wasserstoffanteil darf im Erdgasnetz 10% nicht übersteigen, da dieser die Leitungen angreift bzw. diffundiert. Wasserstoff kann ich mir noch im Schwehrlasttransport gut vorstellen (Schiffe, LKW, Züge, Flugzeuge und in der Raumfahrt ja schon üblich)jule4 hat geschrieben:Die Akkus sind in der Herstellung extrem Umweltschädigend. Auch ist die Brandsicherheit bis heute nicht ausgeschlossen. Ich kann nicht sagen, ob E-Autos besser oder schlechter sind...doch können sie sich noch nicht mit Verbrennungsmotoren messen. Tesla hatte hier ja mal ein recht gutes Auto zur Verfügung gestellt. Doch im Dauerbelastungstest, keine Chance.
Auch ist Fraglich, ob Wasserstoff die richtige Lösung sein wird.
Mod: Werbe-Link entfernt.
Für PKW ist Wasserstoff schwachsinn, weil inneffizient und teuer (nicht nur in der Anschaffung sondern auch in der Wartung, denn auch ein 10 Jahre altes Wasserstoffauto muss in kurzen Intervallen gewartet werden und wenn ich daran denke, wie sich das bei den Klimaanlagen verhält, wenn die nicht regelmäßig gewartet werden dann gute Nacht...
Zu den Rohstoffen muss man sagen, die Ölförderung ist ja wohl eine Umweltkatastrophe. Außerdem muss das Öl ständig auf 60-80°C beheizt werden, in den Pipelines, in den Tankschiffen, damit es fließfähig bleibt. 2/3 des Öls wird per Tanker durch die Welt geschippert und wie dreckig die sind dürfte bekannt sein (Alle regen sich über die Kreuzfahrtschiffe auf, aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz). Außerdem benötigen Pumpen, Raffinerien,Züge, Tankstellen ebenfalls elektrische Energie die man einsparen könnte wenn kein Öl/Treibstoff mehr benötigt werden würde. Für Strom braucht man keine Pumpen.
Öl ist zudem nicht recyclebar, die Stoffe in den Batterien können sehr gut recycled werden (95-98%), das heisst, dass was für die Akkus jetzt aus der Erde geholt wird ist i.d.R. nicht verloren! Das mit dem EXTREM Umweltschädlich würde ich also so nicht stehen lassen und dieses Gerücht wird natürlich von der Öl- und Autoindustrie befeuert. (Genau wie die Tabakindustrie sich keiner Schuld bewusst ist...)
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
sehe ich auch so. Da ist ein Akku wirtschaftlicher und kann auch zur spitzenstromabdeckung "Schnelle Regelenergie" eingesetzt werden aber das is hier nicht das Thema!!!!
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 60 Mal
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Antrieb wie bei Fred Feuerstein??? Wär zumindest ökologischar12 hat geschrieben:ich glaube der bekommt gar keinen akku, ist zu teuer
Also sono sollte langsam erkennen wo es langgeht, ein Akku < 40 kwh in der Fahrzeugklasse ist Steinzeit.
(i3 hat jetzt nen Akku >40kwh, bei VW neo ist der kleinste geplante Akku auch >40kwh.... die habens nun endlich kapiert, Sono wohl noch nicht).
Und der Sion soll ja ggf. auch als Hausspeicher und als Ladestation für andere E-Autos dienen, demnach müsste der Akku ja eher größer dimensioniert werden als beim Standard-E-Auto.
Warten wir mal ab, ob es bei der eruda neues gibt...
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
- LordNelson
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Akkus als Steinzeit zu bezeichnen, nur weil sie kleiner als der Durchschnitt sind, halte ich für nicht zielführend. Auch kleine Akkus haben ihre Daseinsberechtigung und werden sie auch zukünftig haben. Das kommt auf die Anwendung an. Nur weil es technisch möglich ist, überall dicke Akkus zu verbauen, heißt noch lange nicht, dass es ökonomisch/ökologisch sinnvoll ist.
Ich wäre dafür, mal damit aufzuhören, einen Riesenakku von Sono zu fordern. Das ist zu ihrem angestrebten Preis einfach nicht drin. Da kann man noch so oft behaupten, dass das zu wenig ist.
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1274
So 24. Sep 2023, 01:58
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2519
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2585
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Hat jemand schon einen XPower und Infos zu Winterrädern?
Antworten: 2von cybersmart » Di 8. Aug 2023, 19:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 873
Letzter Beitrag von cybersmart
Mi 9. Aug 2023, 21:24
e-3008: Vorläufige Infos
Antworten: 14von ChrisAC » So 13. Aug 2023, 20:48 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 14
- 1963
Letzter Beitrag von DeHa
Mi 13. Sep 2023, 09:10
