Antriebs-Akku Sion: Infos und kritische Fragen
Re: Antriebs-Akku Sion: Infos und kritische Fragen
Papamatti
Also bei der Probefahrt im Juni war die Auskunft dazu 250km reale Reichweite bei ca. 120km/h, im Winter weniger...campr hat geschrieben:Ohne Angabe von Geschwindigkeit und Heizung, ist die Angabe einer Reichweite etwas irreführend. Bei einem halben Meter Neuschnee und Gegenwind werden die 250km Reichweite wohl auch bei optimaler Geschwindigkeit und ohne jegliche Heizung nicht erreichbar sein.
Dann war diese Aussage falsch. Bei 120km/h wirst du nach einfachsten Gesetzen der Physik ca. 20kWh/100km benötigen. Bei einem 35kWh-Akku kommst du damit nach Adam-Ries 175km weit - unter optimalen Bedingungen.
Bei der Probefahrt in Salzburg wurde gesagt, dass sich die 250km im Jahresmittel ausgehen sollten. Im Jahresmittel fährt man allerdings üblicherweise DEUTLICH langsamer - bei mir mit ein paar Innerorts- und vielen Außerortsfahrten zeigt der BC beim Tanken fast nie eine Durchschnittsgeschwindigkeit von >50km/h an.
Zuletzt geändert von campr am Fr 14. Sep 2018, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2408 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Im Jahresmittel 250km/h? Wir heben gleich ab...dagegen sind elon Musks visionen ja moderat
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Selbst bei Nissan ist das „kleingedruckte“ nicht Sicher vor Veränderungen...die Ladezeiten wurden angepasst. Der ein oder andere wurde bei Kauf von Nissan getäuscht.
- LordNelson
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Papamatti
Warten wir mal ab. Laut Infoblatt liegt der Verbrauch bei 14kWh pro 100km. Was ja rein rechnerisch 35kWh/250km*100km= 14kWh Verbrauch auf 100km ergibt und damit übereinstimmt.campr hat geschrieben:Dann war diese Aussage falsch. Bei 120km/h wirst du nach einfachsten Gesetzen der Physik ca. 20kWh/100km benötigen. Bei einem 35kWh-Akku kommst du damit nach Adam-Ries 175km weit - unter optimalen Bedingungen.
Aber ob das wirklich realistisch ist? Die Frage ist was ist für ein Motor eingebaut und wie viel Gewicht (gerade Bergauf) haben wir, wie hoch ist die maximale Energiemenge die der Motor benötigt. Die Rekuperation bringt ja nicht so viel Energie zurück wie zuvor vom Motor benötigt würde um die Steigung zu bewerkstelligen.
Wie ist der CW-Wert? Wir wissen es einfach noch nicht, es gibt jedenfalls keine harten Kanten am Sion. Ich vermute der SIon liegt irgendwo zwischen eGolf und Leaf. Er ist auf 140km/h begrenzt, man wird also auch nicht verführt Energie zu verschwenden.
Ich fahre persönlich irgendwo zwischen 100km/h und 120km/h, bin gespannt auf den echten Verbrauch und nicht den Spekulierten.
habe einen aktuelle Nachricht gefunden,
https://www.electrive.net/2018/09/14/el ... n-zur-iaa/
https://www.elringklinger.de/de/presse/ ... 10-09-2018
d.h. evtl. kommen tatsächlich Ende September 2018 News zur IAA und elringklinger macht auch mehr als nur den Akku.
Wer hat die Möglichkeit auf der IAA in Hannover dort vorbeizuschauen?
2008 - 2013: Prius II, 2013 - 2022: Prius+
Juni 2018: Sion reserv., 51xx, 2020 Storno
ID.3 Pure: Assistenz+ACC
Leasing -> Kauf 07/21, AB LT 06/22, 7/22-3/23
PV 13,9 kWp Ost-West
ID.3 Pro: Assistenz+ACC, Komf., Kauf: 09/22, AB LT Juli, LT: 06/23
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1247
So 24. Sep 2023, 01:58
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2498
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2523
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Hat jemand schon einen XPower und Infos zu Winterrädern?
Antworten: 2von cybersmart » Di 8. Aug 2023, 19:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 862
Letzter Beitrag von cybersmart
Mi 9. Aug 2023, 21:24
e-3008: Vorläufige Infos
Antworten: 14von ChrisAC » So 13. Aug 2023, 20:48 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 14
- 1929
Letzter Beitrag von DeHa
Mi 13. Sep 2023, 09:10
